TA的每日心情 | 开心 2020-10-12 15:22 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
# C0 Y- Z* f( S/ c
# d; m0 r1 K. ^
当涉及到新的硬件产品很多时候,较小的更好。对于可穿戴技术产品和物联网(IoT)产品尤其如此。
: U0 ^7 a1 Z; m; _ ; _- X L7 s6 C$ }- k- G; ^3 V& m
较小的硬件产品的关键之一当然是较小的印刷电路板(PCB)。
5 Q4 l# q' w" J+ m5 Y
! Q; K" C- e+ d2 B+ f; _ q6 O 如果小尺寸对于您的产品至关重要,那么减小PCB尺寸的技术就是使用盲孔和掩埋过孔。它们的使用可以使PCB上的组件封装得更紧密。% U- A( S; u% C, z* V4 v8 p
5 m+ T* L! C5 x) G( t9 W
通孔是连接各个板层之间的走线的通道。穿过电路板每一层的标准通孔实际上减少了可用的布线空间,即使在未连接到这些通孔的层上也是如此。可用的布线空间越少意味着电路板尺寸越大。- a+ n0 V6 D5 P- D9 y A
1 B) p2 y S" H3 u 这就是所谓的埋孔和盲孔的出现,以帮助消除此问题。盲孔将外部层连接到内部层,而埋孔将两个内部层连接。' f$ j ^: Y( V7 F: C3 {# h, v f7 P* H
. A' Y q; `3 r' m: x
但是,设计人员需要考虑使用盲孔和埋孔的两个问题。9 |5 }: Q, D5 @, a/ D
8 l w5 f( m9 g! p3 m) \8 ^
具有盲孔和埋孔的第一个问题是成本。与常规通孔相比,制造盲孔和掩埋通孔的过程更为复杂,因此它们显着增加了电路板的成本。
, E1 }$ j8 H. `6 h
z# M3 O P: m7 r N& j, G) i 对于大批量生产,此成本将降低到更易于管理的水平,但是对于少量原型制作,成本增加会很大。很多时候,使用盲孔和/或掩埋过孔会使原型板的成本增加三倍!
& Q9 R; C/ R. b6 `, a# j s/ N6 U % S2 `4 F [. @
使用它们的第二个问题是它们对可用于连接的层有严格的限制。要了解它们的局限性,您必须了解如何堆叠各层来制作电路板。1 S4 m+ [; E+ w$ |2 {0 y
& p3 k' V! ]/ J1 Z( t 警告:如果您不定期设计PCB,这将变得非常复杂。只是警告您:)- V8 l/ {; `% O U) L; v
) f2 y+ \0 @6 z U 让我们首先来看一个具有多层堆叠的4层PCB,如下所示。2 H Q% }$ v1 y* L: R/ j3 ?3 F
+ H* r% C# c; s! E" F0 D( B0 ^1 Y. ?# t0 X# V
2 n$ y3 h( y8 P+ l7 j) h
在此图像中,通孔#1是经典通孔,通孔#2是盲孔,通孔#3是埋孔。) E* C$ I5 S% N6 e7 r3 Z# s' t
1 z$ v+ s6 Q6 v+ t; m
使用此层堆叠时,盲孔只能用于将L1连接到L2,或将L3连接到L4。6 \- a6 j+ c, e# K7 R8 u
3 z- A2 p# x6 O# M1 @; o3 s: o5 q' y 另一方面,埋孔只能用于将L2连接到L3。2 d- Y' t3 y9 P- I% B; I" b
, `6 _7 k ^- d3 E 您不能使用盲孔将L1连接到L3,或将L2连接到L4。这是因为每个通孔的起点和终点必须位于核心部分的远端,以在钻孔过程中保持结构完整性。
o% R) @+ H$ @* h' d" \6 n1 q6 i Q1 f ; }9 o3 }5 \% t* }: g$ [
它变得更加复杂,因为您不必选择如上所示的铜,芯,铜,预浸料,铜,芯,铜的堆叠,而是将堆叠选择为铜,预浸料,铜,芯,铜,预浸料,铜。
8 z J& K1 O! ]
% J; ~6 }" H% M' T. W 通过此层,现在可以创建盲孔以将L1连接到L3,或将L2连接到L4,但不能将L1连接到L2或L3连接到L4。: v( {8 L- B: v- }! ~8 _# |
3 P9 K9 {+ ?1 i' o' L h" v2 J- Q 困惑? 就像我说的那样,盲孔/埋孔的使用可能会变得非常复杂。( G |4 p( m2 ^$ i! I1 o' }
8 ?# J3 ^1 g" x* S' s# E7 w* o9 r& M. q
随着层数的增加,情况变得更加复杂。9 K, @. a0 a4 n& i
) }3 h1 M$ k0 A1 V& q
但是,无论层数如何,只要记住最重要的规则:每个通孔的起点和终点必须位于核心部分的远端。
" _/ K& O8 V r/ u$ g5 h
9 ~! W1 { V7 K7 q 我发现最好绘制两层堆叠选项,然后使用上述规则来确定每个堆叠可以使用盲孔/埋孔来连接哪些层。 i7 L7 \7 Q. R' D) x A9 v
; c8 A6 @" i) { b" Z 然后,您可以决定哪种叠层最适合您的电路板设计。
0 }, ?6 L3 r. v
5 Q8 S. W* j& C% B, f 请记住,在大多数情况下,最好仅使用常规通孔。如果您确实想将PCB的尺寸绝对缩小,则应考虑使用盲孔和/或掩埋过孔。
1 a2 D/ U; d" D$ q# b
! ]& ` |- D& e6 A) a9 F |
