查看: 2931|回复: 2
[资料下载] 什么是过冲、下冲、振铃?
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-28 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    什么是过冲、下冲、振铃?    ! I5 j9 c9 e' `( ?4 @% ]& B$ u
    什么是过冲(overshoot):过冲就是第一个峰值或谷值超过设定电压——对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压。
    7 F+ Y$ v6 v: t7 X# |) u/ E 什么是下冲(undershoot):下冲是指下一个谷值或峰值。过分的过冲能够引起保护二极管工作,导致过早地失效。过分的下冲能够引起假的时钟或数据错误(误作)。
    " O7 [8 }( H3 b" y& D/ t' { 什么是振铃(ringing):过冲非常相关的是振铃,它紧随过冲发生,信号会跌落到低于稳态值,然后可能会反弹到高于稳态,这个过程可能持续一段时间,直到稳定接近于稳态。振铃持续的时间也叫做安定时间。振荡(ringing)和环绕振荡(rounding)的现象是反复出现过冲和下冲。! T. a" A9 g$ B* a6 Z
    信号的振荡和环绕振荡由线上过度的电感和电容引起,振荡属于欠阻尼状态而环绕振荡属于过阻尼状态。信号完整性问题通常发生在周期信号中,如时钟等,振荡和环绕振荡同反射一样也是由多种因素引起的,振荡可以通过适当的端接予以减小,但是不可能完全消除。
    1 Z: H7 k' _3 I: Q- f- g. V; W
    9 r$ j  U. l6 G+ L" X9 P) b振铃现象产生的原因:4 q* [* {- d, y' \
    0 N1 J4 S' O- u% u- [/ i
    信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。" l" s& M% [' k: i% z
    ) K  a6 {& w5 x9 B. z2 z反射电压在A点和B点之间来回反弹,而引起B点电压不稳定。观察B点电压:5.5V->1.84V->4.28V->……,可见B点电压会有上下波动,这就是信号振铃。下图为B点电压随反射次数的变化示意图。0 i+ _! H6 H7 H; _3 Q
    5.什么是回沟?
    7 }8 {. e9 R, E) b: K8 H5 I6 l上电过程电源不是线性增加,而会出现电压降低的现象,如图所示,称为上电回沟。
    * x" Z' M6 H. I" m8 X5 k. R# J! b这个问题觉得应该分两种情况分析:2 b/ z- R  f3 Z3 h" G
    1)高速电路上信号线的回钩:反射,串扰,负载瞬变。。。。
    , R% M( n- d5 I  p* \: p; ~7 m/ `, K% l, k$ s& X/ ~
    2) 电源电路上的回钩:和上电时序有一定关系。。。。, V0 ?! K; w; d6 g" h$ m1 s# t
    9 Z4 j. K: k! t下面我们分析一下产生回沟的原因:% s4 a5 S4 y2 j: C4 `8 p3 T4 Q. N
    - d) w+ y( k; g" L上电时序:线性上电时,后端的电突然起来导致有回沟。7 B  X! \9 s7 G( R0 k
    * a/ T: }3 J" g+ E0 z) x
    芯片自身的电压倒灌。上电回沟的问题,如果你认为你的上电时序设计的没问题,那么还要考察一下芯片自己的问题,打个比方,芯片有3.3V和1.5V的输入,1.5V先上电,3.3V后上电,现象是 3.3V有回沟,如果芯片自身的问题,则1.5V上电后,对3.3V有一定的倒灌,这样3.3V在没给电之前有一个台阶,是否在这个台阶上继续上升到3.3V,还是跌落一些,然后 再到3.3V,这个要看3.3V电源的输出MOS管在工作的时候,是先上管开,还是下管开,如果是先下管开,相对于对地放电,这个时候,3.3V就有回沟了。
    + I7 y4 R) r9 G电源负载突然增加或者变动。芯片启动过程中,负载启动大量电流消耗造成的. T7 q- `2 T. U
    解决方法:0 d/ T3 [6 A5 m0 r1 X" s) d: k1 L
    保证上电顺序,可以在DC/DC的EN管脚加上RC延时电路。
    " y- n" H- e6 G
    3 F9 o5 c5 M2 g" M电源芯片的输出端加电容,用于储能蓄电。
    * f, F5 K1 }$ R! G' C
    7 _; w# Y2 N! A! v; H6.解决上述问题思想
    9 H, W* q$ \7 s) a( S. \( A7 @4 f% R# B
    1)解决问题的时候要看下毛刺的频率。对于纹波噪声这种东西其实最能够看明白的是在频域,但实际开发过程中,示波器看到的是时域信号。,然后根据电容表进行适当选取电容的容值。
    : W$ b; k4 a3 `' i3 R  {  r9 m$ U' V  ^
    2)先看输入,再看输出。首先要保证输入是符合规范,再看下输出是什么情况。0 p- }* b- s  [! L
    , C- c! S, I) Q) n$ g3)上电时序也很关键。不管电源是什么问题,尽量都看下上电时序,输入输出的上电时序。3 M- u5 S$ `) l
    0 n) V2 I3 {2 f
    4)负载绝对是影响电源质量的关键因素之一。容性负载和感性负载的电源信号质量不一样的。
    6 ?( y2 a3 o2 {
    + g( P; ?; g8 @6 v# ~5)解决电源问题的三大法宝:电容、电感、延时。
    ( s, B# C$ W4 O+ p
    / o* @, S- K' p) B0 h
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-8-28 10:27 | 只看该作者
    信号完整性问题通常发生在周期信号中,振荡和环绕振荡同反射一样也是由多种因素引起的,振荡可以通过适当的端接予以减小,但是不可能完全消除。
    发表于 2020-8-28 11:16 | 只看该作者
    感谢分享、、
    GMT+8, 2025-7-27 10:35 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
