查看: 250|回复: 1
TMS320C6678一款TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP处理器的B2B连接器和LED指示灯
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-28 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : i0 \2 g1 ]4 w% V7 pTL437x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
    % f6 I& g* J4 _9 {- nSOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。7 s& {$ Q0 l( b
    TL437x-EasyEVM开发板底板采用两层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
    2 |8 C+ M! i: `: k; }' f* K
    , ?2 R# `3 N* ?4 |5 V  h" Z B2B连接器开发板使用底板+核心板设计模式,底板和核心板各有5个B2B连接器。其中CON1A、CON1B、CON1C和CON1D均为50pin,0.8mm间距,合高5.0mm连接器;CON1E为80pin,0.5mm间距,合高5.0mm高速连接器,传输速率可高达10GBaud,硬件及引脚定义如下图:8 ^) M7 W1 A0 D4 T4 K
    & C* Y7 o  r* P( I9 W3 h2 B. d
    & T: X9 D/ a6 V! S图 1核心板连接器
    , Y0 E) M- w$ b% B  H
    " f' y# |8 `& J* m6 _9 q; e5 S$ S
    图 2 CON1A; J2 j% u9 Y% |, n8 w0 g" t, r$ `
    . r' ~% N$ _. }6 D7 m$ J% F* ^; s
    ( c( y* k4 Y: T' C/ `
    图 3CON1B) U- p" X+ X$ t6 @: c1 o! R
    # ?- O# f' Q+ H( y! g6 B! `1 i
    % j- y3 P0 d( w! I* ~" ~图 4 CON1C
    7 N% m* f' R* K& t, ^7 s" e6 B# E' v. J2 {/ r" S
    : _6 I" U4 Q) m4 V
    图 5 CON1D
    ( g$ O# S' Y! l* i. W( S2 p7 x1 N
    1 t- \7 D3 d3 q" s6 c  |; h
    图 6 CON1E
    8 e4 l) \& {4 H, G# n' Q0 y" A! x7 a7 L" R) T. R# U% Q; g
    LED指示灯
    • 核心板上有一个电源指示灯(LED0),一个cpld状态灯(LED03),两个用户可编程指示灯(LED1、LED2)。
      : |7 N( W2 A  {) A5 V* R
    * b* z* ~: r7 e8 X4 ?3 F* j; g
    * J$ c% ?- k; d4 x图 7
    / d$ [, V0 X: o5 O4 o0 S6 E
    ) [' k* z' H+ l9 Q0 ]
    • 开发板底板具有1个电源指示灯(LED0),有两个用户可编程指示灯(LED1、LED2),硬件及引脚定义如下图:
      0 ~8 Z, U# w' {- i( X+ m9 k
    ; i# }8 k: M2 q5 E2 d
    6 r3 z" c) ~$ {* y$ j3 J图 8用户可编程指示灯
    9 V9 q( ~& H9 m2 F$ _/ R, \9 x; c% y6 Q9 ^1 m
    5 ?2 P4 e+ S3 I4 g* q! B
    图 9
    3 M: K/ Y1 z, I9 D
    , u7 @* S6 v; K" M. n) t! R! t+ G
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-8-28 15:35 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 23:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
