TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
核心板简介创龙SOM-TL335x是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、HDMI、GPMC等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
/ |8 o; v2 @: |用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
# u( \: l6 Z% Q" e; r& l. k! R# w & S2 E% \. A) r1 m3 k
图 1 核心板正面图8 N+ H0 H. R9 T* n
) z# c; L! F7 B' X$ d. a4 p$ `![]()
9 j, f' ~* H* Z. b1 `& s( H2 a% ]图 2 核心板背面图
+ c: X5 ^- }; L9 y3 u3 R, l![]()
% M9 ^* v3 \! g e/ y图 3 核心板斜视图
: W# v5 x9 n+ Q( N5 n2 Y4 W* z" O( `. U: @) j
) o) n* b/ ?8 ^( \; r) Z5 P' g5 K% w典型应用领域- 通讯管理
- 数据采集
- 人机交互
- 运动控制
- 智能电力
7 N( ]& f( a/ K6 ^, T' y" E 软硬件参数硬件框图
& C! i3 L4 m3 \3 P& k9 _![]()
& D- f( x# e1 K. b1 M1 e" x图 4 核心板硬件框图
* U$ ]4 E' v/ @. |: \* w4 B/ [) F/ c ( w) | N$ H7 a0 H2 R
图 5 AM335x处理器资源对比图
- o+ _ i7 t& o2 T
/ L. V; o2 x H+ X( R+ X) S![]()
/ Z: T9 j9 v0 ~7 z7 E图 6AM335x处理器功能框图# j) x" i3 c' T& K4 i. s4 B% k
7 w/ T& O H# T, M7 g) Z/ L
硬件参数* |. n; k, h6 ?6 _) T! K& l' M) q& ]
表 1# g1 B! G( }- C# U
CPU
7 W; ]2 R0 _" N' H9 J | CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
$ J5 [0 l; V$ w4 K! V; Y q | ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz
, U, f$ w. j; l" C1 A | 1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM3359)
. S% { A8 _, \ | 1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354)
5 D( Q2 Z( T( O | ROM5 o; N& I- p; O j
| 256/512MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC
7 }1 ^7 w' e# S6 F( d | 64Mbit SPI FLASH
# V2 X' K9 x6 q7 z5 {' P | RAM
4 I8 W4 X B: s | 256/512MByte DDR3
" `4 s0 p/ r$ c1 l% B' C7 ] | SENSOR# I1 N0 V7 L9 Z2 r/ i8 j
| 1x TMP102AIDRLT温度传感器" s9 L1 E; h. Z8 S
| LED- k! X) A% C; y2 D
| 1x电源指示灯7 q4 H) K2 L' O! v X% B0 C V. j3 O
| 2x用户可编程指示灯
1 f. S: M& S @9 R | [url=]B2B Connector[/url]+ @, \8 u( h* \, w/ d. k
| 2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,共200pin,间距0.5mm,合高3.5mm
6 [8 f$ |% Y0 c) M% k' [2 o) Z2 k | 硬件资源, m3 S2 r( @! i# X
| 1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048
7 {' ~, m4 f' v0 q9 V( Q4 W | 2x 10/100/1000M Ethernet: ?/ _- b0 b$ i! D3 I
| 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)3 Q* C5 u5 e8 e" v! V j) j
| 1x GPMC,16bit0 O1 k$ w4 Q2 ?; s4 L$ N
| 2x CAN3 n' ^& d4 V! b+ B
| 3x eQEP
, t( x' j h+ r6 K% J5 V3 |- w | 3x eCAP
" r& v5 M+ w7 E) `* i, d3 B | 3x eHRPWM,可支持6路PWM# L9 e" F, c; g; a- @
| 3x MMC/SD/SDIO
3 |- c4 z5 q+ _( s8 ? | 6x UART
% \1 }9 g2 Y3 W; M | 1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V
& U/ X: l2 \8 u* [( [ | 3x I2C- c" L6 o( P) ?: ]5 [
| 2x McASP4 r! b4 o: {/ s7 W- O
| 2x SPI
( n4 d, q, h+ N7 A) j! B8 U | 1x WDT: Q+ S F$ T3 M. n/ B- M
| 1x RTC5 N, m% K V! w0 F/ |! m# Z4 P
| 1x JTAG
" F6 v# c2 V' |4 J9 r# X, S3 A | 6 U: c# y" x. ]' ]8 I3 ~, o7 T6 [: e
软件参数
! x E S! D f0 E" e表 2
: f, ~& d0 R. o2 h! Z6 {ARM端软件支持! \, j* }1 m; t h. n+ D+ o
| Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
0 [8 L+ t+ J9 j8 ^4 G M! ~ | 图形界面开发工具
5 J- Z! Z- [6 v/ M: @2 H | Qt0 D) I& n5 I; t! I/ w
| 软件开发套件提供) f ^1 I0 b' F% [1 |1 A9 k7 y& {# ~: p
| Processor-SDK Linux-RT
% t8 y0 o* T' p. ?9 @ | 驱动支持
: H. E0 n2 ]9 { | NAND FLASH
7 p9 q4 l! }. }1 q" D; {8 I | DDR3
. m% t3 I& V" E* S; r5 j: \ | SPI FLASH D+ s9 m/ |7 J! b( M/ _
| eMMC
4 k% }. N4 f) x | MMC/SD8 `% A0 |4 e' q5 m3 \
| UART6 O0 y, j* U, K9 [- m5 E
| LED* W5 Z$ u6 y" W6 t3 z- S. p1 I6 k
| BUTTON" m7 L ?- Q& X8 ~& B' o/ \
| RS232/RS485
7 z% |6 m2 B( k A7 r | TEMPERATURE SENSOR% _! F( ^- e: N w
| McASP
O9 z- ~7 M4 W y3 w. [ | I2C
2 k7 Z$ b, D; B( R( P) a | CAN/ A8 z$ q# r9 ]. ] X
| Ethernet' b0 d, g' F( P3 H3 ~
| USB 2.07 G1 C7 V; q' G/ K# s/ j
| GPIO
$ T* }$ I6 |( ~8 ~8 C* C | 7in Touch Screen LCD
% W+ l3 N1 E! _7 ` | PWM( X( T/ T9 }$ L( U
| eQEP; V$ j% l1 A/ D
| RTC' d0 O! e% V0 G
| eCAP
/ D0 |* N1 {2 k9 A K7 T4 y) W/ v | ADC, }, q' x1 L0 o2 f; d1 G; h
| USB WIFI
2 F) [, p! w. p' |) a6 F5 L6 k/ ? | USB 4G
7 R5 ]" k- A3 ?: |! J* n6 c5 ]! F | USB Mouse
; J' V. O- F3 i9 L. Q G4 k% k |
y$ G1 R4 K/ A$ z, G& T# { | . a% Z. v$ j# c0 a @
开发资料- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。
% |( M! X4 X, L+ e* d: p 开发例程主要包括:
: E6 Y, {' @7 a+ I5 \) ?: [# |$ P- Linux应用开发例程
- Qt开发例程
- EtherCAT开发例程
( U& o3 k7 _0 a7 R! X3 }8 T3 ~ ( E, w6 e+ I; a1 K
电气特性工作环境9 s& k6 d7 B+ s$ m8 d* [
表 3
+ v$ X& M6 z; i环境参数
6 O& r0 w8 P" M/ U8 h | 最小值% A( E; Q' H0 i* M4 ]
| 典型值
0 I( u/ F8 k/ `( C4 q5 L) `/ z | 最大值
% W9 ~1 T5 Y E0 b; F# n9 y. h | 工作温度
% d) }2 ?$ v& T | -40°C
8 N/ T0 x' G; @4 C% m | /0 `% |) `% K8 Y( J# R" q7 r X
| 85°C! V! N! d6 M" N: Y/ ]4 @% r
| 工作电压& H; p. u! k) b, N
| /0 ? N2 b4 q- a0 B) T
| 5V6 m) Z% e% y; X. @+ ]2 e: D3 G* \
9 ~( r) ^$ l' g: W2 j1 I! ] | 9 l6 Y; r+ V4 j7 Q) V) X2 N9 Z- ?
6 Z$ V+ p) G5 w @( _
功耗测试! r2 A6 C( A* [
表 4( U( A7 S7 n/ M3 [- o
类别# ]0 h+ U5 n( F
| 电压典型值
9 d! z9 |( ^, V | 电流典型值% B5 A- \& n) u3 M1 E* y
| 功耗典型值6 i/ A) o* E; k6 l1 k+ l6 c% I
| 核心板
8 F( k: m6 r6 o. _+ [. L5 {' r | 5V/ y; q. N$ F5 e
| 210mA
* z- T- `% q7 Y) W. B6 B | 1.05W" y: V5 q% \- |# R. j/ W5 w& a0 T
| 备注:功耗基于TL335x-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。' I% w+ t, b7 j8 h
( T/ @5 b% K+ V8 X9 {2 \$ {+ I! V' z 机械尺寸图表 51 O+ X( c6 O) M' K
PCB尺寸1 }! E8 \/ T5 b! O/ Z0 s' }
| 58mm*35mm, Z$ u) N o( h" |2 e! A
| PCB层数% a# l" T( I' d; q' M
| 8层! z$ s( g3 ~* k+ i; ~+ a8 K
| 板厚6 t, a% ?8 G. {- j# _
| 1.6mm9 ?2 i9 n& A. b5 o8 I) a3 I5 G
| 安装孔数量
0 C9 R6 t3 n7 V' n; f2 f8 s | 4个" c6 a+ A. K- y ?8 r, D6 c# ~/ F' r
7 j& A- U1 W$ J7 H, E" g6 I. x5 M! V% Y , B0 _# h! e6 P( D: w
& e8 \' m4 g' ]3 a/ w: m& Q
图 7 核心板机械尺寸图(顶层透视图)6 E0 e0 g) T8 S" p; }- g: r5 G
2 q: w; ?* C B8 }' r
