TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
前言
8 V {9 `' g( X# }; p: T/ KTL437x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
0 _. G' ^* Q' {) V, U4 VSOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
) R0 v6 v# {8 WTL437x-EasyEVM开发板底板采用两层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
; a$ n8 N3 i/ M! |/ F1 `# |, N' U0 l$ b: p7 a. @
LCD触摸屏接口CON17为40pin、0.5mm间距LCD触摸屏接口,使用FFC排线座。LCD接口包含了常见LCD所用全部控制信号(行场扫描、时钟和使能等)。其中,1、2、3、4四线为触摸屏接口,接口定义如下图所示:$ `5 d$ d2 { s9 m1 e
8 S# L3 L9 ^: ]$ D( I1 ?1 S% K& d. H5 X( S" w0 H8 U0 c) {/ o; Z
& u+ T' V4 |8 Z' c2 K: u
图 1
" ^$ h9 v$ [1 N- v![]() 6 q$ j4 _7 l1 t! o
图 20 B& z# {. i/ ?
. \6 x1 P. t( l% r3 H3 I7 l5 y) fLED指示灯开发板底板具有1个电源指示灯D2(位于电源插座旁),以及4个用户可编程指示灯,它们分别是D8、D9、D10和D11,原理图如下:
5 [8 G, W# s5 s4 l![]()
4 x9 N V/ I9 d( t/ T7 n( j* Q图3
5 C( K4 [) g/ _' l6 K1 `9 [* e6 s3 `7 }* i0 e4 v6 ~! `% `
![]() ) B+ N0 D! }& ]: v K5 r
图 48 r6 ]* N/ Z0 i. y
, A' X$ a! `- p2 @$ G* t2 m w0 K![]() C: g) j/ _& A
图 5
' w7 g) Z' r% p0 L7 V) h1 N8 \$ T3 I
![]() ' Q- j$ ?7 c! e0 f
图6
3 q$ p* s% c V7 k+ L; q+ x& Q8 d3 d
4 B3 h" z& g6 z; L! ^. h! ~0 c核心板共设有3个LED灯:1个电源指示灯(LED3)、2个可编程指示灯(LED1、LED2)。详细说明如下:
4 l( L5 _% a' a8 {LED1:管脚号为PRI_MII0_COL/GPIO5[9],GPIO控灯。! a1 i k3 C) ]/ i4 K4 o* q
LED2:管脚号为PRI_MII0_COL/GPIO5[8],GPIO控灯。
4 p- b" L6 ~6 _6 F6 K" P* @7 PLED3:仅作为电源指示灯。2 w) y- p8 _% t
4 V! R* w- Q0 k6 k
1 S; W, B' O9 ]1 l9 P7 Y% `- ]' v& H3 }
图 7$ C8 Q0 P7 B. ~
, c) F7 A! f& [+ e& z! z
