TI公司推出用于Xilinx的SpartanTM-II/IIE/3系列FPGA的高效率功率管理集成电路TPS5003.这种新的三路器件的效率高达95%,大大地降低了对用在消费类电子产品,通信和数字视频产品中的完整FPGA系统供电所需的外接元件数量.5 D$ ~1 ~* R+ B8 j& t
- B& h3 X6 M) A TPS75003器件集成了两个3A DC/DC降压转换器,它给Spartan核和I/O供电时的效率高达95%,以及一个300mA低压降(LDO)调整器,适合采用低成本陶瓷输出电容给Spartan-3的Vccaux或其它低功率系统电源供电.增加的设计灵活性和高性价比的电压转换组合,该器件有几个独特的特性如用于浪涌电流控制的可编程软起动和用于加电次序的独立使能.. C. M4 h5 k5 b
6 ]/ Z: m& ^. d* N& Y/ n9 n TPS75003满足Xilinx所有的起动要求,包括单调缓变和的缓变时间.除了管理Xilinx 的Spartan-II/IIE/3 FPGA的电源,器件还支持其它的处理器如TI的高性能数字信号处理器(DSP),专用集成电路(ASIC)和其它处理器电源,包括分离电源的应用.* P1 ?- Q% }; s$ R: x: U% F" ^) U# x( M' y
- J/ \- c" H5 f5 y2 v [
TPS75003的主要特性如下:. l) ]) _* B$ w5 h
0 [8 |6 q: G4 B/ [9 W, {1 [4 q两个95%效率的3A降压控制器和一个300mA LDO调整器,( Y! U' m. w4 P( ]; F% _
所有通道可调整输出电压,从1.20V到6.5V,
: ]1 L6 T2 X9 J. I4 J5 }输入电压范围从2.2V到6.5V,5 ^ T: I2 D* A' g! y2 q, j4 u
所有三种电源有单独的软起动,2 ~; h9 G4 e$ l' S. k" N Z
用小型陶瓷输出电容能使LDO稳定,
3 U& s- _+ b: I+ u# x5 k每种电源有单独的使能,以便灵活加电次序.
! }/ }# Y8 F* \! C& s! u3 a( q) D& A* T7 i* ^9 _; p
TPS75003是小尺寸20引脚QFN封装(4.5x3.5x0.9mm).现在可提供TPS75003样品.1K量的单价为$1.90.
- j; D1 L0 v" U* c8 ]" j5 ^ |
