查看: 482|回复: 1
[行为准则] 架构师的行为准则(三)
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-8-31 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    让开发人员自己做主
    架构师虽然需要为系统的设计负责,但无须包揽所有的设计工作,应该给予团队成员足够的自主权,让他们发挥自己的创意和能力,你的工作是确保大家的工作能很好的组合在一起,帮助他人解决棘手困难。当你发现同事遇到麻烦时,可以主动给出建议,但更可取的做法是创造良好的氛围,让大家主动向你征求意见。
    控制项目规模
    架构师要试图避免做那种“超大型”系统,因为这种系统往往难以控制,控制项目规模的办法通常有:
    • 抓住真正需求
    • 分而治之
    • 设置优先级
    • 尽快交付原则
      5 Q5 y" U+ a6 {  s& m: A$ M
    架构师不是演员,而是管家
    有些架构师误解了证明自己价值的含义,以为是炫耀技术才华,甚至是刁难开发团队,把自己放在高高在上的位子,试图让别人来崇拜你。其实架构师的职责和管家类似,承担着管理技术资产的责任,要深入了解系统里各个细节,要精打细算,而不是浮在表面做无实文章。
    关注性能
    高性能往往和代码优美性常常没法兼容,有些架构师往往不在乎性能上的点滴损耗,为了代码更重用或更优美,不惜多查一次数据库,多与外系统交互一次,这种做法会让后期的性能提升很被动,性能压力会逼迫你打破原有的设计,为提升性能把代码搞得支离破碎。架构师需要珍惜任何一点的性能损耗。
    对复杂性要有前瞻意识
    ' h0 B+ ^" M! r& m% d4 M0 D0 t! O
    在实际的运行环境中,往往简单的系统都有可能变得非常复杂,简单的远程接口可能调不通、稳固的数据库可能down掉、消息顺序可能会错乱、服务器可能会无缘无故地down机,不要假设这些情况不会发生,架构师应该对复杂的情况有前瞻意识,要在假设类似于前面的状态存在的情况下设计软件。
    关注边界和接口
    任何系统或模块的边界和接口都是与外交互的门面,有交互就暗藏着误解和不恰当的划分,保持接口的顺畅交互是架构师的重要职责。往往bug发生在模块与模块之间、系统与系统之间,项目的失败也往往因为系统间交互问题,因此架构师需要给予足够的关注
    助力开发人员
    架构师的完美设计需要开发人员是实现,因此有业务想办法提升开发团队的战斗力,常有以下方式:
    • 寻找或开发工作需要的工具,并附上使用技巧
    • 做定期的分享或提高团队学习气氛,保持团队技术上的先进性
    • 参与开发团队的招聘工作
    • 给予开发人员更多的决策空间,帮助其成长
    • 保护好开发人员,让他们尽可能地免于杂事之中
    • 直接参与开发,分担压力
      5 d' C6 |$ A7 a% s
    记录决策的理由
    架构师常常需要权衡和决策,但决策过后却没有把决策的过程和理由记录下来,其实这是在浪费很大的一笔财富。
    质疑假设
    架构师往往需要假设一种情境,然后在这种情境下给出方案和做出决策,很多人包括自己从来都是纠结于这个方案的优劣,并不断改进,但却忽视了这种假设的情境是否成立,而这个可能是万恶之源。
    关注系统的支持和维护
    架构师通常是由开发人员成长而来,因此天然地把注意力放在功能开发上,常常忽视系统的支持和维护方面,给支持人员和维护人员造成不便。架构师需要清晰知道一个系统生命周期80%在于维护上面,而系统的价值需要支持人员去不断传递给客户,他们的需求需要得到重视。有以下几点需要注意:
    • 清晰性
    • 可测性
    • 正确性
    • 可跟踪性* q& c$ d: B7 R& q. C1 P' W- @
    不要急于求解
    很多架构师都有解决难题的欲望,一遇到问题,就立马陷入解决问题的泥潭中。而更可取的是审视问题本身,看是否可以改变问题,或是干脆绕开问题,很多时候技术上的难题在通过业务上的优化是可以避免的。我们不要立足点设为解决特定问题,而是应该立足于客户需求
    优秀软件是培育出来的
    很多架构师需要在软件的第一版本就一鸣惊人,拿出完美的作品,其实真正受欢迎的系统是在不断发布中演化而来,对于互联网软件更是如此。架构师需要做的是打好系统的基础,使其容易修改和扩展,倾听用户的反馈,不断地在无数次改进中培育我们的软件
    ' ?8 u, @" T/ o& }, x0 H
    发表于 2020-8-31 15:32 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 04:56 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
