查看: 663|回复: 2
[资料下载] 信号反射噪声的改善方法及仿真验证
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-16 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要:分 析了 信号完 整性 问 题 中 信 号 反 射 的 形 成 机 理 ,列 出 了 信 号 反 射 的 几 种 典 型 波 形 ,然 后 提 出 了 消 除 信 号 反射的 主要措 施。重 点分析 了消 除反 射常用 的端 接匹 配,以及 不同 互连拓 扑结 构情 况下可 采取 的有效 措施 ,并结 合工程案例 给出 了信号 完整 性仿 真验证 。( w/ C9 }' b4 Q7 u; H3 k4 r
    关键词 : 反射 ;端接匹 配;拓 扑;仿 真
    * F! D% B  l. w9 M$ C     随 着 芯 片 生 产 工 艺 的 改 进 ,信 号 的 上 升 时 间 越 来 越 短 ,信 号 中 包 含 的 高 频 成 分 就 越 多 ,高 频 分 量 和 通 道 间 相 互作 用就 可能产 生严 重的信 号完 整性 问题。 如 果在 产 品设计 周期 中能尽 早确 定和 消除 信 号 完 整 性 问 题 ,产 品的 研制效 率就 可大大 提升 。信 号 沿 互 连 线 传 播 时 受 到 的 瞬 时 阻 抗 发 生 变 化 时 , 一 部分 信号将 被反 射,另一 部分 发 生 失 真 并 继 续 传 播 下 去,这 一原 理正是 单一 线网中 多数 信 号 完 整 性 问 题 产 生的主要 原因 。 只要信 号遇 到瞬 态 阻 抗 突 变 ,就 会 发 生 发 射使信号质量下降,一旦超出噪声容限就会造成误触发。 保 持 互 连 传 输 线 阻 抗 恒 定 、 进 行 端 接 匹 配 、 优 化 拓 扑结 构等 措施均 是为 了得到 更优 的信 号质量 。 文中 对信 号反射 问题 进行了 理论 分析 ,提 出 信 号 反 射 噪 声 的 改 善 方 法,并结 合工 程案例 进行 了信 号完整 性仿 真验证 。
    # q- c9 x: y; m& J$ b/ e' W7 ?& o- n) F, o; b- @2 m; Y2 s9 z
    2 Q7 W  B1 B6 \0 O3 q
    信号反射噪声的改善方法及仿真验证.pdf (2.55 MB, 下载次数: 9) % V/ M- s: k6 b* q. k
    - W' h  b: A' T) Z8 R
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-9-16 13:09 | 只看该作者
    为 了得到 更优 的信 号质量需要保 持 互 连 传 输 线 阻 抗 恒 定 、 进 行 端 接 匹 配 、 优 化 拓 扑结 构等 措施
    GMT+8, 2025-11-23 02:40 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
