IGLOO系列的静态功耗为5uW,可延长便携式应用的电池寿命,满足了便携式应用对功耗的严苛要求。2 j+ p. `4 {0 {9 o
Actel公司宣布推出功耗现场可编程门阵列(FPGA)--IGLOO系列,满足便携式应用对功耗的严苛要求。这个以Flash为基础的产品系列的静态功耗为5uW,大幅延长了便携式应用的电池寿命,奠定了低功耗的新标准。 Actel IGLOO是支持1.2V电压的低功耗FPGA解决方案,具有多种功率模式以优化功耗,包括Flash*Freeze模式、低功耗工作模式和睡眠模式。在Flash*Freeze模式下,Actel的Flash*Freeze技术能够节省功耗,同时维持FPGA的内容。I/O处于三态,SRAM和寄存器内容得以保存,但时钟不翻转。此外,设计人员还能利用Flash*Freeze引脚在1us之内迅速及简便地进入或退出特殊的低功耗模式。 另外,Actel的低功耗工作模式使到IGLOO系列器件可直接控制系统何时进入低功耗模式。在低功耗工作模式下,Actel IGLOO器件能够提供业界的低功耗特性,同时维持FPGA内核、时钟和所有的I/O功能。当设计高密度器件时,如果去除对FPGA内核的供电,IGLOO睡眠模式能够将功耗降至25uW以下。 Actel IGLOO系列的系统门密度高达300万,并建基于Actel 成功的ProASIC3 Flash FPGA的优点,如上电即行、基于AES加密技术的安全系统内可编程性(ISP)。Actel IGLOO提供多达616个用户I/O、6个锁相环(PLL)、504kbit RAM和350MHz工作频率,并备有商业级和工业级以供选用。 针对便携式应用对空间的严格需求,Actel IGLOO系列器件提供小巧的外形尺寸(8×8mm)、高密度(196个引脚)及芯片级封装。 为了限度地提高Actel IGLOO器件的设计效率和简化设计,Actel已优化其 Libero集成设计环境(IDE)来提供对低功耗的支持。此外,用户还可利用Libero IDE中的SmartPower分析工具,实现Actel IGLOO的功耗鉴定。
$ x5 N6 ^+ [: a, ]* Q价格和供货9 R8 M8 n$ m; A9 F: {
; o9 t: ^0 X* }# \0 k& h Actel利用现有以Flash为基础的ProASIC3系列,可立即提供Actel IGLOO系列的原型设计。批量订购的起价低于1.5美元。 3 q! _9 A' {2 {+ x0 U
: S1 k; u" X. @" K9 u8 w! P |
