查看: 2113|回复: 9
[资料下载] Designcon 2012会议论文集
发表于 2020-8-28 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Designcon 2012年会议论文集分享,欢迎下载!
7 m$ b9 v% D6 U$ c3 W1 J1 Q
1-MP2_Paper_Electrical_Design_and_Modeling_.pdf
3.55 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
1-TA1_Paper_Power_Grid_Parasitic_Impact_on__.pdf
735.44 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
1-TP5_Paper_Vertical_Noise_Coupling_from_.pdf
2.43 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
2-MP2Slides_Telian.pdf
4.4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
3-WA2_Paper_An_Improved_Co-Simulation_Approach_to_.pdf
3.56 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
4-TA4_Paper_System_Performance_as_a_Function_.pdf
250.11 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
4-TP6_HongShi_TSV_interposer_3D.pdf
3.86 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
4-WP5_Paper_Design_and_Characterization_of_the_Power_Supply.pdf
1.87 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
4-WP6_Paper_Effects_of_Microstrip_Strip_line_.pdf
3.81 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
5-TA1_Paper_Comprehensive_Analysis_of_.pdf
1.64 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
5-TA2_Paper_Understanding_and_Mitigation_of_Fiber_Weave_.pdf
2.83 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
6-WA4_Paper_EM_Modeling_of_Board_Surface_.pdf
942.48 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1威望 +20 收起 理由
admin + 20 谢谢分享!
推荐
发表于 2020-8-28 19:20 | 只看该作者
不能压缩后上传嘛
“来自电巢APP”
压缩后看不到文章名称了,你找你感兴趣的看就行  详情 回复 发表于 2020-8-29 13:50
 楼主| 发表于 2020-8-28 16:34 | 只看该作者
继续上文!!!!!:lol
6-WP5_Paper_Time-domain_Electrical_Design_.pdf
689.07 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
7-TP5_Paper_Design_Analysis_and_Characterization_of_Tri-Modal_.pdf
2.54 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
7-TP6_Paper_A_Zero_Sum_Signaling_Method_.pdf
1.79 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
7-WA1_Paper_Power_Integrity_for_Advanced_.pdf
217.04 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
7-WA3_Wang_Pandit.pdf
334.12 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
7-WP5_Paper_Extending_GDDR5_data_rate.pdf
1.22 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
7-WP6_Paper_Rigorous_Breakdown_of_Crosstalk.pdf
1.12 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
8-MA1_Paper_Salz_SNR_Modification_for_High_Speed_Serial_.pdf
1.45 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
8-MP2_Paper_AMI_Models_How_to_tell_.pdf
8-TA3_Paper_Backplane_Channel_Design_Optimization.pdf
2.01 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
8-TH1_Paper_Building_on_the_OIF_CEI-28GVSR_.pdf
1.04 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
8-TH2_Paper_Design_Optimization_for_Minimal_Crosstalk_in_Differential_Interconnect.pdf
906.29 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
8-TH2-Design_Optimization_for_Minimal_Crosstalk_in_Differential_Interconnect_01_06_12.pdf
633.38 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
8-TH3_Paper_Efficient_End-to-end_Simulations_of_25G_Optical_Links.pdf
1.03 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
8-TP5_Paper_Unified_Multi-Standard_Clocking_.pdf
867.52 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
8-TP6_Paper_Measurement_and_Analysis_of_Shielding_Effectiveness_.pdf
3.26 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
8-WA2_Paper_Vias_structural_Details_and_their_.pdf
2.3 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
8-WA3_Paper_Simulating_Large_Systems_with_.pdf
2.04 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
8-WA4_Paper_Temperature_and_Moisture_Dependence_of_PCB_.pdf
1.79 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2020-8-28 16:35 | 只看该作者
& i8 A% w6 w4 u5 W3 X# K
继续上文!!!!!:lol:lol
9-TA1_Paper_Power_Supply_Noise_Induced_Jitter_.pdf
2.1 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
9-TA1Slides_Lan.pdf
3.19 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
9-TA3_Paper_Fast_Precise_and_Broadband_.pdf
640.73 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
9-TA4_Paper_Worst-Case_Patterns_for_High-Speed_.pdf
1.81 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
9-TH3_Paper_Accurate_Analytical_Model_of_Bounded_Uncorrelated_.pdf
388.49 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
9-TP6_Paper_Non-Linear_Time-Invariant_pdf.pdf
832 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
10-WA1_Paper_TX_back_channel_adaptation_algorithm_.pdf
2.18 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
10-WP5_Paper_Correlation_Methodology_for_Generating_IBIS-AMI_Receiver_.pdf
717.85 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
11-TA2_Paper_Design_Methodology_for_.pdf
485.83 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
11-TA3_Paper_PDN_Resonance_Calculator_for_.pdf
1.45 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
11-TA4_Paper_Analysis_and_Characterization_.pdf
2.14 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
11-TA4Slides_Lan.pdf
1.86 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
11-TH2_Paper_Are_Power_Planes_Necessary_.pdf
4.66 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
11-TH3_Paper_Plane_Bounce_in_High-Speed.pdf
1.5 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
11-TP5_Paper_On-chip_Jitter_and_system_Power_Integrity.pdf
1.18 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
11-TP6_Paper_Experimental_Optimization_of_.pdf
1.57 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2020-8-28 16:38 | 只看该作者
限制数量了吗,上传不了了??
 楼主| 发表于 2020-8-29 13:49 | 只看该作者
原来每天限值数量的,继续上传吧。
12-WA2_Paper_Miniaturization_of_Common_mode_.pdf
299.62 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
12-WA3Slides_Cracraft.pdf
8.82 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
12-WP5Paper_Cheng.pdf
1.09 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
12-WP5Slides_Cheng.pdf
12-WP6_Paper_Secret_Cryptographic_Key_Extraction_.pdf
490.29 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
13_TA2_Paper_Method_for_Troubleshooting_Power_.pdf
868.64 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
13-TA1_Paper_Probability_Distributions_of_Random_Errors_.pdf
105 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
13-TA3_Slides_Goto.pdf
470.61 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
13-TA4_Paper_Methodologies_and_Measurement_Comparisons_ (1).pdf
1.98 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
13-TA4_Paper_Methodologies_and_Measurement_Comparisons_.pdf
1.98 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
13-TH2_Paper_The_Effects_of_a_Linear_Equalizer_.pdf
889.09 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
13-TH3_Paper_Linguistics_of_Connector_Model_.pdf
1.62 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
13-TP5_Paper_Mixed-Mode_De-embedding_Methodology.pdf
667.92 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
13-WA1_Paper_ATE_Fixture_Performance_and_Socket_Characterization_.pdf
3.62 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
14-MA1_Paper_Modeling_and_Optimization_of_Electronic_.pdf
4.92 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
14-WA1_Paper_Signal_Transition_Structure_Optimization_.pdf
808.13 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
14-WA3_Paper_Connector_Models_G_Are_they.pdf
1.49 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
14-WP6_Paper_Fast_and_Optimal_Algorithms_.pdf
283.12 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2020-8-29 13:50 | 只看该作者
hyxs714154 发表于 2020-8-28 19:20
  p0 U2 X0 M* @/ g) _: ~+ W# S不能压缩后上传嘛
7 S7 n1 K- [. y1 k' l
压缩后看不到文章名称了,你找你感兴趣的看就行6 c; j- }& |' A# g; I
发表于 2020-8-29 16:42 | 只看该作者
谢谢你的文章!
发表于 2023-8-24 13:10 | 只看该作者
不错的文章啊,我看看
GMT+8, 2025-11-23 23:31 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
