查看: 497|回复: 3
[仿真讨论] 电源完整性设计中电源系统噪声余量分析
发表于 2020-9-22 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绝大多数芯片都会给出一个正常工作的电压范围,这个值通常是±5%。例如:对于3.3V电压,为满足芯片正常工作,供电电压在3.13V到3.47V之间,或3.3V±165mV。对于1.2V电压,为满足芯片正常工作,供电电压在1.14V到1.26V之间,或1.2V±60mV。这些限制可以在芯片datasheet中的recommended operaTIng condiTIons部分查到。这些限制要考虑两个部分,第一是稳压芯片的直流输出误差,第二是电源噪声的峰值幅度。老式的稳压芯片的输出电压精度通常是±2.5%,因此电源噪声的峰值幅度不应超过±2.5%。当然随着芯片工艺的提高,现代的稳压芯片直流精度更高,可能会达到±1%以下,TI公司的开关电源芯片TPS54310精度可达±1%,线性稳压源AMS1117可达±0.2%。但是要记住,达到这样的精度是有条件的,包括负载情况,工作温度等限制。因此可靠的设计还是以±2.5%这个值更把握些。如果你能确保所用的芯片安装到电路板上后能达到更高的稳压精度,那么你可以为你的这款设计单独进行噪声余量计算。本文着重电源部分设计的原理说明,电源噪声余量将使用±2.5%这个值。
& N' a5 [4 _' ~( F) h
发表于 2020-9-22 18:14 | 只看该作者
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-9-22 22:14 | 只看该作者
    学习了,谢谢。
    2020-12-14 15:33
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-9-23 08:40 | 只看该作者
    不是PI的东西,别发到这里来
    GMT+8, 2025-7-26 22:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
