查看: 242|回复: 1
TL335x-EVM开发板硬件说明(3)
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-15 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CAN总线接口开发板搭载有一个CAN总线接口CAN。CON9为对应接线端子,接口定义如下图:+ z. i% z: _; y3 m) f4 l
    - o# F* E# D) y. U1 g9 G" l* v
    图 30
    + \& C. g" V# b6 c& P1 b
    8 Q$ F/ w; I8 O! g) n图 31
    ' f$ ]# D4 [+ ?# Q- e) J8 p0 I1 y  w9 Z) ?9 ]
    RTC芯片内部自带RTC时钟控制器,通过可充电ML2032型RTC座引出接口,电压值为3V,其接口为CON3。其硬件位置及原理图如下图所示:. e8 N" J. Z% j# d
    & ^  I+ d! y( j# ?: R图 323 A9 `: Q4 E# L% S
    . r- L$ Z4 ]5 q# r" v9 {
    图 33! H& j! s* v- d3 D0 F8 \
    8 ]0 X, {) }' T# O% R* @: z USB DRD/USB HUB接口CON10为Micro USB 2.0接口,应用于各种不同的移动设备间的连接,进行数据交换,传输速度高达480Mbps。; M+ |0 S: Y" w# I5 n. i/ h/ ?' L
    CON1和CON11是双层的USB HOST 2.0接口,应用于各种不同的移动设备间的连接,进行数据交换,传输速度高达480Mbps。可以接USB摄像头、USB键盘、USB鼠标、U盘等常见的USB外设。其硬件位置及原理图如下图所示:
    # m! n" y6 [7 n9 W
    2 N% z0 ^* W5 p& h) Z" E- E7 i0 l图 34
    0 O# b' V  |: U
    ' \8 g3 _4 ?# |$ ~6 l( N( V图 35) ?3 m9 m: f4 n6 }; X7 [" C4 L( s
    $ h$ T8 U* S- P% U3 R6 @; C9 p
    图 36
    * f( p" I8 C8 }" O. M! f
    ' P1 n* r: B5 a$ B7 B
    图 371 S' y' i8 N( b' W8 m
    7 u! S1 [5 X4 N
    RGMII千兆以太网接口开发板配置了两个RGMII千兆以太网口CON18和CON19,采用了KSZ9031RNXIA网络芯片,自适应10/100/1000M网络,RJ45连接头内部已经包含了耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接开发板至路由器或者交换机。其硬件位置及原理图如下图所示:  i/ b6 G1 }8 S* {4 b) ?/ X
    * y$ S- v8 H- N" ~+ K4 o
    图 385 N1 {4 }& |+ b, @
    6 a& O5 W* V" l3 S) T图 39
    , @) r1 K. p$ \- a- P) ~# V) L: |' q. K- t1 [/ G* ^0 \
    拓展IO口J3引出了GPMC/GPIO拓展信号,J4引出了McASP/I2C/GPIO扩展信号,其硬件位置及原理图如下图所示:
    % [5 p0 V5 C/ [! J! m
    + `' ~# n, H7 X8 W8 q图 404 W% x) W) f+ I! n
    * s+ \# F8 Q3 v图 41
    / N) X2 V; f; {0 p; u* h& u! K
    - D4 L7 t% g% p: n# }& x# A图 42
    " o5 K2 h/ g0 ~/ E' m8 w$ t
    5 z8 G$ |, S+ Z; ?5 v4 |( q
    图 43
    9 B. y5 Z4 Q2 J+ W3 _" B# B  d4 V+ I: t3 t1 `$ L$ _/ x
    ADC接口对应J2接口,采用双排针(2*5pin)连接方式,其硬件位置及原理图如下图所示:
    ( t2 @: x2 O4 q
    ! ?, @2 z* q/ k+ O1 ~
    图 44
    3 k8 w6 v! e0 l. b9 }9 z3 f
    ; q" O5 _& n5 d1 x( G
    图 45
    , J/ Y* r/ {! Q. |- T) H( @! g" E
    3 Y: V4 h4 U' E% u# R
    发表于 2020-8-17 09:29 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-25 00:43 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
