查看: 254|回复: 1
expected unqualified-id before numeric constant
发表于 2020-9-22 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
linux gcc 编译出错   “expected unqualified-id before numeric constant ”
原因很可能是所有大写的名字常常被用于预处理宏,
不尊重命名空间范围,所以即使你在自己的命名空间上定义也会产生冲突。
可以采用条件编译来测试你所定义的常量是否已被定义。
#ifdef  XXX
   code
#endif
因此这样的名称应 一般应避免的一切。
例:
原来的:
0 V  ?! N8 ^% c3 r4 G
const  static StringPtr  BIG_ENDIAN;
const  static StringPtr  LITTLE_ENDIAN;
: G3 c) Z4 m, O修改的:* P8 F1 }$ P/ M4 A' g+ q
1 F* I+ f( ~$ V9 \2 _3 ~/ M
const  static StringPtr  _BIG_ENDIAN;
const  static StringPtr  _LITTLE_ENDIAN;; g9 X$ N) i) W( W( i- D% D
9 p/ j% k: L" l0 r& P: ^
发表于 2020-9-22 15:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 23:48 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
