TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SD卡读写测试
! T& h6 [- M+ x- I% V c本小节使用评估板配套的Linux系统启动卡来测试SD卡的读写速度。不同的SD卡以及不同大小的测试文件,对SD卡的测试结果会造成一定差异。评估板启动后,Linux系统启动卡的BOOT分区将会挂载在文件系统”/run/media/mmcblk0p1”目录下。6 r N2 v* d' n' D
Target#ls /run/media/mmcblk0p15 U: s4 q2 {/ D" x
! C5 A' F7 c+ x6 I( H. b图 40! e" J( D6 J0 c" `
& F+ X: i$ J- n: K* a, ?- SD卡写速度测试
' g. \: Y7 o) u, C7 F, X 进入评估板系统,执行以下命令测试SD写速度。
) U' [! |. c1 H, w5 B% ~Target#time dd if=/dev/zero of=/home/root/test bs=1024K count=200
( N$ N/ |/ b; z7 ]time命令有计时作用,dd用于复制,从if(input file)文件读出,写到of(output file)指定的文件,bs是每次写块的大小,count是读写块的数量。6 Z9 u7 O4 e1 T5 r g2 Z
“if=/dev/zero”不产生IO,即不断输出数据,可用来测试纯写速度。
& \; i# H E0 S* B8 w" l, j! n 1 c! f- E* h7 v; d/ e
图 41
( W: }) Y" O9 J3 {, g# i3 j; u) x- u8 T7 h
此处一共写200MByte测试数据到SD卡的test文件,可看到本次测试的SD卡写速度约为:200MB/12.70s=15.75MB/s。![]()
! s( |1 R% m1 B2 J) A& n: Y2 h- SD卡读速度测试
9 t$ V- [5 K9 Z; h0 X7 }. z 测完写速度之后,重启评估板,并执行以下命令测试SD卡读速度。5 Q" R& ]2 b$ _
Target#time dd if=/home/root/test of=/dev/null bs=1024K
\9 \6 p. r! E. ~5 ~“of=/dev/null”不产生IO,即不断接收数据,可用来测试纯读速度。
, ~6 s0 n* a% h$ N' A* V/ G + ^6 ` ]! Y- p3 p
图 42
3 P; f. s( r* o1 Q- [* V J此处从test文件中一共读出200MByte的数据,可看到本次测试的SD卡读速度约为:200MB/9.93s=20.14MB/s。! G* O5 b; T. s5 W9 V
3 G; n# V: e' b c8 a' N( `' ~
NAND FLASH读写测试本小节对NAND FLASH的MTD6分区进行读写速度测试。MTD6是NAND FLASH的备份分区,一般存放小型文件系统,大小为32MByte。读写测试会将该分区内容擦除,请做好数据备份。
, {0 [5 I k2 s* m8 ?( i! P* M执行如下命令查询NAND FLASH分区,确认MTD6分区大小(读写请勿超出分区大小),将该分区内容擦除。2 h u9 F. a4 Z0 _
Target#cat /proc/mtd7 R( g. }; w3 }. V( ?
Target# flash_erase /dev/mtd6 0 0
9 q% P- W. `, w/ k P+ } 2 Z3 p" c1 a3 F' v0 ` B/ k3 G0 W) h
图 439 D p! T9 t% a9 y
4 D: j; i+ J- H i6 @8 z5 ?- NAND FLASH写速度测试& h' g$ [3 b; k( D! L
进入评估板系统,执行如下命令对NAND FLASH进行写速度测试。4 g+ a8 b8 O2 P
Target#time dd if=/dev/zero of=/dev/mtd6 bs=1024k count=30
1 L* k4 T7 Z/ U/ s![]()
7 p0 }6 D. {$ I* ]图 44, q, r* G* a5 w* P
. u8 O$ c+ N+ \) K% |- f此处一共写30MByte测试数据到NAND FLASH的MTD6分区下,可看到本次测试的NAND FLASH写速度约为:30MB/6.62s=4.53MB/s。
/ a/ K9 o4 T* r6 n2 q- NAND FLASH读速度测试
3 N: g: {. ~/ P1 c5 ^) b' |9 ~+ q6 L( ^ 重启评估板,进入评估板系统,执行如下命令对NAND FLASH进行读速度测试。
8 p2 T; U2 ]: `0 i3 P( ?Target#time dd if=/dev/mtd6 of=/dev/null bs=1024k
z) M/ a `' {& z* A![]()
2 v8 H" m8 F- K {: d* A, m图 45
! e( R- k' L# d/ G- N; t0 K0 I
此处从NAND FLASH的MTD6分区读取30MByte数据,可看到本次测试的NAND FLASH读速度约为:30MB/2.59s=11.58MB/s。
3 B0 h2 V# x* c% c, `2 |9 o$ i5 o1 U5 \: h/ n
调试串口切换测试
- z0 Y/ {/ B& ]5 }3 w" r6 `- D* h2 |; }) |+ j( b
- 调试串口切换为RS232串口UART36 X8 ?+ [) u5 f. h" c* P0 W% e
* Y8 ^* a+ N. s: L V2 N7 y 使用RS232交叉串口母线、USB转RS232公头串口线,将评估板的RS232串口连接到PC机的USB接口,如下图所示。
. D2 d0 e, ^. q3 H: a; h3 E![]() ![]()
2 T& }0 Y) d1 |' H d7 U图 468 b5 d6 @. O4 ~# q
' m' Z0 k0 ?7 c! I打开设备管理器,确认RS232串口的COM端口号,如下图所示。
: P6 J4 W; O0 O![]()
l" t) n3 a/ T' {# D图 47
+ w7 n! \2 N% a. {# U4 L1 L" o) w) F1 k
打开串口调试终端,选择正确的COM口,波特率为115200,8N1,无检验位,并建立串口连接,如下图所示。) n! z( W! z: m
! m; R; [4 Z. d% b9 W8 }7 e8 N图 48
" J9 w2 \' `- c; G% p( E4 r/ i9 v4 C" b
进入评估板文件系统,执行如下命令将调试串口切换为RS232串口。( H- r5 i. `$ |/ ]& e% k7 O( u! _
Target#setsid getty 115200 ttyS3
9 e, W* y# C% k. ]( D: n![]()
9 |& M7 E7 ?: r图 493 E* m7 R; V! ^! G
0 Z# D6 e6 h, H
执行命令后,将会在新建的RS232串口会话框中打印如下类似登录信息,请输入用户名root并按回车键登陆,如下图所示。
8 j) `5 z/ s1 r3 s " o8 r. ]4 t! E) x
图 50/ b U! N$ m* r* M" k$ W% X6 r
0 _: B- I& B$ m4 w- R( [; S0 g
- 调试串口切换为RS485串口UART4
O' C$ ^4 ~/ P* ^+ C, j$ O) P( R 使用RS232转RS485模块、USB转RS232公头串口线,将评估板的RS485串口连接到PC机的USB接口,如下图所示。
! l7 {, {7 s/ M( E% z2 y![]()
7 L0 Y x7 w, g图 510 v; P: c' q7 k
- Z% B* @6 p- a" U5 h: n$ Y
RS232转RS485模块与评估板上RS485串口连接方法如下:
, `5 ^- [- v4 Z6 N- RS232转RS485模块485+端子,连接评估板RS485串口A端子。
- RS232转RS485模块485-端子,连接评估板RS485串口B端子。
- RS232转RS485模块GND端子,连接评估板RS485串口GND端子。
3 \2 J& s+ [( ` 打开设备管理器,确认RS485串口的COM端口号,如下图所示。; s8 \" n; x4 A4 I# ]* u
! B% L. H& t. {" H
图 52- x& T Q' q" _7 i- q. _. _* ~' j
2 P' f9 _1 A. l" c! y+ G4 @- B打开串口调试终端,选择正确的COM口,波特率为115200,8N1,无检验位,并建立串口连接,如下图所示。+ q! r2 D1 ^; q" O* F
/ [' {# `- [; k- O' n* [
图 53
3 c. `) k+ \/ d( e* K" }2 X
; K j8 P ]1 c如需同时使用两个调试串口,则进入评估板系统后执行如下命令创建一个新用户(比如Tronlong),用户密码自定义。如无需同时使用两个调试串口,则可不创建新用户。( S2 @5 n+ u' k' x+ I5 ^
Target#adduser Tronlong1 v( H- E% v+ ?* |) n
' O" p! M# c2 s, u图 54
% x1 q7 n$ t1 ?( @( O: S; u+ U5 W- X8 o! s! l; k$ B- o
执行如下命令将调试串口切换到RS485串口。- l4 ^ l' T' w- ?
Target#setsid getty 115200 ttyS4 g2 X+ s( X+ B0 ?) o" V
/ i' D9 p+ y- ^2 N8 c
图 559 N# e5 Q* N" d: [, F7 N
2 C. E. k" C7 g执行命令后,会在新建的RS485串口会话框中打印类似如下登录信息,请输入用户名root再按回车键登陆,或输入用户名Tronlong再输入自定义密码登陆,如下图所示。4 X2 Q1 i" d2 A
/ T- ^: A- u1 ?1 Z: P9 B3 O图 56
! u, P$ x' s, w8 ?2 F9 Q# q, s" V- T h8 \" q
+ G* u, h b' T+ Q# Y
- 7英寸LCD触摸屏测试# `/ M8 ^5 \) X8 R7 n% k4 O
评估板默认支持的7英寸LCD触摸屏型号为Tronlong的TL070A,请通过FFC软排线将LCD与评估板连接。' ?4 z# f$ ^" ?, G
- LCD触摸屏显示
# u, ~5 A) c" `: e6 K( d- g 评估板上电,进入文件系统后即可看到LCD显示Matrix Qt界面,如下图所示。
5 _6 w, H$ ?2 m& _/ w! H Z$ Q3 p$ A0 \ - O0 e! r6 E. @. K! u
图 57
K+ w- Y) _4 L& R+ ~
1 B( X z* z: [- LCD触摸屏校准测试
, r1 n( [; R. Z( ]& k% G 在执行触摸屏校准程序之前,执行如下命令关闭Matrix用户界面程序,如有其它界面程序,请一并关闭。
3 N" N! y5 ~6 V! v8 D& {Target#/etc/init.d/matrix-gui-2.0 stop; y' p8 P& i+ s1 J/ X; ]% v2 |
执行如下命令进行触摸屏校准。
4 K7 _' X0 _& A" R" [2 w/ dTarget#ts_calibrate
, C" t+ @ p8 l; D( p! G执行命令后LCD会弹出校准界面,如下图所示,请依次点击校准准星。连续点击五次之后,会在文件系统”/etc/”目录下生成触摸屏校准文件pointercal,校准后的信息记录在pointercal文件中。# P0 g; Y4 A( K
! O+ D. t! |4 s
( ^6 x+ \5 `' w4 _* l" _% W图 58
/ Y7 a: R% F. ` $ n N4 A" O, _- i1 P w) d
图 59; I" Q& i+ L. e4 P: v1 Z
2 c, \% r7 S5 N# l( Q5 \6 a执行如下命令重新启动系统界面。
7 F; Q& o: J% l- vTarget#/etc/init.d/matrix-gui-2.0 start8 c. X! x5 p+ x/ p) U9 a* `$ A
/ d, M1 Y5 N- M: x图 60
: {9 l# w5 }: E' z
6 N. Y5 N1 F9 A& I- LCD触摸屏亮度调节测试6 |1 [" ]$ M# ^( B# s: _
LCD屏幕的背光支持8级变化,亮度级数为1~8,关闭为0,最亮为8。, L/ }9 s' P+ Z/ }& z$ S7 q
进入评估板文件系统,执行如下命令查看最高亮度级数。- b7 K& U% b8 M+ H% h9 U8 V
Target# cat /sys/class/backlight/backlight/max_brightness
" F/ c. Y0 \. g8 h0 x查看当前亮度,执行如下命令。: X- y* \' v s( T3 u7 Q
Target# cat /sys/class/backlight/backlight/brightness% I) E4 w/ w( b1 _
执行如下命令,通过修改亮度级数参数改变屏幕亮度。
% |; T: K! H! B) g1 B& NTarget# echo 6 > /sys/class/backlight/backlight/brightness9 O7 Q9 V. x# W; T7 S
3 r" ~2 \0 ]& B4 N
图 615 C- _/ M( N4 I7 `- j
9 q5 ], B4 V" G3 w N
- 基础设备树文件7英寸LCD显示屏配置说明
9 H0 c6 A1 h3 o2 N n y+ g p 评估板基础设备树文件为内核源码”arch/ARM/boot/dts/tl437x-evm.dts”,默认配置为7英寸LCD显示。查看LCD显示屏数据手册,关键参数如下。
9 ?3 c) x! Z! P2 ^/ l8 y3 j* {![]()
% u$ o8 M& S/ m9 q图 62% D) W: Y- X& U' t' ]; T, H
: P; C" I6 y- R# J
3 {% V- S' d! U5 G; \图 63" K! T) F$ o: A- q
9 D/ O, G3 E* d2 ?- i基础设备树文件tl437x-evm.dts的7英寸LCD显示参数配置如下。
, ?; g- ?. U* t& l( ]. w1 b3 d( p3 s, A, Z
&lcd0 {
2 [ H- F" b* c6 P; {panel-timing {
J: v1 c% V! Z( g$ B4 a, D1 Yclock-frequency = <33000000>;
L8 n i1 S- Lhactive = <800>;
! m. @5 B0 G/ ^vactive = <480>;6 g, J6 y) i D- b9 Q: p2 a9 O- ^
hfront-porch = <40>;# i6 z/ v- h" p0 |* E
hback-porch = <40>;9 i/ x+ W' O+ ^8 D) R
hsync-len = <48>;
& ]" j) E3 I$ \4 k+ yvback-porch = <29>;9 F( }$ o6 e% A# B
vfront-porch = <13>;
' x' l/ w. b& Vvsync-len = <3>;
3 d; I' p) K2 m1 {' j8 Vhsync-active = <0>;
; G8 t: O% F% k1 nvsync-active = <0>;
; g5 P6 L" _' k" dde-active = <1>;
, k: [; `2 e8 ipixelclk-active = <1>;
/ l8 \- T2 @- h! }8 s};
. T) f5 I9 K+ f' F# Y+ H3 O};
. @$ }4 @6 G! a% u) A
* {: c: {+ V8 [+ T! e$ ^: i3 {, y" `' [9 X" T* f* v
12.1英寸LVDS显示屏测试
) U7 _$ ` |! h评估板基础设备树文件为内核源码“arch/arm/boot/dts/tl437x-evm.dts”,默认配置为7英寸LCD显示,可通过对设备树文件进行修改以支持不同尺寸的显示屏。( k. ^0 E. ?5 ?$ Q
评估板支持的12.1英寸LVDS显示屏型号为友达的G121SN014 V4。查看12.1英寸LVDS显示屏数据手册 ,关键参数如下。手册中未说明Front-porch、Back-porch、Sync-len等典型值,仅给出总的行/帧同步时间Blanking,可将总同步时间合理划分为对应的Front-porch、Back-porch、Sync-len时间。手册并未说明Hsync、Vsync的极性,默认低电平有效。
0 N: {% c0 c7 m i; I( A) l- |) i![]()
7 e% i; P+ s' L5 w/ }图 64
( l5 X: \& n/ n) A9 n9 i) x
% N7 |+ V( `0 a# I & y% k' H4 R7 e
图 65+ v" W$ N- f9 d6 E+ T7 e
7 o# f1 @( h- I- V
根据以上关键参数,如需使用12.1英寸LVDS显示屏,则基础设备树文件tl437x-evm.dts的LCD显示参数需进行如下配置。
: h$ z6 K* [* w4 i) V8 u2 o8 O: O( }/ j
&lcd0 {5 _) ^" U f. D C1 x# L3 c. z. q ]
panel-timing {2 `% J7 i* |! E0 ]4 J; L( _$ v/ v
clock-frequency = <40000000>;# f& w8 d+ a o; k
hactive = <800>;2 v) P9 i- X, F0 b* A' W! U
vactive = <600>;8 ~7 `2 Q* J$ J' A1 `& O% R$ ]. K
hfront-porch = <100>;
- i9 D& u& d4 Y6 V/ U' r1 Phback-porch = <60>;6 f3 I) A. f& a+ {* E; N
hsync-len = <96>;+ s6 M$ ~9 ^. @7 [0 ~
vback-porch = <5>;, t1 a P/ \5 F- `5 V
/ E1 g" |: ~& p( ^! Evsync-len = <10>;' I; F5 n/ C, u5 {/ R: A& |+ r; s
hsync-active = <0>;, w6 F5 D# k0 A" q# u
vsync-active = <0>;% B" S" N+ S* \6 H
de-active = <1>;
# l+ K/ U* K* r, P; j. Fpixelclk-active = <0>; /* 配置LCD像素时钟下降沿传输数据,而不是直接根据
3 W% P! S. U; Q极性分析得出的上升沿*/
3 c, O6 h- ]4 A* ^: ?' h# ]};
/ z5 s8 D1 \. ?% D2 i" n};4 Y/ n m" Z* T# r4 M: k& H
8 P! z5 p* R5 G' D4 |. ]# l. B( D修改后请将tl437x-evm.dts文件重新编译生成dtb文件,dtb文件编译方法请查看Linux内核编译手册的设备树文件编译小节。
" @ w) k, p: p: R6 T3 S) C使用TL-LVDSLCD-A3转接板将12.1英寸LVDS显示屏与评估板连接,如下图所示。9 Q; U; U; H+ G7 M
1 a" h3 j6 K; E+ P" ~) u$ o* T3 d
图 66
: N7 q& d# Q( f& A" `( v6 g/ z: n
1 b S, f f& Y( J使用新生成的dtb文件启动评估板,进入文件系统后即可看到LVDS屏幕显示Matrix Qt界面,如下图所示。 Z4 l( q! b9 f" t" U! b' A
5 ~9 ^; n+ ~1 N$ G$ c' @+ p图 67
5 U2 ^8 v3 R9 Y& h# Q- H" a5 k* U1 q5 g5 B6 i3 F6 n& E, I) Z
- USB接口读写测试3 K% @# M1 B1 o5 H/ x
USB DRD支持软件切换为HOST/DEVICE模式,USB DRD和USB OTG的区别在于:USB OTG可根据设备情况自动切换为HOST/DEVICE模式,USB DRD则不能根据设备情况自动切换为HOST/DEVICE模式,需要手动进行软件配置。" g. A+ Q8 f+ b7 V7 w
本章节测试使用SanDisk品牌、FAT32格式、16G容量的U盘,支持USB 3.0/2.0。不同品牌、格式或容量的U盘,测试结果会有所差别。, ], ~8 N' c; y/ h, `' j
- USB HOST模式读写测试
& J1 F( ]* {# Q 请通过Micro OTG转USB转接头将U盘与评估板DRD USB0接口连接,或直接将U盘与评估板USB1任意一个HOST接口连接。DRD USB0默认为HOST模式,本小节使用DRD USB0接口进行USB HOST模式读写测试,连接如下图所示。( Z- |! y% `7 r# u, m& {
A' Q' p/ ]3 n6 J* f! F
图 68 u% E! N. h" k# t e, x; Z
0 R5 z+ `( P; L
U盘接入后会出现打印信息如下,可以从中看到U盘大小和挂载名,如下图所示。
/ e2 ]; ~: H( X4 K7 y7 e0 V $ g& u3 u9 `# u$ K
图 698 i2 V" B; H/ u. i
3 ]1 o' a, W# u* U+ i) R3 Z
从上图可看到U盘容量为15.4GB,挂载名为sda1。执行如下命令可查询挂载路径,挂载名和挂载路径请以实际查询为准,如下图所示。挂载多个存储设备时,挂载名可能会变更。
- `' z6 W& A* r6 {Target#df -h
. o9 `4 E/ ?6 Z* d3 a![]()
: g! {8 K( X! h图 70
, N( |" R" J3 c) g0 x) |. h+ f7 p$ ?, \9 {* ?# U. S$ Q
执行如下命令,测试U盘写速度。
0 O" l& r% S h- r! }9 GTarget#time dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1024k count=200
# z7 T8 C4 [3 Q/ q1 \) O 9 R- O9 P1 J% k4 B o% Z2 d
图 71
7 a/ \: L; i5 p& _9 J/ Z
9 ~5 q9 x% t$ U, f* G此处一共写200MByte测试数据到U盘的test文件,可看到本次测试的U盘写速度为:200MB/6.41s=31.20MB/s。( ?1 O2 K, K! u
- 读速度测试
& d, p6 s) t, T3 C& b 重启评估板,进入文件系统执行如下命令测试U盘读速度。
6 J4 k5 ~* w9 ]( L3 E, N6 ~Target#time dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1024* B' s& s4 `3 |' d0 p+ `( i
. x4 l0 @! U1 f2 t# {8 }图 72
0 e, I+ g; H3 }9 b; n1 d* `0 D& j. S- K# {, `3 b; U- r
此处从test文件中一共读出200MByte的数据,可看到本次测试的U盘读速度为:200MB/6.09s=32.84MB/s。
: u; w% c4 u# q% B) U! H3 R. n- USB DEVICE模式功能测试
0 Q3 \* Y! c# T$ s* S3 I0 D# }& k+ R 本小节分别将评估板系统启动卡或者DDR内存模拟为存储盘,验证DEVICE模式功能。测试前请使用Micro USB数据线连接PC机与评估板DRD USB0接口。
& A/ _/ {; L6 u) e7 N评估板DRD USB0接口默认为HOST模式,请进入文件系统”/boot/”目录,将该目录下的tl437x-evm.dtb文件备份,再执行如下命令将tl437x-usb-device.dtb文件重命名为tl437x-evm.dtb。评估板重启后,DRD USB0接口即切换为DEVICE模式。 o: [- X7 J& v. [
如需恢复为HOST模式,可将备份的文件重名为tl437x-evm.dtb,并重启评估板即可。
6 M/ t# a O9 K( KTarget#cd /boot/
& `+ T u, w! s3 e8 w7 aTarget#cp tl437x-usb-device.dtb tl437x-evm.dtb6 D4 `/ q& `$ i8 P
Target#reboot8 n' V# J* g( a
' x m3 \) ?9 a3 R6 T; U8 Y( Y图 731 _; l, n" o. y3 r2 l- U# q" P8 I
3 T Q; H) P6 n) B; }. ^
- DEVICE模式SD卡读写速度测试
" x/ v+ I& M- n+ t 执行如下命令将评估板系统启动卡BOOT分区模拟为存储盘。
+ f9 S: T: s) n, ]3 ~2 l/ V- a gTarget#modprobe g_mass_storage file=/dev/mmcblk0p1 removable=11 t! Q. Z/ R5 r# {
7 L' `4 F1 @; ?7 R' n图 74/ K) }2 S2 z; k/ j4 f' q
% P/ P1 ~5 ^& K/ L+ L
“/dev/mmcblk0p1”是系统启动卡BOOT分区在评估板文件系统的挂载路径。在PC机中可看到识别到的可移动磁盘盘符,对该可移动磁盘的操作与普通U盘一样,如下图所示。
Q$ R0 ^) }% N4 l $ A& R; b8 b1 G
图 754 Z$ C+ ~7 S J. u. l1 W
0 x7 D$ t9 j4 D% O% k& r3 o5 k V双击产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN.exe”文件,弹出如下界面。选择磁盘(此处识别为I盘),选择32MB空间,然后点击“开始”按钮进行测试。此处盘符选择务必正确,否则可能会损坏所选磁盘数据。$ z. K. ?$ Y; d J+ ~. @$ p
" L0 y( L9 R9 V0 s# b+ O图 76. P9 t0 H4 V7 V4 m3 U. X
# h2 Y: ]9 w( z+ G2 ?% K6 z等待5min左右测试完成,可在界面中看到0.5KB~8MB文件读写速度测试结果,如下图所示。# s! t: J8 m2 d
: M! _& X, b" d5 g$ b图 77
- [8 S6 C) i0 o$ T8 d8 K
4 Z/ W9 ^! }; Z8 o- r+ k6 _从上图结果可看到读速度最高约38MB/s,写速度最高约37MB/s,不同SD卡测试结果会有所不同。
# E, h0 I5 S; M; I- DEVICE模式下DDR内存读写测试% J X- H, z- D5 w7 W4 H) e
重启评估板,进入文件系统后执行如下命令在DDR内存上建立一个50MByte大小的“/dev/shm/test”文件,并将DDR内存模拟为存储盘。
% P# N2 f* ~: a' m# t' OTarget# dd if=/dev/zero of=/dev/shm/test bs=1M count=50
$ `% t! q- p/ MTarget# modprobe g_mass_storage file=/dev/shm/test removable=1: L, z7 C, c2 U9 r0 b5 l/ f
2 z. q3 S2 ~& r, s' z. W9 |# I
图 78
& k1 q+ p7 f/ E: X8 |. m2 I, |4 d: a3 W6 Q
此时可在PC中看到识别到的可移动磁盘盘符(此处识别为I盘),请格式化此盘符,如下图所示。
2 H* S# H/ l9 h0 t$ z![]()
0 H- U2 w2 w2 e2 y& ?( [6 Y# d图 79
# _2 B+ I/ s' s) O( O {9 w3 r i- y1 w( G; C+ o& X
7 `9 h, C" j; A. C) J- o
图 80
- Z9 ^& d4 R% j# y+ k/ ]% J% H3 m3 X* _8 B
格式化完成后如下图所示,可像普通的U盘一样操作此磁盘。
! Q/ ~- O4 S, e. Z# _![]()
# ~( N( g( n# y" F- U0 l0 s6 u图 81
1 Q; j. [+ b& s7 I `/ u
- x9 t7 W ]# ?8 I3 k; B" b8 d双击产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN.exe”文件,弹出如下界面。选择磁盘(此处识别为I盘),选择32MB空间,然后点击“开始”按钮进行测试。此处盘符选择务必正确,否则可能会损坏所选磁盘数据。+ L. B, _: I/ _ U p- t: f( K
$ f: I* Z! V( d9 n2 O
图 82: f) y! [3 j, Y8 t
' y$ [) \, s2 M
等待5min左右测试完成,可在界面中看到0.5KB~8MB文件读写速度测试结果,如下图所示。8 l& T* }: A0 u* s2 a( V# m
9 b; U( B& u( h/ x5 ^
图 83
3 o& D3 A: Y9 Z- ^& u5 S" p从上图结果可看到读速度最高约38MB/s,写速度最高约37MB/s,不同存储介质测试结果会有所不同。( P9 n" c& Z; `, j" H0 S L
1 V: o: p! @9 u3 u5 R |
