查看: 632|回复: 2
[仿真讨论] PHY芯片TX和RX的差异
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-24 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    参考规范差异:
    从SerDes的收发模块到光缆/光模块参考规范为:VSR(Very Short Reach)
          从SerDes的收发模块到铜缆参考规范为:LR(Long Reach)
          从SerDes的收发模块到背板参考规范为:MR(Middle Reach)
    2 g1 Q0 M6 W7 h+ e# j
    这个对比可知,从SerDes的收发模块到器件的距离是不同,意味着衰减不同。那么需要支持的EQ等也不同。
    9 ^, e. H8 O) z3 e
    6 l, g( `- d- f# e3 ^( G# W
    Xilinx的7系列的FPGA的高速收发模块的速率如下。以下内容来自于文档介绍。
    7系列有GTP,GTX,GTH,GTZ,不同速率的收发模块。
    ' {% V, Y' }  H# n
    DFE移动tap的好处见 [color=var(--weui-LINK)]【有源SI】DFE(Decision Feedback Equalization,判决反馈均衡)
    ( Y- a* J/ {" X
    GTZ虽然速率高,但是一般用于VSR,一般的VSR都带有CDR, TX的 3 tap+ CTLE足以支持。
    ( K/ }* V( n3 ]# O! m9 D1 {
    GTH支持 TX的 3 tap+ CTLE+ 固定7 tap + 4 pap移动。可以支持更长距离的衰减,那么应用在背板(MR)。因为还有4 tap的移动DFE,远端距离的连接器反射可以补偿。
    / Q0 k8 @4 v; V
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-8-24 14:19 | 只看该作者
    PRX和DRX分别是什么意思?帮我解惑一下
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-8-24 14:29 | 只看该作者
    一个是主接收一个是副接收
    GMT+8, 2025-11-22 18:22 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
