TA的每日心情 | 开心 2020-9-2 15:04 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
S参数被大量应用于高速电路和高频电路设计和仿真中。对于越来越高速的电子产品,以及不仅仅是信号完整性和电源完整性工程师需要了解S参数,对于电子工程师、测试工程师和EMC工程师等等都需要了解。9 C, G, |$ X# R6 s8 |
如果看不懂S参数曲线,电子工程师可能都不知道如何选择物料。这并不是危言耸听,如下图所示为村田电子的两颗共模电感插入损耗曲线(S参数)对比,很显然在高频的时候衰减差异非常大:
3 L9 \' Y$ o; @$ u, L8 l, Y* ]; z3 \0 g- g; h' u0 x
3 D, N' c: g) k如果在选择共模电感时,按传统的方式只是看封装大小以及阻抗,那么很容易造成设计上的问题。对于很多器件现在都会有S参数曲线(插入损耗、回波损耗曲线、串扰曲线等等)或者模型提供。不只是共模电感,对于电容、电感、连接器、线缆等等的器件也是一样。对于信号完整性和电源完整性工程师,S参数就更加的常见啦。信号网络传输线、电源平面等等都是使用的S参数来表示的。* q5 ?: y3 h% b6 s$ b
( z1 W3 k! w# t+ P DS参数这么常见,今天就给大家分享几个在ADS仿真或者查看S参数的方法。
) g5 T R# {7 k
. f- Z' {% n Y+ B$ ~# u1、快速查看S参数的单端结果$ i5 N U( q3 E* Z' D
如果获取了一个S参数模型(snp),想在ADS中搭建一个S参数仿真电路,查看S参数各类单端的结果,有一个神器可以自动搭建电路图,如下图所示:
6 E1 Q. B+ D4 Z: g; U; q3 z) q2 P: R$ c& n
首先在原理图中放置需要查看的S参数snp,如果是4端口,就会有4个引脚,如下图:
5 ~ T$ _8 }8 _+ a2 l3 |
. ?3 n* L' G5 _ v g. _3 h3 C然后在ADS的原理图的菜单栏上,选择Tools-->SnP Utilities-->Prepare device forSingle Ended Simulations,即可自动完成电路图的搭建。 J0 P5 e1 f5 ?0 [+ E9 b
3 t9 |: ~& N# Z9 L2 h2、快速查看S参数的差分结, t/ S% j1 i/ P% K
如果是想查看差分的结果,那么也可以使用相同的方式,在ADS原理图的菜单栏上选择Tools-->SnP Utilities-->Prepare device forDifferential Simulations,即可自动完成查看差分S参数电路图的搭建,如下图所示:
6 }" b! E0 X, }3 C* T
* f4 d( [8 r1 \; T" U- @. q+ N! g" B. W5 c0 m$ w6 s G! f
使用第1和第2中方式之后,工程师再也不用担心多端口S参数的连接啦。端口数越多,这两种方式越有优势。但是对于查看差分S参数的第2种方式,一定要保证S参数结构是标准的S参数排布方式,在ADS中,默认是奇数为入射端口,偶数为输出端口,如下所示:
: q+ @/ _) ^8 I# w9 D4 D" e; V3 }3 l, w* Y+ O! C- m# c9 z
(注:可以把屏幕横着放) 7 x' o: m) m3 l# r' J
3、查看S参数的混合模式; r& {0 S. Z5 H% c3 A4 ^5 j% \
在ADS中还有一个快速查看混合模式S参数的工具。在ADS原理图的工具栏上单击Check/ViewS-parameter按钮,如下图所示:
( r3 T; I* ?; k" Y! W' M1 U9 L" k/ [) `- P. `! o
?* ~) |$ K2 D$ N8 l- e2 h, [
在弹出的S参数查看器对话框中选择需要查看的S参数之后打开即如下图所示:
0 J. ~) e+ l" q; Q- R) v' o1 p- c& v9 G
2 H& t( ~; r* A, I4 I
在对话框中选择Mixed Mode一栏,然后分别自定义差分对,再单击Calculate Mixed ModeData计算混合模式S参数,最后选择需要查看参数,如下图所示:
6 h& A$ Z/ b; \6 z! ]- t/ z0 ~! p9 g
: y. w( K/ [! U6 c, w v4、快速判断S参数的互易性和无源性
! `# j7 ?& |8 a0 A7 Z3 Y6 U 如果需要了解S参数的互易性和无源性,同样可以在S参数查看器中直接查看,如下图所示:8 e2 W- O1 a0 W5 a* C
* f) @0 P. k) U- Y: @4 ?, a) \% f. H6 Y7 @% n6 B
互易性不满足判断要求,无源性基本满足判断要求,如果需要进一步查看是那些不满足可选择Reciprocal,查看不满足互易性的S参数,如下图所示:# h0 J- t, Z, k
8 M0 Q% |! S4 P1 s s, ?3 s$ a
; E3 z* b3 H( ^% @: Y/ h" A" d4 w 选择Passive可以查看Passive的判断曲线,如下图所示:+ y6 h4 ]) ^7 _
/ `5 j! s4 U- t$ s" l3 T
5 x6 B0 L4 V5 N7 a1 _ S参数的三大特性之一的因果性,也可以通过在ADS中搭建电路图仿真进行检查:
7 R- U& A0 X( ^+ \5 P# w. ]5 Z% o) T4 z
! I3 y$ b0 y# p5、多个S参数合并为一个S参数7 P6 T' S7 E: K1 e
传统的网络分析仪最多只能有4个端口,所以测试得到的S参数也只能是4端口的,也就是最多一次只能测试一对差分对(不过现在有多端口网络分析仪PXI可以解决多端口网络的测试),对于高速电路仿真而言,如果需要考虑传输线之间的串扰,传统网络分析仪测试得到的S参数就不能直接使用,但是可以通过工具进一步的合成处理,这样就能考虑到串扰的影响啦。在ADS中的原理图工具栏上选择TouchstoneCombiner,在弹出的对话框中选择需要合成的各个S参数即可合成考虑串扰的S参数,如下图所示:
A6 }" t. ]- {( @/ ~, P- y3 Z( {+ ]# h. r+ V
. }4 G& Q: O! o3 a% g# b# _
