查看: 521|回复: 1
创龙SOM-TL6678F核心板介绍
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-23 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    核心板简介
    2 g& |! Y; y' c: T创龙SOM-TL6678F是一款基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点DSP以及Xilinx Kintex-7 FPGA处理器设计的高端异构多核工业级核心板。核心板内部DSP与FPGA通过SRIO、EMIF16、I2C通信总线连接,并通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、HyperLink、GTX等高速通信接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。: E: m2 X1 ?; ]* B+ g
    用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。: m' M' v0 I, E: b
    ; u' G& T, g9 ]0 Q# u7 N4 H1 R9 x0 c( i! v! F1 N3 w& _
    图 1 核心板正面图3 _; J) U% J2 R
    " ~4 _0 L* e2 |3 _7 M
    2 T! {: D0 D3 T; k9 h图 2 核心板背面图
    : f" Z# h4 ]) t3 z" l: x/ v4 `- R! k" n1 Q) _
    典型用领域# \4 T2 F6 g+ ^# Y
    • 软件无线电
    • 雷达探测
    • 光电探测
    • 视频追踪
    • 图像处理
    • 水下探测
    • 定位导航" G4 }1 c3 C, ]
    $ B8 p5 A* {8 m, d8 Z/ R4 ]% Y$ H8 U
    软硬件参数
    + ]! V1 F* A$ {硬件框图
      |+ a2 `! \8 e  g% B9 I
    7 O5 @  f9 D; t7 O' B- A1 }0 y& v2 D7 Q! K( e, ]6 `$ |
    图 3核心板硬件框图4 D$ C$ y) [' e2 a) ^
    * R: q8 q2 O. B9 P
    7 f$ r/ l+ J. G+ n" g& s图 4TMS320C6678处理器功能框图( U  L8 s) r! y2 k2 _' m; I
    5 N+ v2 A% D: N5 L) J
    # B, a# T+ G- R. @2 _3 @$ T+ ^" S2 ~图 5 Kintex-7特性& d6 V1 \( N& t7 W
    2 c& N- {- |1 B; b; C/ q
    : ^8 ^; T7 L2 p  ~1 Z& b硬件参数& ^* e  v# a1 ]: ?3 `0 q! ~/ l4 H
    ; x% U  e. N" G  q6 |# Z表 1 DSP端硬件参数
    + I0 h, m, E5 P1 }8 Y
    CPU3 r9 G0 u4 q5 h8 B; f
    CPU:TI C6000 TMS320C6678
    8 Y! M# D  ^6 M, K
    8x TMS320C66x定点/浮点DSP核,主频1/1.25GHz" J* n& a  v! X! Q3 Y
    1x Network Coprocessor网络协处理器
    1 E% R/ A/ M5 V
    ROM1 M$ u% ?& C5 h% c4 J
    128MByte NAND FLASH
    ' [& u0 J5 `8 w
    128Mbit SPI NOR FLASH* K% ~$ ~* U, l+ k  L) ]- }& Q
    1Mbit EEPROM1 k6 c5 B- X: v, {& t1 I
    RAM4 Y8 i4 ^$ D$ [( D; t, |4 o
    1/2GByte DDR3
    4 i. d' I4 {5 O! J
    ECC& _0 L2 c" v5 {* _  H7 S% [+ T
    256/512MByte DDR3
    0 y9 @0 j1 ~$ B: b
    SENSOR' {1 d, S8 {9 ]* u, |4 F0 Y% ?
    1x TMP102AIDRLT温度传感器7 N* s2 Q/ P+ s
    LED0 ^& i7 h4 i) g
    1x电源指示灯
    6 F6 W. @  B8 {. I6 i& R% n
    2x用户可编程指示灯5 H  g& ~0 p$ L; L, h0 k) j/ {5 u
    B2B Connector0 X) i8 F; v# S# I# Q( ^
    2x 180pin公座高速B2B连接器,2x 180pin母座高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5mm,共720pin
    ( X8 B' X0 u0 e6 {5 V0 r
    硬件资源
    ) Q' o; G' G1 o& B2 W
    1x SRIO,四端口,共四通道,在核心板内部与FPGA通过GTX连接,每通道最高通信速率5GBaud8 L! }2 ]* V  r1 A, p$ b- M; H
    1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud- P1 a( E' }4 h" z! f% r
    2x Ethernet,10/100/1000M$ e0 `4 u1 R/ {- f" H' Y
    1x EMIF16,在核心板内部与FPGA通过普通IO连接" n* w/ a3 I, y; g0 s
    1x HyperLink
    ; v- l9 D) d, H- {
    2x TSIP
    8 p/ {1 m/ |& c8 A4 O5 q( ]4 W- i& p
    1x UART
    : T& ]" u; R4 V! x* H# y
    1x I2C' }+ U2 m* W: P
    1x SPI
    * c4 c# m& z( b/ x8 v
    1x JTAG
    # s5 [5 q1 T0 L+ s" i% r7 y9 a
    备注:B2B、电源、指示灯等部分硬件资源,DSP与FPGA共用。9 B, ]2 N0 a. d  K+ r
    ' N- a2 q9 X2 U4 v. D0 n, l表 2 FPGA端硬件参数
    / \: t% J4 p7 Y* C* E8 |
      c7 d3 v; g3 l% M
    Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I8 l( u: P& q7 u) R& H: Z0 a8 P
    RAM
    # h* R2 I% G# Y! R3 B, r
    512M/1GByte DDR3
    $ W. K; C/ \6 ^( P, X6 k; p- w$ ?
    ROM
    * h* N/ l: ~; M
    256Mbit SPI NOR FLASH% {9 f5 f  E! `+ j
    SENSOR
    ' Y' a4 G7 n9 w/ g
    1x TMP102AIDRLT温度传感器: k  [9 i3 ~; X! a6 m+ ~! ~
    Logic Cells. c  H) {# j6 I
    326080, ?* `: w7 t+ b
    DSP Slice: C- O6 X8 @9 g9 c! n' [
    8403 D  ^4 m. R# L! P
    GTX
    5 z' C& q. S/ b7 Z# b
    8
    ; e- w: G0 I# R3 a
    IO: a! n+ L0 ?/ n- o# j
    单端(23个),差分对(114对),共251个IO
    + K0 _  j5 g& O( J
    LED: T7 _' o& M# W" W
    1x DONE指示灯
    % O3 X& C, K, t- B6 n. T
    2x用户可编程指示灯. W* ~7 j, j+ g# z3 v' L
    , Y/ |3 F  H; I9 Z" c软件参数! h; p1 k( }! _; N7 g  n2 |
    4 y2 H2 R, T9 W. Y7 Z' B; i表 3* E8 O0 n. k  F/ W
    DSP端软件支持
    ( I& y' Z% w& G3 _: E" z, g( i; h
    SYS/BIOS操作系统
    + F7 b6 [# q9 _
    CCS版本号1 K( P4 B9 }) L6 l  w
    CCS5.5
    " S# M4 N/ S3 r- v) O( \7 e
    软件开发套件提供
      e! x3 H  D) O  a
    MCSDK( n! ?  C4 ~. i% n& |" J+ F! _
    VIVADO版本号. t" w+ ^! q+ ^: U; [# Z0 M
    2017.4; d" Z8 D; Y; ]& Y2 U% Y; m' K
    4 b; h, j5 e, y1 Z! u5 T 开发资料5 ?' \0 f2 y1 B6 E& o9 ~5 @
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
    • 提供丰富的Demo程序,包含DSP+FPGA架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。
      " J8 u; Y; t( u2 b4 v, t% b
    开发例程主要包括:9 p. `" M( R. h/ H5 Y4 S( b
    • 基于SYS/BIOS的开发例程
    • 基于FPGA的开发例程
    • 基于IPC、OpenMP的多核开发例程
    • SRIO、PCIe、EMIF16开发例程
    • DSP算法开发例程
    • SDI、PAL、CameraLink视频采集开发例程
    • AD9613、AD9361高速AD采集开发例程
    • SFP+万兆光口开发例程
      # |/ `  T) \1 l9 h* ^, H
    1 G: `  p. O( \. V
    # b4 k2 u. z8 Y7 M5 \5 d% o6 k. S
    电气特性
    ; {* E/ j  d* a9 o# L2 m工作环境
    " Q' ^- v& Z% {" y/ N- N, V5 e9 ~. K# L3 Y( j' e
    表 4
      ^2 f" q- f  k9 D! a
    环境参数% k; E$ o4 g1 }( @! B+ L
    最小值& n8 M2 l3 J: B' _8 Y# q
    典型值
    3 T8 o* F: E- |
    最大值* m5 W  [' \  i
    工作温度
    ; {; g9 Q1 a* ?$ j) E( K
    -40°C
    ; Q" Y5 c$ \* s2 w$ G
    // j( w+ d. ^& @. O0 A2 I; w
    85°C
    % F9 D2 e1 x9 F' K" \" V# B) r- `
    工作电压
    / n) N8 m, B7 I: g# r, C
    , t( i8 L3 J" F4 l' ~6 i  w
    9V$ e, M8 Z' p% Y- T4 s4 D* c
    * R, q* \4 K5 k
    " j2 z8 P, m) S: H4 i: F; F& I功耗测试- c, p: Z3 \! {' Q$ h4 ~
    8 Q5 b; ^) g$ X5 c; B9 D9 m; b表 5
    4 J$ J# ^* V7 k
    类别. P) Z0 ~/ d' S/ t0 m
    电压典型值, R* b6 q! ?8 l; g9 L
    电流典型值  L, O+ I1 P- A9 G) U+ g8 U
    功耗典型值
    2 e3 g7 `& x% V& ]3 |
    核心板( u/ m' ^; |5 |/ c3 E6 D
    9.34V
    : q7 x6 E% o0 T: x$ d, r0 |1 k
    800mA6 J# D3 V4 ~5 v8 W/ b7 t
    7.47W
    . ?$ I* \+ W2 [$ l
    备注:功耗基于TL6678F-EasyEVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。5 p/ B6 r- r2 R" h
    # ?1 z' y3 l9 z: ^; ^# G* b2 u2 a& g机械尺寸图1 ~& Y3 l" D/ @' U
    2 X2 i' F$ Z4 \
    表 68 u% c* R# a: ?
    PCB尺寸" Y: ~& `1 \) @# Y; h" t8 i5 ]+ {- Q
    112mm*75mm/ b% p9 N! d$ s& f7 o& u
    PCB层数
    ! w# \" p$ _$ ]; Y. \
    14层5 e5 L0 k2 S5 f6 J, e
    板厚
    & ?' @# V: G3 N: u
    2.0mm# o1 b% ^. ?, ^' l3 Z  L, O
    安装孔数量
    + a2 o" g+ _! I- X; q, w* b# H. e# {
    8个3 h, T' c* O& m
    8 ~7 S5 Q) a- ]1 Y
    0 J. C. V6 G  ]- O
    图 6 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
    . {6 e. w& I$ S1 }
    0 q( ~& f7 {6 S2 L
    GMT+8, 2025-11-25 01:44 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
