查看: 644|回复: 7
[仿真讨论] ddr3仿真时,odt模型如何使用?
    奋斗
    2021-1-8 15:27
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-8 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么时候开odt,什么时候关odt呢,是只有数据线上有odt吗,现在遇到的很多数据线都是点对点的,是不是odt就不用了?) A) w+ a% w- H1 s3 Z
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-9-8 09:32 | 只看该作者
    . B- T# F6 L( v1 N1 s+ j$ Z只要DLL处于开启且是锁定状态,就处于同步ODT模式。当DLL处于关闭状态时,不可运用直接ODT(Direct ODT)功能。此时,必须通过连续置ODT引脚为低电平,并将RTT_Nom电阻值置为0(set MR1{A9,A6,A2} to {0,0,0} )。 在同步ODT模式下,RTT会在ODT被采样为高电平的那个时钟上升沿之后的ODTLon个时钟周期被打开,同时,RTT会在ODT被寄存为低电平(采样并被寄存)之后的ODTLoff个时钟周期被关闭。
    发表于 2020-9-8 09:50 | 只看该作者
    顺便也来学习积累下、、帮顶
    发表于 2020-9-8 11:08 | 只看该作者
    谢谢& G( i( }) N  N1 _+ ]- R
    谢谢谢谢谢谢
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-9-8 11:09 | 只看该作者
    odt是芯片模型里面自带的  可在仿真的时候使用   在input和output里选择
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-9-8 15:14 来自手机 | 只看该作者
    ddr只有数据线上才有odt,通过仿真选择是否启用,以及合适的odt类型
    ok,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-9-8 15:30
    奋斗
    2021-1-8 15:27
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-9-8 15:30 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-9-8 15:14
    2 Q5 B) [+ O; ^+ f$ |ddr只有数据线上才有odt,通过仿真选择是否启用,以及合适的odt类型
    4 L. @& R; s, J/ }, rok,谢谢!! y& Z& |" j& s4 J8 C
    发表于 2020-12-27 20:16 | 只看该作者
    先搞清楚ODT的作用在仿真
    GMT+8, 2025-11-22 09:37 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
