查看: 520|回复: 1
芯片封装——SOP
发表于 2020-8-20 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前我们介绍过DIP封装,这期我们介绍SOP封装。
SOP封装是一种元件封装形式,常见的封装材料有:塑料、陶瓷、玻璃、金属等,现在基本采用塑料封装,主要用在各种集成电路中。SOP封装的应用范围很广,而且以后逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等在集成电路中都起到了举足轻重的作用。6 p- U/ T, U- Q- X% _6 V$ `
SOP封装的优势:$ z) ]. t* x" x7 F* L" X9 V
1、系统集成度高,SOP可以通过LTCC工艺等多层立体结构实现对高Q电路和高功率模块的集成。因此从整个系统的集成度来讲,并不比SOC差。
. Y% h0 `: B7 R( D2、生产成本低、市场投放周期短" d" b) ]0 V8 u% e* R7 |% Y! ]: u& |
3、性能优良,可靠性高。2 ~0 ^/ u. F0 e
4、体积小、重量轻、封装密度大。
                           图1 SOP8封装形式
) W3 e& [+ z# [  @! u
LKT系列SOP8封装的芯片外接五个功能引脚,VCC、GND、RST、IO、CLK,设计开发阶段方便在PCB上焊接调试,批量生产阶段贴片生产效率高。近年来,LKT系列加密芯片广泛应用于智能门锁、智能家居、穿戴设备等集成电子电路的行业。
DIP和SOP封装的区别在于,DIP是直插封装,SOP是贴片封装。但二者都广泛应用于电子电路的生产设计中。SOP8封装更适合于生产发行中的贴片生产。
0 O( V; [- f. m5 t8 z, d9 a
- Y6 y2 |) a; G* P) ^
            图2 SOP8封装芯片引脚分配图
6 i! H8 `& v: |; q" Q; q8 G* ^
发表于 2020-8-20 14:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 22:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
