DES算法 m: c* V& B( ?0 e. l" P
" G2 e# V! K+ O一、DES算法1 Q& ?, T+ N+ J) p/ q' v4 @" o9 L
* z/ @9 Q' T: v2 [% v. u美国国家标准局1973年开始研究除国防部外的其它部门的计算机系统的数据加密标准,于 1973年5月15日和1974年8月27日先后两次向公众发出了征求加密算法的公告。加密算法要达到的目的(通常称为DES 密码算法要求)主要为以下四点: ☆提供高质量的数据保护,防止数据未经授权的泄露和未被察觉的修改;0 U& L' P1 I+ g$ E
! \6 r9 x3 Z+ _+ b8 M. Z
☆具有相当高的复杂性,使得破译的开销超过可能获得的利益,同时又要便于理解和掌握;
2 m; S) ?7 ]8 |% _: U: o
- Z. ?9 w6 L: V☆DES密码体制的安全性应该不依赖于算法的保密,其安全性仅以加密密钥的保密为基础;
3 o0 w, H( I/ r- ^
5 K3 @+ u) Y: h- h9 c2 t6 B% w☆实现经济,运行有效,并且适用于多种完全不同的应用。0 T6 {- e& q" r; S4 z$ Y
6 Q6 l4 U1 r. ]5 q) U
+ R8 }9 ? q: P* h3 d% w3 x
1977年1月,美国政府颁布:采纳IBM公司设计的方案作为非机密数据的正式数据加密标准(DES棗Data Encryption Standard)。2 n0 G, Y3 b H2 m
% X$ S1 _# w4 H7 m5 e+ g' e# E
目前在国内,随着三金工程尤其是金卡工程的启动,DES算法在POS、ATM、磁卡及智能卡(IC卡)、加油站、高速公路收费站等领域被广泛应用,以此 来实现关键数据的保密,如信用卡持卡人的PIN的加密传输,IC卡与POS间的双向认证、金融交易数据包的MAC校验等,均用到DES算法。7 c u& Q% l! l9 U% I& G* V
DES算法的入口参数有三个:Key、Data、Mode。其中Key为8个字节共64位,是DES算法的工作密钥;Data也为8个字节64位,是要被加密或被解密的数据;Mode为DES的工作方式,有两种:加密或解密。
& _, ~" m6 o2 ] E. X& wDES算法是这样工作的:如Mode为加密,则用Key 去把数据Data进行加密, 生成Data的密码形式(64位)作为DES的输出结果;如Mode为解密,则用Key去把密码形式的数据Data解密,还原为Data的明码形式(64 位)作为DES的输出结果。在通信网络的两端,双方约定一致的Key,在通信的源点用Key对核心数据进行DES加密,然后以密码形式在公共通信网(如电 话网)中传输到通信网络的终点,数据到达目的地后,用同样的Key对密码数据进行解密,便再现了明码形式的核心数据。这样,便保证了核心数据(如PIN、 MAC等)在公共通信网中传输的安全性和可靠性。9 K# X. M1 L; D D. w' e& O% N7 Q
通过定期在通信网络的源端和目的端同时改用新的Key,便能更进一步提高数据的保密性,这正是现在金融交易网络的流行做法。
[9 E! u# h9 d) l! cDES算法详述
! W" r F) n% H# vDES算法把64位的明文输入块变为64位的密文输出块,它所使用的密钥也是64位,整个算法的主流程图如下:$ A" ?1 x4 j o P' x
其功能是把输入的64位数据块按位重新组合,并把输出分为L0、R0两部分,每部分各长32位,其置换规则见下表:; T* r; h( T# _
58,50,12,34,26,18,10,2,60,52,44,36,28,20,12,4,
: K5 }3 C" [ ]' v62,54,46,38,30,22,14,6,64,56,48,40,32,24,16,8,
! P" h& v4 ?) C1 k) [57,49,41,33,25,17, 9,1,59,51,43,35,27,19,11,3,
7 J! _. T- e" y' {$ C- O& s61,53,45,37,29,21,13,5,63,55,47,39,31,23,15,7,- M# n0 y2 ^% U) N
即将输入的第58位换到第一位,第50位换到第2位,...,依此类推,最后一位是原来的第7位。L0、R0则是换位输出后的两部分,L0是输出的左 32位,R0 是右32位,例:设置换前的输入值为D1D2D3......D64,则经过初始置换后的结果为:L0=D58D50...D8;R0= D57D49...D7。
: S! n( W8 U% h. E. W V6 W Y经过16次迭代运算后。得到L16、R16,将此作为输入,进行逆置换,即得到密文输出。逆置换正好是初始置的逆运算,例如,第1位经过初始置换后,处于第40位,而通过逆置换,又将第40位换回到第1位,其逆置换规则如下表所示:; P m2 @/ Q4 ?$ J& p
40,8,48,16,56,24,64,32,39,7,47,15,55,23,63,31, j6 O: Z6 D L8 P
38,6,46,14,54,22,62,30,37,5,45,13,53,21,61,29,7 S- J4 c, L, y
36,4,44,12,52,20,60,28,35,3,43,11,51,19,59,27,9 Z) |0 R# s2 p2 ]- O
34,2,42,10,50,18,58 26,33,1,41, 9,49,17,57,25,
2 o6 F% n" Q- V9 p6 M3 x7 N7 |) n放大换位表
- [: u. ~8 q% D9 S- y; D# y% K4 r1 H32, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10,11,
8 d* l& q- }8 [ S. A! ?! H12,13,12,13,14,15,16,17,16,17,18,19,20,21,20,21,. p4 ^$ a" [7 y( s- U8 t1 K
22,23,24,25,24,25,26,27,28,29,28,29,30,31,32, 1,/ ^$ D2 p! f5 T3 a; G6 t
单纯换位表; V d3 |! {- C! ]7 H6 a# B
16,7,20,21,29,12,28,17, 1,15,23,26, 5,18,31,10,( R8 n2 {9 l+ R
2,8,24,14,32,27, 3, 9,19,13,30, 6,22,11, 4,25,* b9 r: J. F( E" [ d
在f(Ri,Ki)算法描述图中,S1,S2...S8为选择函数,其功能是把6bit数据变为4bit数据。下面给出选择函数Si(i=1,2......8)的功能表:% G* a' f) F) `, e, L
选择函数Si
( p l) {/ _ v5 r8 ^) X2 V3 A/ vS1:
, g/ F8 [# W0 s" P14,4,13,1,2,15,11,8,3,10,6,12,5,9,0,7,! |) D' O% o, a3 v- U0 D
0,15,7,4,14,2,13,1,10,6,12,11,9,5,3,8,
3 s4 l' b V1 C `; G4,1,14,8,13,6,2,11,15,12,9,7,3,10,5,0,
$ m/ n& G) b' r15,12,8,2,4,9,1,7,5,11,3,14,10,0,6,13,
' R1 V2 W) s1 nS2:
; M; \4 L6 f# [/ s6 _; ~! D" V N15,1,8,14,6,11,3,4,9,7,2,13,12,0,5,10,
H; X, U6 N* l( |* f0 g7 }5 L3,13,4,7,15,2,8,14,12,0,1,10,6,9,11,5,) N6 t0 `& J% @7 E7 o
0,14,7,11,10,4,13,1,5,8,12,6,9,3,2,15,9 {. |3 ]! c0 ~% {: j
13,8,10,1,3,15,4,2,11,6,7,12,0,5,14,9,! J* _# h" |' F, l
S3:7 _& P" P; w7 c: q% P
10,0,9,14,6,3,15,5,1,13,12,7,11,4,2,8,
- [8 U& l/ m8 x( `/ y. U13,7,0,9,3,4,6,10,2,8,5,14,12,11,15,1,
/ P5 Z h, S. ?; u1 y& K5 |( _13,6,4,9,8,15,3,0,11,1,2,12,5,10,14,7,
$ g! S& M. ?5 u1,10,13,0,6,9,8,7,4,15,14,3,11,5,2,12,# s, V0 Y+ }+ Q+ \, [
S4:" p+ Y2 I5 W& w3 k3 w4 t
7,13,14,3,0,6,9,10,1,2,8,5,11,12,4,15,! O h( g6 g% o4 w* J7 ]8 Y
13,8,11,5,6,15,0,3,4,7,2,12,1,10,14,9,
: j1 [% y2 M) X- ?! h# F10,6,9,0,12,11,7,13,15,1,3,14,5,2,8,4," V$ J) M; z8 [% c
3,15,0,6,10,1,13,8,9,4,5,11,12,7,2,14," O) z( k' g0 {
S5:
8 Q% E0 E( L: Y' G0 o4 Y2,12,4,1,7,10,11,6,8,5,3,15,13,0,14,9,% P, R) s9 S. q! [3 v
14,11,2,12,4,7,13,1,5,0,15,10,3,9,8,6,: [9 B% q6 n2 x9 c" u+ U
4,2,1,11,10,13,7,8,15,9,12,5,6,3,0,14,
! v- h" t; d$ J11,8,12,7,1,14,2,13,6,15,0,9,10,4,5,3,
s+ h! I: v8 ~) H' z( V ^) gS6:
& t7 T" z+ p% M3 l! d! D* m0 c12,1,10,15,9,2,6,8,0,13,3,4,14,7,5,11,
% d; Z: s$ x2 ^10,15,4,2,7,12,9,5,6,1,13,14,0,11,3,8,
* h5 B \ X! @( c& ^1 S7 {9 x9,14,15,5,2,8,12,3,7,0,4,10,1,13,11,6,
) Q) _9 {, i: R% j# M. P4,3,2,12,9,5,15,10,11,14,1,7,6,0,8,13,
, a" g9 j" y5 {( b& MS7:
2 k- J) G, H* e: a0 B# s/ S4,11,2,14,15,0,8,13,3,12,9,7,5,10,6,1,- j# u; l% o# o
13,0,11,7,4,9,1,10,14,3,5,12,2,15,8,6,
& o @3 o% o* V8 h$ n7 T1,4,11,13,12,3,7,14,10,15,6,8,0,5,9,2,
9 \7 h4 u6 B+ I5 w* n6,11,13,8,1,4,10,7,9,5,0,15,14,2,3,12,( }6 B M9 U' a& c. S, {
S8:
7 s& |3 x- b1 T" ~3 W5 ^13,2,8,4,6,15,11,1,10,9,3,14,5,0,12,7,
2 e8 u2 y. v: K1 V2 \; [- z# x, Y1,15,13,8,10,3,7,4,12,5,6,11,0,14,9,2, o6 m! j/ O. G, _7 {( M( p
7,11,4,1,9,12,14,2,0,6,10,13,15,3,5,8,: x' z5 @4 J) P B
2,1,14,7,4,10,8,13,15,12,9,0,3,5,6,11,3 P' f2 T+ @& L0 G" ^" F2 j
在此以S1为例说明其功能,我们可以看到:在S1中,共有4行数据,命名为0,1、2、3行;每行有16列,命名为0、1、2、3,......,14、15列。
, } E2 B4 k# L& S& n+ F9 X3 o现设输入为: D=D1D2D3D4D5D6
- J' B( @) O v, e/ p令:列=D2D3D4D5. c9 o) ?8 h( r2 b( G5 U
行=D1D6; b' T5 Y4 \; x
然后在S1表中查得对应的数,以4位二进制表示,此即为选择函数S1的输出。下面给出子密钥Ki(48bit)的生成算法
; W( d6 w' j( e: h4 \/ u! s从子密钥Ki的生成算法描述图中我们可以看到:初始Key值为64位,但DES算法规定,其中第8、16、......64位是奇偶校验位,不参与 DES运算。故Key 实际可用位数便只有56位。即:经过缩小选择换位表1的变换后,Key 的位数由64 位变成了56位,此56位分为C0、D0两部分,各28位,然后分别进行第1次循环左移,得到C1、D1,将C1(28位)、D1(28位)合并得到56 位,再经过缩小选择换位2,从而便得到了密钥K0(48位)。依此类推,便可得到K1、K2、......、K15,不过需要注意的是,16次循环左移对 应的左移位数要依据下述规则进行:
& V, ^* `! F( Z* ]. j. R循环左移位数3 n. R8 c9 A' s, W1 U M( e
1,1,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,1
# T+ Y- T3 o: t, e以上介绍了DES算法的加密过程。DES算法的解密过程是一样的,区别仅仅在于第一次迭代时用子密钥K15,第二次K14、......,最后一次用K0,算法本身并没有任何变化。
! V. A8 R U7 v0 [. _7 T, N1 r* o. Q2 e. L/ l
4 v% [9 t& s/ m* G: m- h7 D
) W }! z2 e- n* J二、DES算法理论图解, b" K2 o- m( I6 i8 F. o+ S
- J9 Z9 c. X s) ~: vDES的算法是对称的,既可用于加密又可用于解密。下图是它的算法粗框图。其具体运算过程有如下七步。
- ]7 }" |4 \5 {; Q2 t
) X, D4 y8 d- O- @; U: s, X! b; O三、DES算法的应用误区 # P) c3 l9 L! J1 v" T: ?
& k/ [/ h+ r4 V9 J4 C+ a! J2 X6 u
DES算法具有极高安全性,到目前为止,除了用穷举搜索法对DES算法进行攻击外,还没有发现更有效的办法。而56位长的密钥的穷举空间为256,这意 味着如果一台计算机的速度是每一秒种检测一百万个密钥,则它搜索完全部密钥就需要将近2285年的时间,可见,这是难以实现的,当然,随着科学技术的发 展,当出现超高速计算机后,我们可考虑把DES密钥的长度再增长一些,以此来达到更高的保密程度。
7 l6 t$ j2 L; S3 f( F由上述DES算法介绍我们可以看到:DES 算法中只用到64位密钥中的其中56位,而第8、16、24、......64位8个位并未参与DES运算,这一点,向我们提出了一个应用上的要求,即 DES的安全性是基于除了8,16,24,......64位外的其余56位的组合变化256才得以保证的。因此,在实际应用中,我们应避开使用第8, 16,24,......64位作为有效数据位,而使用其它的56位作为有效数据位,才能保证DES算法安全可靠地发挥作用。如果不了解这一点,把密钥 Key的8,16,24,..... .64位作为有效数据使用,将不能保证DES加密数据的安全性,对运用DES来达到保密作用的系统产生数据被破译的危险,这正是DES算法在应用上的误 区,留下了被人攻击、被人破译的极大隐患。
" k8 Q; I! J" L! D0 _) Y |
