概述起源2013 年由 DotCloud 公司开源出来的容器管理工具! G. x. c1 d; i4 w% x/ ?; I
DotCloud 公司是一家 PAAS 服务提供商,从 docker 的出身也可以看出它的主要功能和方向 技术原理开始时是基于 LXC 容器技术 - cgroup: 将任意进程进行分组化管理,同时还可以控制进程的资源占用(CPU, 内存等等)情况
- namespace: 让每个进程组有独立的 PID, IPC 和网络空间6 ~; k( D& Y9 b! f0 S
解决的痛点 - 打包部署
- 运行环境标准化
- 更加高效的利用物理机
: d+ d3 U9 m9 K6 \ docker 基本命令容器的一个标准的生命周期包括: 创建,启动,停止,终止和移除- docker pull busybox # 远程下载 images
- docker run -it –rm –name busybox busybox # 创建容器,名称为 busybox
- docker stop/kill busybox # 停止/强行停止 容器
- docker start/restart busybox # 启动/重新启动 容器
- docker rm busybox # 移除容器$ U, F" v1 n4 n# ^: f1 z- S
常用命令- docker exec 可以运行 容器中的命令
- docker cp 可以在主机和容器之间复制文件
- docker inspect 查看容器的详细信息,也可以查看镜像详细信息
- docker stats 容器的资源占用信息
- docker events 返回 docker 主机上发生的所有 docker 事件流
- docker logs 监控容器的日志
- docker top 查看容器内运行的进程 k: X3 u, v$ P; v) F( U7 l2 n( t
docker 使用示例(busybox)docker 容器是完全隔离的运行环境,但实际使用中,难免需要和外部或者 docker 容器进行交互。9 V. g( A" `7 f+ Y3 y1 E' y
比较常用的交互主要有 环境变量,磁盘,网络 环境变量docker run -it --rm -e MY_NAME=wangyubin busybox env外部的环境变量可以在容器启动的时候注入到容器中 磁盘容器会共享镜像中的内容,容器自己的状态才会保存在磁盘上。 docker volume ls # 查看所有容器占用的磁盘名称docker volume inspect VOL_NAME # 查看具体的磁盘信息容器中的文件,不会改变 image在一个容器中创建文件(test.txt) $ docker run -it --rm busybox/ # touch test.txt/ # lsbin etc proc sys tmp vardev home root test.txt usr重新启动的容器中是不包含这个文件的 $ docker run -it --rm busybox/ # lsbin dev etc home proc root sys tmp usr var容器挂载外部的文件系统如果希望容器之间共享文件,或者将文件放在容器之外来管理,可采用如下方式 容器启动时挂载外部文件夹 docker run -it --rm -v /home/wangyubin/tmp/volume:/share-dir busyboxcd share-dirtouch test.txt另一个容器也挂载这个文件夹 docker run -it --rm -v /home/wangyubin/tmp/volume:/share-dir busybox/ # ls share-dirtest.txt网络容器中的服务默认只有当前容器可以访问,容器的宿主和其他容器都是无法访问的。 通过暴露端口,让宿主可以访问容器内服务通过 nc 命令模拟一个服务 $ docker run -it -p 1234:1234 --rm busybox/ # nc -l -p 1234在宿主机上可以通过 docker ps 命令看到暴露的端口 docker psnc localhost 1234 # 连接上本地的 1234 端口,就可以和 docker 容器互发消息容器创建在同一网络上创建容器运行的网络,然后将 2 个容器启动到同一个网络上 $ docker network create testa85b5589234b701b1237a364f7796b47e2d1ba4506740767c581a3d62d9e8f48$ docker network lsNETWORK ID NAME DRIVER SCOPEa85b5589234b test bridge local... ...启动第一个 docker,name 为 test01,并在容器中用 nc 命令模拟一个服务 $ docker run -it --rm --name test01 --network test busybox/ # nc -l -p 1234启动第二个 docker,name 为 test02,和 test01 在同一个网络上 $ docker run -it --rm --name test02 --network test busybox/ # nc test01 1234hello由于在同一个网络上,可以通过 test01 这个名称直接连接另一个容器 启动第三个 docker,name 为 test03,使用默认的网络 $ docker run -it --rm --name test03 busybox/ # nc test01 1234nc: bad address 'test01'由于 test03 和 test01 不在一个网络上,所以无法互通 4 a! p% X- c% i! Q2 ?
