查看: 499|回复: 1
长期供应L6230QTR和APQ-8053-A-792NSP-MT-01-1-AA和ALC5670-VC-CG电机驱动器
    2022-5-27 15:21
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-9 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    星际金华长期供应L6230QTR和APQ-8053-A-792NSP-MT-01-1-AA和ALC5670-VC-CG电机驱动器,原装价优!
    8 l) O: o# J8 b' R: X6 `$ q9 b5 J: U9 B) M- R% K! \$ Q' J
    产品介绍:! ]+ h" m) k3 e& v/ I7 p- n
    具有过流保护功能的DMOS全集成式三相电动机驱动器,由于具有独立的电流检测功能,因此针对FOC应用进行了优化。 该器件以BCDmultipower技术实现,在同一芯片上将隔离的DMOS功率晶体管与CMOS和双极电路结合在一起。 带有漏极开路输出的非比较器可供选择。 器件采用PowerSO36和VFQFPN32 5 x 5封装提供,在高端功率MOSFET上具有无耗散过电流保护功能,并具有热关断功能。
    : e& c! B# E  t2 a; W
    * f' M! _3 M7 T9 j产品规格:
    , P& l; g$ ^1 [电机类型 - 步进        -
    ) u# _% o) Y8 f. |电机类型 - AC,DC        无刷 DC(BLDC)
      x3 E1 f( K+ H) _+ ~  J功能        驱动器 - 全集成,控制和功率级5 ?: ~" x2 E3 n& u
    输出配置        半桥(3). n+ m& n! ?7 Z& u+ ^) u
    接口        并联- M1 }6 I. n7 \1 |
    技术        DMOS$ \. c- g' t! p8 U$ Q8 c
    步进分辨率        -
    * z8 s! ^1 H4 R% E1 B. J应用        通用" B9 q% R. d1 [, `6 S% V' S$ S
    电流 - 输出        1.4A
    8 o5 t; Y1 R& Q4 i- H) `" h9 }电压 - 供电        8V ~ 52V
    # }6 O+ `* U) J( V电压 - 负载        8V ~ 52V
    ( y6 O- h3 v/ U工作温度        -25°C ~ 125°C(TJ)
    0 x/ P0 Y* L6 R安装类型        表面贴装型
    5 C7 r9 u$ G- p, `/ _# ]/ x) j封装/外壳        32-VFQFN 裸露焊盘
    - e, S& d3 Y  L" ~供应商器件封装        32-VFQFPN(5x5)# m0 d; l. I  X% E" d; X2 z3 a& Y
    + g$ v( H3 P) _0 \  P- C; K# L# e7 Z2 P
    产品特征:" N( [) v9 [9 ~( T0 ]
    工作电源电压为8至52 V$ ~5 a) T3 e5 A
    2.8 A输出峰值电流(1.4 A RMS). c0 z8 }5 _7 [2 Q
    RDS(on)0.73典型值 TJ = 25°C时的值4 {5 C. o3 c* k9 ?( O$ F9 h
    集成式快速续流二极管
    7 }8 r) W: W+ j" O/ p1 l工作频率高达100 kHz
    2 D4 B9 C5 q0 w5 K6 m非耗散过电流检测和保护: A7 V  f8 ~6 L6 v" z& Z4 B
    交叉导通保护5 J% R; S) ]& p
    诊断输出3 W, |2 O# r- C" U, O4 F. f  z0 I
    未提交的比较器9 z+ S* u" u/ N* t. }2 T) Z
    热关断
    + V! D: u0 A: t0 w$ `% }' j) V欠压锁定
    ; P( n4 e+ b% B4 `
      w# G/ I+ X( j& d7 j' p3 Z6 K$ o& A& j3 i
    产品应用:5 j! o7 z) R/ g2 c2 l
    BLDC电机驱动
      e  {  `2 `7 T; h+ p' p. E正弦/六步驱动  w, \8 v6 i9 @0 v
    磁场定向控制驱动系统  x1 r9 D1 j8 K0 T. C
    1 E" O% x$ ^+ ?
      j, z! ~: d! a
    对上述产品感兴趣的商友,欢迎咨询!, a# c: H7 n! ]0 B& l  ]! A4 M
    发表于 2020-9-9 18:50 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-3 16:38 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
