查看: 234|回复: 1
Altera发售带有嵌入式收发器的FPGA EP2SGX130
发表于 2020-8-25 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altera宣布开始发售Stratix II GX系列的EP2SGX130器件,该器件是业界容量的带有嵌入式收发器FPGA。EP2SGX130的等价逻辑单元(LE)数量超过132,000个,为设计人员提供了丰富的逻辑资源,帮助他们实现多种协议或者非常复杂的知识产权(IP)。设计人员可以采用单个器件,非常经济的满足多种市场和客户的需求。此外,EP2SGX130器件具有20个功能完善的多吉比特收发器,使其成为PCI Express桥接和多端口线路卡应用的理想选择。
  Stratix II GX器件是在6.375Gbps速率上能满足抖动和功耗规范,并带有收发器的FPGA。EP2SGX13密度和通道数量的优势在于它能够在单个器件中实现多种协议,进一步提高了设计灵活性。 选择器件时,对于首先要考虑电路板面积和功耗的情况,Stratix II GX FPGA系列提供20个具有业界功耗的收发器通道,与相近的竞争产品相比,6.375Gbps时的功耗低了6.5瓦。Stratix II GX FPGA收发器优异的信号完整性已经在长度超过1.25米的FR-4电路板和背板上得到了验证,从而降低了OEM系统成本,提高了产量。这些低功耗收发器还降低了散热系统的复杂度,以及相关设备的维护成本,从而降低了系统总成本。
  EP2SGX130能够提供RoHS兼容封装,是Stratix II GX FPGA系列向客户发售的第二个型号产品。Stratix II GX FPGA全系列产品按计划于今年全部面市。
7 f3 m8 J/ u  Z
; K7 ~  v& N7 A1 L- B
发表于 2020-8-25 18:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-20 07:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
