绘制原理图库绘制器件绘制形状,加上管脚(选中管脚按下空格键可旋转)0 B6 t0 \" A2 K
+ E1 ]: J- Z1 m( m9 F
管脚上有白点一端需向外 绘制PCB 图库绘制器件根据具体器件封装尺寸图确定PCB 图焊盘大小以及间隔,' e" n9 \! z4 V0 ^" G0 b; X
然后绘制并修改尺寸以满足器件要求。
7 _& f$ ]3 |: I8 }3 K* w![]() 绘制原理图设置栅格和原理图页面- 新建工程文件
- 新建原理图文件
- 设置栅格和原理图页面7 B% X& Q9 A# t' ^; ^/ |+ F9 t1 u
直接搜索“栅格”
! f: O8 O- F/ ? - 指定集成库
% D: G8 H1 `; @ 添加元件及属性更改- 添加元件
; X3 {8 @; ~2 X - 原件属性更改; m2 d# N% ~4 Y; a2 g
放置元件后双击,弹出元件属性对话框,即可进行相应属性更改
% D6 l" o* q# G 添加电气线及电气属性绘制电器线
" N. Z$ v+ N. {3 @& x / S% S2 S$ r ], F
进入导线连接状态 添加电气属性# f# Q+ d0 T4 T
点击==[放置] >> [网络标签]==,进入添加网络电气属性的操作 添加电源和接地符号
+ Q5 H: J6 w$ R' ^& G+ c3 O" q点击==[视图] >> [工具栏] >> [应用工具]==,![]()
$ D e2 h# m% y% [ 总线操作- 绘制总线
: B) d% n% V& L9 o点击==[放置] >> [总线]==,进入总线连接状态。' D* j* @( Y' Z. X: Y' B) g
通常总线的起始点要在数据线最靠边的一根线的位置水平线开始,然后使总线主干线与所有的数据线都能水平交叉
3 ~& A2 T' V8 G2 C0 U$ f6 u; h
具体操作步骤为:+ Z! p% A! H8 f6 K( N
a. 在数据线最靠边的一根线的位置,单击左键确定总线的起始点;* x2 ?* v4 i. v# D& s3 d8 l
b. 光标继续上移或下移,在需要结束的地方再次单击左键,然后双击右键结束总线主干线的绘制工作。
7 T0 u. e/ |. x) Q/ D: @! @7 P(在绘制过程中,按空格键可以改变导线的走线方向;按[Shift] + [Space] 可以改变导线的走线模式) 连接总线$ B9 O7 M# h) L k7 w8 s
点击==[放置] >> [总线入口]==,进入总线支线连接状态。, u( g' o, d. v, C2 k
然后在总线主干线上每根数据线的位置处放置一个总结支线,在放置的过程中按空格键可以改变摆放方向 总线属性更改
8 |2 \" Z' o! f) t6 k9 _/ T点击==[放置] >> [网络标签],进入放置网络标签状态。
) V. _3 {3 G0 ^ t! {) Z5 E6 |在放置过程中按下键盘的[Tab]== 键或放置好==[网络标签]== 后双击即可更改总线属性,然后再将数据线依次连接到总线支线上。
* ?; X1 D8 H# n% O+ e Port 端口操作- 添加Port 端口+ F3 H L; N5 x
点击该图标,进入放置==[端口]== 设计状态
: t+ g' P- u2 d, z. M V* C6 o! ~5 A4 X& `
此时光标变成十字形,同时一个端口符号悬浮在光标上,移动光标到原理图的合适位置,在光标和导线相交处会出现红色的X,这表明实现了电气连接。单击左键即可定位端口的一端,移动鼠标使端口大小合适,再次单击左键完成一个端口的放置,右击鼠标退出放置[端口] 设计状态。
5 G( X; E7 p; @ 添加二维线和文字添加二维线# ^* M! ?! @ v& `
点击==[放置] >> [绘图工具] >> [线]==,进入添加二维线状态。
& u$ V. \2 U- g1 V' W单击左键即可定位二维线的一端,移动鼠标并再次单击左键即可完成一条二维线的绘制,右击鼠标可退出放置二维线设计状态。
4 _) i- J, J' C, U: R**注意:**二维线是没有任何电气属性的,通常用于标识用。 添加文字
( h/ Z8 B: Q$ e. Q' o点击==[放置] >> [文本字符串]==,此时光标变成十字形,并带有一个文本字"Text"。移动光标到合适位置后,单击左键即可添加文字。
" Z$ w \* G* X: S1 ~1 W) l
在放置状态下按下键盘的[Tab] 键或者放置完成后,双击需要设置属性的文本字,将弹出"Annotation" 对话框。在此对话框中,可以设置文字的颜色,位置,定位,以及具体的文字。 - 添加文本框
( d! A7 e! }! M6 B点击==[放置] >> [文本框]==,进入添加文本框状态。
' }7 q8 l' x) D4 ~3 y$ M. d
![]() - O( ]' e4 _' @, X" ?8 l3 L
