查看: 3330|回复: 9
allegro 顯示設置的問題
发表于 2010-10-20 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro 看圖,怎樣設置移動鼠標時,延時自動高亮顯示2 w% W7 b( j( s# V
在allegro 中移動鼠標, 如果鼠標 劃過的item 符合find中的勾選項,程序就會自動高亮這個item.
/ `: }1 `* t, U: |/ i0 S4 ?有時候想檢視一些net的走線, 在find 中只勾 net,  當移動鼠標經過比較龐大的net (例如GND),allgro就會自動高亮顯示整個net,我的電腦較差,往往會停頓很久.1 ^  J" j9 _. U3 N8 q2 h
怎樣設置只有當我鼠標停頓 一段時間后才高亮所停位置的item?
9 q8 X- @/ G- Y- w" ]8 b; ^5 g或者只有我點鼠標左鍵后才進行高亮顯示?
 楼主| 发表于 2010-10-21 12:46 | 只看该作者
怎么没人回复呢,- O# T$ `5 n3 c7 U$ s
是我的问题描述的不清楚?! x: z: o8 S% A( C0 q1 Z8 @( `  R
还是allegro 没有办法改这个设置?
" H! u. B7 c7 Z* Y9 s( g难道没有人知道?
发表于 2010-10-22 10:21 | 只看该作者
看不懂繁体字,好像在color有一个设置
发表于 2010-10-22 12:36 | 只看该作者
可以给比较大的gnd、power网络加上VOLTAGE或no rats属性
发表于 2010-10-22 16:03 | 只看该作者
user preferrence--display---datatips_delay应该是这个,我试验过了。值可以设置100-2000之间
 楼主| 发表于 2010-10-22 18:27 | 只看该作者
ccjljy 发表于 2010-10-22 16:03
% x& a6 H& J  f' Z7 `+ f- a: N5 Buser preferrence--display---datatips_delay应该是这个,我试验过了。值可以设置100-2000之间
( Z& c8 G. q  D5 @1 ]( E
这个是delay 显示net 名字的, 但是net本身还是会被高亮显示." q9 A- O9 K* O( n& B0 j
发表于 2010-10-22 19:20 | 只看该作者
回复 ccjljy 的帖子0 N7 }! u4 V( P
3 s* O& _- ~8 a  U* O6 h6 x+ A他说的不是个
% h+ v2 \+ L3 U0 R# r) k7 f这个事显示属性延迟时间,他要的延迟高亮
1 ^% c0 j8 m$ _5 E+ N8 [2 j
发表于 2010-10-22 21:39 | 只看该作者
setup--> User Preferences -->z_early_adopter ; |* v/ P3 z' P0 I0 A. }
勾选datatips
1 W' s- d$ b! g# \+ d. v" ]datatips_delay中填你需要的延迟时间,一般100
发表于 2010-10-25 11:02 | 只看该作者
那貌似就只有五个字的办法了
发表于 2010-10-29 16:06 | 只看该作者
非常感谢,学习了
GMT+8, 2025-11-28 19:17 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
