查看: 357|回复: 3
为什么man文档查不到fork呢?
发表于 2020-9-11 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序使用是有这个函数的,但是man 没有查阅到相关记录说明。' b" r# o7 h" E* K
; m4 r) e/ k* s8 N! l/ `! }5 h
如果是man没有安装相关文档,那么该如何安装?
: T1 P  I& T% l% e3 T; P9 Q9 e6 `! _' `
# S  i$ I0 i( N! k! [, o 6 r) p/ ^( o7 h/ h6 o4 Y" L4 d+ {
发表于 2020-9-11 16:41 | 只看该作者
manpages-dev 这个包提供了man手册
 楼主| 发表于 2020-9-11 16:41 | 只看该作者
楼上说的虽然没有错,但是并不能解决我的问题。  我的环境是,之前按照网上 的博文配置了 man中文。1 v! y" z2 ?2 a8 @/ v, L3 h
是按照这种方法修改的man中文。
, j4 E3 i, s- T3 z接着用vim 去编辑        /etc/manpath.config 文件
/ f! ^! @! ?" Q7 C使用如下命令$ b5 o/ e" T3 n3 ^, R; P
:1,$s#/usr/share/man#/usr/share/man/zh_CN#g        (从第一行开始一直替换到最后一行)。
( ?7 `0 m7 G# J" J7 L" J5 d7 x7 c  D
在这种环境下,即便是安装了 这个包也是没办法查到 fork() 函数,别人说这个翻译是残缺的。
& \$ u: Q1 [5 N9 _所以,根本问题在这里。正确的行为是,保留英文和中文的残缺使用,英语好的可以纯英文。
$ ~  I$ y; P# ~- rcd ~
7 V* x; c4 @' V4 b7 {1 Y8 }# Gvim ~/.bashrc    // 修改这个文件
. }! O& C7 Z) J" a在末尾行,添加        alias cman='man -M /usr/share/man/zh_CN'
4 m7 [$ G$ }: E- h然后运行 在外面运行  source ~/.bashrc     // 重新加载这个文件
GMT+8, 2025-11-23 18:11 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
