查看: 278|回复: 1
Xilinx发布65nm Virtex-5 系列FPGA
发表于 2020-8-31 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Xilinx公司发布其新的 Virtex-5 系列领域优化现场可编程门阵列 (FPGA),该系列基于业界的 65 纳米 (nm) 三极栅氧化层技术、突破性的新型 ExpressFabric 技术和经过验证的 ASMBL 架构。Xilinx宣布发运首批 Virtex-5 LX 平台,更多平台将在未来 18 个月内陆续托运。
  关键设计团队在工艺技术、架构和产品开发方法学方面的创新,使 Virtex-5 FPGA 在性能和密度方面取得前所未有的进步--与前一代 90-nm FPGA 相比,速度平均提高 30%,容量增加 65%--同时动态功耗降低 35%,静态功耗保持相同的低水平,使用面积减小 45%。
  基于成功的 ASMBL(硅模组块)架构,Virtex-5 系列包括面向高速逻辑、数字信号处理 (DSP)、嵌入式处理和串行连接性应用四种领域优化的平台。通过 ASMBL 架构方法,Xilinx提供了更大的器件选择自由,使客户能够选择适合其特定设计的特性和容量组合。就像 Virtex-4 系列一样,在每种平台中客户可以在各种 Virtex-5 器件选项中进行选择,以获得与终产品要求匹配的特性组合。
  们认为,未来"三网联合业务"--即语音、视频和数据融合于同一网络,将促使对高性能平台 FPGA 的需求形成高峰,使他们能够适应不断演进的消费需求、变化的行业标准、上市时间与成本压力、以及对未来保护系统的需求。此次Xilinx推出的 Virtex-5 系列,将能够满足上述要求。
  Virtex-5 LX 器件是Virtex-5系列平台中的款产品。Virtex?-5 LX的主要创新有:; W$ V6 [9 e5 K; J/ k
9 S" d! A' {( V  y  65-nm ExpressFabric 技术与硬化 IP 块提高性能--业界具有六个独立输入的查找表 (LUT) 和新型对角互连结构,减少了逻辑层次,改进了构造块之间的信号互连,使逻辑性能比上一代 Virtex-4 平均提高 30%。此外,65-nm 结构通过在少 45% 的管芯面积上实现功能提高了逻辑利用率,并降低了动态功耗。其它增强功能及新的优化至550 MHz的硬化 IP 块包括:具有 ECC 选项的 36 K 位大型双端口 BRAM/FIFO 块,用于实现更高的片上存储器带宽;除 DCM/PMCD 之外,带有 PLL 的时钟管理模块 (Clock Management Tile, CMT),用于实现质量的时钟;以及一个具有增强乘法器的 DSP48E 块,用于实现高、高性能信号处理。
* @& q1 ^3 T. K& F7 B5 O, K$ t
6 i" |5 a3 K; Q) n) E  第二代 I/O 技术简化接口设计--第二代稀疏锯齿形 (Sparse Chevron) 封装技术可以让设计者使用多达 1,200 个用户 I/O,支持 1.25 Gbps 双数据速率和 800 Mbps 单端信号传输,具有的信号完整性,的系统噪声,同时可以简化印刷电路板 (PCB) 布局。第二代 ChipSync 技术应用于每个 I/O,该技术同样得到了增强,以改进源同步接口中时钟/数据的动态现场校对能力。这些 I/O 技术结合在一起,确保了 DDR2 和 QDR II 等高带宽接口的可靠操作。2 n% D- U5 b0 V* }# I7 @, @/ o. s
  65-nm 三极栅氧化层技术、硬化 IP 块降低功耗--65 nm 工艺下 1.0 V 内核和减小的内部电容,使 Virtex-5 器件比上一代器件降低 35% 的动态功耗。通过独特的三极栅氧化层技术平衡性能与功耗,Virtex-5 FPGA 打破了更小工艺几何尺寸产生更大泄漏电流的行业发展趋势,保持了与其上一代 90 nm 工艺同样低的静态功耗水平。硬 IP 块中的 ExpressFabric 与省电模式进一步降低了功耗。这些能力将帮助设计者满足其功耗预算,防止热失控和降低对散热器和风扇的需要。0 }1 W5 g, `( G$ q, `- M, i- B
) q  P: P7 b6 y. Q8 n4 r  a
  提高的集成度实现更低系统成本--与上一代 FPGA 相比,Virtex-5 系列提供多 65% 的逻辑单元(330,000 个 LC)和多 25% 的用户 I/O(1,200 个 I/O)。通过提供包括宽范围器件的四种领域优化平台,客户将只需支付需要功能的费用。配备新的串行外围接口 (SPI) 和字节宽度外围接口 (BPI) 配置模式,以支持低成本商用闪存,进一步降低了系统成本。$ M  L! @8 H3 s; E) b8 L8 t
0 V8 d. p- B4 l  I" w6 G
  Xilinx ISE 软件工具及服务缩短设计周期 --设计者利用 ISEFmax 技术、PlanAhead 设计分析软件和以经过预先验证的 IP 核,可以快速达到 FPGA 性能目标,同时利用 ChipScope Pro 工具的验证和实时调试功能,还可以缩短调试周期时间。其它在线资源、培训课程、支持服务及Xilinx设计服务 (XDS) 网络,将确保项目按时完成。
Virtex-5 系列器件及软件的供货情况7 h7 g7 X. n3 I6 h
  新的 Virtex-5 系列 FPGA 的交付工作已经随着首批 LX 器件的推出而展开,针对 Virtex-5 FPGA 的早期试用软件现已推出,Xilinx EasyPath 程序使大批量生产可获得75%的无风险成本降低,而且每个 Virtex-5 平台批量生产客户均可获得。
' h8 e6 T0 P( S$ E% h# E5 y5 O
发表于 2020-8-31 19:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-19 11:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
