TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
TLK7-EVM是基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。, R% T. _: t+ j P2 i
* ` q$ u8 z3 n
1.处理器Xilinx Kintex-7系列FPGA处理器,芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,高达326K逻辑单元,840个DSP Slice,硬件如下图:+ d: F5 |, N/ C
# T- l3 Z7 G& S
! f7 h3 y$ p4 |; Z图 1. o# _5 U( @: j( g
" o! S" @5 } I4 G6 G 2.NOR FLASH开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:8 q# i) V# L. l
& }; a! y# V' R9 h
图 2
: y/ O- z/ m8 p% [8 T4 @/ Y3 O
# j3 C. N# W- u3.DDRDDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:
% @" |. ?7 w- ] S+ p$ }: J& i ]/ [ [2 l# e1 P0 \1 ~$ F; b
图 3
% {! E( F- ^% ?3 [& E8 o/ @/ z7 e+ N% R6 X
4.EEPROM采用2KByte大小的工业级EEPROM,硬件如下图:2 ~% [0 o$ y) Q# f% N. e! l
q8 y8 n, O+ @. q图 4
, N: a8 K( v. v, r9 l5 b, c2 @4 K
5.LED指示灯核心板上有4个指示灯(LED0~LED3),1个供电指示灯LED0,1个程序指示灯LED3,2个用户指示灯LED1-LED2。硬件如下图:+ V; R9 P' r& B
% k. S5 r3 D. @" ^: ?9 |3 a图 5
- U4 l) p2 }5 R' ?9 ?3 @
- Y" z9 Y) D' L6 S底板具有1个供电指示灯,对应是LED0;以及3个用户指示灯,它们分别是LED1、LED2、LED3,硬件及引脚定义如下图:
5 Q1 `( d: W# o/ G
2 J6 r# b/ U9 C$ d; V( ]9 U/ \![]()
3 x6 M" {6 m" U& k' n% M( H2 |图 6
4 L6 t( m6 E6 {7 t& y* J
( h, S" i; _8 [. E) g8 V) D1 o![]()
* ]' L- i, y0 \. b c5 v: v图 7 底板用户指示灯原理图
; O! {# \9 `$ O3 [/ m3 v5 `" w0 j" W5 A0 \
6.SMA端子底板提供1组全局参考时钟MRCC(左下角);1组GTX参考时钟MGTREFCLK(右下角);2组高速收发器GTX(右上角),硬件及引脚定义如下图:, |' l9 W8 w0 i8 u6 |4 _
: w1 d3 [6 b% d1 \7 M, ?
- Y" m4 U$ S# T8 ^6 u图 8
) P9 D4 s. H8 V6 M: r5 f" @+ X- `6 E/ [- ?* c7 x
: E2 E- P. ~$ E H7 F# C图 9 MRCC- k4 \* w; q, F7 d
# l, c$ \( n! y! n7 u
![]() 图 10 MGTREFCLK; o1 s7 U$ j1 g0 g9 e0 y5 d
, {0 c! m# W3 {( B![]() 图 11 GTX
* }9 T+ O+ i% @$ `$ e$ r: i
5 J) G7 k7 D5 w( ]( a7.电源接口和拨码开关采用12V@2A直流电源供电,CON29为电源接口,SW7为电源开关,硬件及引脚定义如下图:: W/ ~) B9 o. b
: H9 Q/ u9 i! g! P
9 Y8 @( G9 {( }6 S
图 12
) _0 K, _$ ~) x; i. B
+ h1 f+ U# D0 q ! }8 J4 s1 ~; ]5 V) k
图 13
, t. @, j T O" e0 [" j: C1 o9 k+ S" S) z- r' C; c5 \. }0 x
8.XADC接口开发板引出了FPGA内部XADC信号(CON27),硬件及引脚定义如下图:1 S, I, W/ @1 z
( {- \1 C+ N# N 6 {6 f+ {. M8 V' a, g
图 14; n2 d8 Z+ `' ~6 r& R% I. n
3 ?: B7 H: A: I% ]
![]() 图 15
% i/ w: m: u' d' T; H
+ ^% R3 O+ r; y) J( L' G1 \9.FMC接口开发板上引出了2个工业级FMC连接器(CON8、CON9),FMC-LPC标准。支持高速ADC、DAC和视频输入输出,硬件及引脚定义如下图:$ F4 A# o6 O6 G4 A- U2 B
# v& w1 S m6 v X! Q![]() 图 16/ w+ N' ]/ U* y w- V! [6 l1 I4 ]
! o9 y% F- g8 X6 O![]() 图 17 CON89 h$ _9 K1 N6 p) \7 i7 d7 |5 H- L7 [8 c
( J; M3 G* S' _# z- U7 Q![]() 图 18 CON9
3 T9 Y- @8 z! T) ]9 t" V2 l4 N8 I6 a) x8 [5 Y5 P& J' Z
10.PMOD接口开发板引出1个PMOD接口(CON10)。硬件及引脚定义如下图:8 s1 m* i8 o1 Y1 e( `
' ^7 s4 a. W% M% S! m6 I![]()
$ @+ H1 p+ P8 u8 I3 g# A+ K图 19; h# H1 s' e+ p) }
( T: m$ w/ ^( c8 Y! ]/ `
![]() 图 207 @* q2 _ c$ U$ e9 w0 I$ n
+ y F# \* x/ b' Z$ B
