查看: 528|回复: 2
[仿真讨论] 关于信号完整性 - ReDriver 信号中继器 调节器
发表于 2020-9-23 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Redriver,也称为讯号中继器(Repeater IC),可以重新产生讯号,在高速接口上增加讯号质量。高速的讯号频率造成设计上可用的宽裕度降低,增加设计耐用,高效系统的难度。透过使用同等化(均衡化),预定义(预加重)和其他技术,可让单一ReDriver调整与校正正传输端上频道的损失,并在接收端上恢复讯号减少。因此可以在接生端产生宽裕度光纤满足传送可靠讯号,减少讯号错误率的眼图。
( P5 E# c4 j+ {. O& c0 tRedriver讯号中继器(Repeater IC)是解决设计复杂设计难题的关键的技术,现今各种应用的高速链接所需的高速数据传输通讯协议都可以应用。以便让更佳完善消息能够在电路上传送,Pericom采用领先业界的讯号调适技术,提供转接器。转接器提供基于协议讯号更好的性能,不需要在终端点终止信号,然后重新传送,从而消除重复和附加的系统成本。从而,转接器调节与传递讯号是透过物理层工作,因此有最少的讯号长度。
1 O2 _9 t3 x; n* Q1 @
发表于 2020-9-23 18:14 | 只看该作者
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-24 11:21 | 只看该作者
    没看明白,器件不是集成了 均衡功能
    GMT+8, 2025-7-26 22:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
