bash之类的Shell程序是操作Linux所不可缺少的东西。其中bash的提示符也有承担了很重要的作用。 「命令行提示符」的英文是「command prompt」,其中「prompt」有促使,推动的意思,根据这个意思,Shell中的「命令行提示符」就有促使,推动用户输入的意思。 (下面的说明以bash为例,bash是Shell程序的一种)
& u# L3 s k2 f. y( K! p目前的Linux发行版中,提示符一般都像下面这样: [user@host001 /etc]$
) v+ f9 m- x! H/ F# i上面这个提示符中包含了「登录的用户名」,「Host名称」和「当前目录」等信息。这样,在提示用户输入的同时,也提示了一些对用户有用的信息。 提示符中显示的内容是可以自定义的。除了「登录的用户名」,「Host名称」和「当前目录」之外,还可以显示时间,日期,控制台编号,连接时间等等各式各样的信息。 反之,为了安全上的考虑,也可以不显示任何信息,只显示「$」或者「#」。
. W8 S% n$ g2 y/ V+ V9 o$ R关于提示符的详细设置方法这里就不说了,想要修改提示符,只需要修改Shell的环境变量「PS1」就行(如果一个命令需要输入多行,可以设置「PS2」)。 比如,Shell中的环境变量「PS1」已经设置为: PS1='\$ '
8 p( R$ D2 ?1 w9 A: W+ Q没有任何多余的信息,只有「$」标记(root用户登录时是「#」标记)。 这时,如果想显示成之前提到的「PS1」的样子(「[user@host001 /etc]$ 」)的话,设置「PS1」为: $ PS1='[\u@\h \w]\$ '* d/ M$ R- x0 H
( x- a1 m4 T s& ?$ H
「PS1」可以在用户登录之后来设置,也是在登录前设置好,设置方法就是在当前用户的 *home目录* [fn:1] 下的「.bashrc」文件的末尾追加一行设置,设置如下: export PS1='[\u@\h \w]\$ '
% ]2 j. u( d) Z; v) C/ I* q这样,下次登录的时候就会使用新的命令行提示符了。 8 e0 h- L+ a9 `: L b
