查看: 535|回复: 1
SOM-TL665x是TI系列多核架构的定点/浮点TMS320C665x高端DSP核心板
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-17 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.核心板简介
    7 l2 |2 P' V# Q
    • 基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚pin to pin兼容,同等频率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力;
    • 主频1.0/1.25GHz,每核运算能力可高达40GMACS和20GFLOPS,包含2个Viterbi协处理器和1个Turbo协处理解码器,每核心32KByte L1P、32KByte L1D、1MByte L2,1MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
    • 支持PCIe、SRIO、HyperLink、uPP、EMIF16、千兆网口等多种高速接口,同时支持I2C、SPI、UART、McBSP等常见接口;
    • 连接稳定可靠,80mm*58mm,体积极小的C66x核心板,采用工业级高速B2B连接器,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
    • 提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
      $ {' {$ t+ u: P+ B4 S. J, Z7 [9 `9 ]
    ' w6 ^2 @, E0 D/ E8 k* b* Z
      c' f6 Z: R" N5 X  Y图 1 核心板正面图( z' i3 J$ Z6 _7 T' Y
    % r( W" _1 n4 |9 V+ Z, ]
    ; ~  f2 ~+ h! ?' L3 U$ e' z图 2 核心板背面图2 _& }( q3 d1 |; f# b% Q3 w
    由广州创龙自主研发的SOM-TL665x是一款基于TI KeyStone系列多核架构的定点/浮点TMS320C665x高端DSP核心板,采用沉金无铅工艺的8层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足多种环境应用。2 {6 K  O: g- v
    SOM-TL665x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
    * t2 \' Y! k8 @  C0 Z' b9 T不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP核间通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。
    3 b/ L0 J: g8 I4 P" E
    ; v. Z+ Q1 P0 B3 x) j1 u2.典型应用领域
    8 y) ?+ w) V0 r0 Z& C
    • 数据采集处理显示系统Telecom Tower:远端射频单元(RRU)
    • X射线:行李扫描仪
    • 专业音频混合器
    • 军用和航空电子成像
    • 军用:军需品和目标应用
    • 军用:雷达/声纳
    • 军用:雷达/电子战
    • 打印机
    • 无线通信测试仪
    • 机器视觉:帧捕捉器
    • 机器视觉:摄像机
    • 条码扫描仪
    • 点钞机
    • 电信基带单元
    • 视频分析服务器
    • 软件无线电(SDR)
    • 高速数据采集和生成( p/ i: _6 t$ i3 _- o: I6 F4 _6 L
    4 g- H" c3 [/ O( h3.软硬件参数
    1 O1 X0 Y# k/ o+ @. {5 L硬件框图
    9 G6 R. r3 G2 z8 j$ D8 ?  z- @
    9 ~& w- V- F# O  _  S图 3 核心板硬件框图) G5 X0 N0 l; s! b% O+ O
    ( w% S* p8 w; D0 a/ ~) R) W3 G" P
    硬件参数& z0 W0 m) `% M/ U" e
    + @+ ^- a7 t  c& {. m& ~4 t1 v表 1
    , p, W! t1 ?% b6 G; [( o8 _
    CPU) s3 d  o. d  c# `
    单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz
    ' a, i4 ?7 m4 c1 F+ k, {" c  U/ z
    ROM
    - l6 ?$ I0 `+ z% P8 l
    64Mbit SPI NOR FLASH
    , i( K) Y  y. s+ @9 C
    128/256MByte NAND FLASH
    8 [! j; \6 j( S& ^
    RAM- ]! A; W, d1 u7 Y: U7 R! w+ ?2 }
    512M/1GByte DDR3
    ! A: i7 k) u: w# @, D! ^, `
    EEPROM
    ' m1 h0 y9 b1 j
    1Mbit
    1 ?; j' }+ N% u0 @2 e
    SENSOR& B% F9 X' J- K- V' g
    1x TMP102,核心板温度传感器,I2C接口
    4 c) Y2 R. q- A0 t/ x
    B2B Connector1 s/ c5 L5 K' Z( v/ q; T5 |5 r# Q
    2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm;
    0 _7 M3 w8 |! }+ i: j7 c$ ~1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud2 {0 G0 |0 @2 j
    LED8 \5 n/ q' ^% A- g: u8 a+ ]' n9 w
    1x供电指示灯- f' G: B: e- q9 N# M
    2x用户指示灯
    ( w5 M1 K9 Z' o- F2 B8 S6 }
    Hardware resources) P  N& S& t) u' T6 y
    1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
    1 C  H  d$ f% A
    1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
    * `5 X+ c; J/ L( Q, ~
    1x Ethernet,10/100/1000M
    / ]9 v/ o) v4 x. O7 ]% L0 S
    1x EMIF16
    7 o7 [$ ?) K7 F2 C# ?: v3 R* l! H
    1x uPP,双通道,共32bit5 D( l- e! u; _# d/ h- x& n; P
    1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口! w; c6 Q2 s( x! }
    2x McBSP4 W  Q# r: Q( ]  ]
    2x UART4 }# G) D4 e5 O  L* S1 C
    1x I2C
    : F, A: i' I& T( S1 _3 F5 ~1 x
    1x SPI; l9 g6 \0 j( b+ c) f# O
    2x TIMER6 P0 d* N# O! O# S7 {  m8 X
    32x GPIO
    ( {' m3 c- U  R; t
    1x JTAG
    + D9 l5 w0 {( E& p
    1x BOOTMODE,13bit1 O) x+ N. Z/ E& `  M& _
    备注:广州创龙TMS320C6655、TMS320C6657核心板在硬件上pin to pin兼容。
    ' ]" x1 c- S/ D6 T3 j
    * ?' h5 a4 E2 z" n* B: r软件参数
    % ?4 D1 j) \& c% s9 h* p
    # w- I5 C; O6 `4 B4 P2 t表 2* p, I+ |" M, z
    DSP端软件支持# D  C' Z7 t  T$ h
    裸机、SYS/BIOS操作系统, E, X2 s' Z% M, o, v4 B/ P; F* E
    CCS版本号
    $ }+ b7 s& }+ L- h+ r: C
    CCS5.5, s& u+ E$ w2 q4 a
    软件开发套件提供
    " M$ q1 U/ v- h4 @
    MCSDK
    2 y( C5 Z/ c8 c/ F  [3 G+ u& P
    ; Z0 q- W1 ^& U3 A- ~( Q
    4.开发资料
    ' e0 G+ e4 x* r8 A7 L
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供丰富的Demo程序,包含DSP多核通信教程,完美解决多核开发瓶颈;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
      / @! U+ Z9 B1 B& Y- s! B
    部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:
    $ D3 X2 q; S0 Q4 o
    • 裸机开发例程
    • SYS/BIOS开发例程
    • 多核开发例程
      3 c$ ~1 m/ a: u
    5.电气特性
    1 P2 K" _$ G, z/ k/ A% N6 R; y- g核心板工作环境
    2 P+ Z" l( U3 O# G" x0 p1 Y/ O9 ~0 C! E' Z
    表 3. f6 V1 H5 s! E8 c% E
    环境参数/ K6 b* U8 o% \5 O: ]
    最小值7 E' s# g4 N% _
    典型值" x3 P$ K4 z3 f5 w) C
    最大值7 t* w: y: a$ M% t% B
    商业级温度
    4 n+ c) X3 d3 Z, \. Q
    0°C
    # p* Q6 ^0 k" Y
    & ?; l( J* j9 b8 Z, I( s
    70°C
    ! `9 h" `: S% ]! D0 d, J' p
    工业级温度' ?2 X8 I1 A( A3 B% ?" W% c5 ]) G
    -40°C/ N% d+ b: ]4 I: J; C
    /! E. L9 ]+ q; x: N8 y) |
    85°C1 \3 |7 S% Q2 \5 S- x$ N# F. ~
    工作电压
    # V1 n  u$ K3 m8 _' T" D
    ! _0 ^6 h: s1 D  O
    9V
    ( d4 ^: k. S3 A) U/ r
    /' T4 Y7 L: a! Y' T
    6 R1 K! l" C2 m. d7 k核心板功耗
    ) G* u! q# p+ l/ r7 G; j9 |* Z0 q) ?
    表 48 k2 N  u1 D  W5 g" v- z+ S
    典型值电压
    1 d7 |' y- g! {! y+ o& O  G
    典型值电流
    ; L, s$ Z2 j5 ?7 G* {9 e
    典型值功耗
    8 M% H! f. p$ M6 s- A! i1 |
    8.95V8 Q  v9 ^0 |: s: k0 j6 U
    418.8mA
    6 e% K8 f8 D" E4 }6 Q* l9 H& i+ u
    3.75W
    6 n3 c4 m, M: i( o" y2 l/ Y
    备注:功耗测试基于广州创龙TL6657-EasyEVM开发板进行。
    & d7 v5 E2 y2 P) E7 s" o  `2 v  w6 v: s! `) D
    6.机械尺寸图. B, b' c8 E( b
    : y7 v/ K4 z# K# u! i" J
    表 5
    " ]8 p% j% e. `9 G% O# e
    PCB尺寸
    & k7 K: R' B- t7 ?" A( h  U. n
    80mm*58mm9 }5 n1 e6 F+ u
    安装孔数量; _- \& f/ D4 X1 F, {& w
    4个
    : ]6 u) t' P' b# z) o
    散热器安装孔数量" D1 v7 Q$ a* R( L
    2个+ G: z  G/ `: N3 _
    0 m& ~& G1 v9 v4 Y7 P1 p" s8 W/ P* h& v
    图 4 核心板机械尺寸图" F7 O8 R( G2 F" |
    2 M$ x- r( F) x" b# l
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-9-17 13:29 | 只看该作者
    连接稳定可靠
    GMT+8, 2025-11-24 23:26 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
