查看: 576|回复: 3
[仿真讨论] 地电平面反弹噪声和回流噪声分别是怎么回事?
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-7 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是地电平面反弹噪声和回流噪声?
    0 F/ Y: @1 t& b+ `" {) A3 R
    . }) u& y" d; X0 b% i9 A: f
    & E( s5 v5 r& a: \5 y
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-9-7 13:08 | 只看该作者
    在电路中有大的电流涌动时会引起地平面反弹噪声(简称为地弹),如大量芯片的输出同时开启时,将有一个较大的瞬态电流在芯片与板的电源平面流过,芯片封装与电源平面的电感和电阻会引发电源噪声,这样会在真正的地平面(0V)上产生电压的波动和变化,这个噪声会影响其它元器件的动作。负载电容的增大、负载电阻的减小、地电感的增大、同时开关器件数目的增加均会导致地弹的增大。
    9 m  _: e4 j% Z7 y- {, U6 H9 ?  由于地电平面(包括电源和地)分割,例如地层被分割为数字地、模拟地、屏蔽地等,当数字信号走到模拟地线区域时,就会产生地平面回流噪声。同样电源层也可能会被分割为2.5V,3.3V,5V等。所以在多电压PCB设计中,地电平面的反弹噪声和回流噪声需要特别关心。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-9-7 14:35 | 只看该作者
    地弹是由于芯片上的信号电平切换导致的,信号在传输时的回流对其他信号来说就是噪声
    2021-5-11 15:56
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-9-8 13:02 | 只看该作者
    谢谢学习了
    GMT+8, 2025-7-27 08:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
