查看: 273|回复: 1
TL6748-EVM开发板介绍
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-10 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开发板简介
    • 基于TI TMS320C6748定点/浮点DSP C674x处理器,主频456MHz;
    • 集成uPP、EMIFA、SATA、USB 2.0 OTG等大数据接口,可与FPGA/cpld配套使用;
    • 55mm*33mm,C6000系列DSP核心板,仅硬币大小;
    • 采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
    • 通过高低温、振动测试认证,满足工业环境需求,发热量小;
    • 支持裸机、SYS/BIOS操作系统。* P: O# M- k1 h, L7 ?1 F, j
    - C! C/ R0 o5 }* m
    图 1 开发板正面图1" H2 C# O& Y1 B
    $ [# g1 X0 x" m  n  K0 Q
    / p9 ~* ]0 A6 i5 L
    图 2 开发板正面图2& q, a8 r% y) |2 l
    ; \- r0 W$ E9 ~$ X图 3 开发板斜视图/ _0 ]7 ^( n3 `& J8 J2 X: H* p; S# W
    . L6 e0 ~7 x/ I6 i" u# R/ |8 m
    % a) w5 K7 e: O& _" G8 C; i5 h( W
    图 4 开发板测视图18 l+ w2 [8 ]5 ?; L4 y+ E/ C
    / a4 w& B. d7 n; A8 p! {2 x0 J4 T8 t+ X9 Y2 w2 ^8 b
    图 5 开发板测视图2& k' J4 I& i# q# N7 A( k3 J; e
    " r- Z: O) f6 t; u' X图 6 开发板测视图3
    " r* X: ^$ z% H! r, K
    ; p1 x1 a8 M9 ^8 T
      [5 ]& C( x; g) r& |图 7 开发板测视图46 G0 b5 p$ V$ B! k- W
    ( S0 m' U% t) c$ X9 i( j# M5 K
    TL6748-EVM是一款基于广州创龙TMS320C6748核心板SOM-TL6748设计的DSP开发板,它为用户提供了SOM-TL6748核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL6748核心板的整体性能。
    1 S. v% f# F% s( l. ^SOM-TL6748引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。9 @8 J/ p5 z7 S5 C/ w) ?
    不仅提供丰富的Demo程序,还提供全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP软件开发。7 \8 a& w) q. [& X) X3 t( d
    ' m7 C$ b' e- z4 M/ d0 S' A典型运用领域
    • 数据采集处理显示系统
    • 智能电力系统
    • 图像处理设备
    • 高精度仪器仪表
    • 中高端数控系统
    • 通信设备
    • 音视频数据处理. b; _+ k( X+ H
    2 {9 W6 r, }* g5 x1 G软硬件参数硬件框图7 V1 N/ d# ]3 V" X& H1 I- C
    , o4 p/ e  ]: d1 M6 u# \; A& n. Q& P$ F9 e0 M* n, ~3 m
    图 8 开发板硬件框图) q5 f" h; \: v6 `1 c  C
    # V4 ]/ B7 g* t) {3 B% _+ c  W
    4 K" V# e) ?) c: G0 R: e2 w! G% d% o6 e; r
    图 9 开发板硬件资源图解1
    0 V) n& k% v& [
    6 ^8 c" E4 n4 A* j; @0 {3 K# d  a9 H$ T: m( W; k
    图 10 开发板硬件资源图解26 a; z, g1 m2 @) r* K
    ! h/ P/ R5 s, e' U
    硬件参数
    5 F7 a8 x' c3 l$ ?+ j/ J$ l2 h# o4 B/ z  F/ R+ B
    表 1 硬件参数. Z, E' U6 b/ p9 r* d5 B
    CPU
    % d5 o* ^5 N- k0 {
    TI TMS320C6748,定点/浮点DSP C674x,主频456MHz
    / d. m& s. @/ y: }8 e- H: i  R& b! l0 `
    ROM
    6 P% G2 R: T& p$ |- T* `( M
    128/256/512MByte NAND FLASH
    ( B$ t. \' A- _. f7 l5 ~( p0 \
    RAM; }4 w4 s) v1 O5 }% h
    128/256MByte DDR2
    4 m, {- H+ Z1 _% i9 A6 z# P& m
    B2B Connector' L9 R6 `9 z/ c" H& O
    2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.5mm,共200pin
    7 c" f) V" b, ~7 l
    IO
    0 o  g+ U1 j& w+ T* I. u+ z
    2x IDC3简易牛角座(2x 25pin规格),间距2.54mm,包含uPP、EMIFA、VPIF、GPIO、SPI、I2C、UART等拓展信号
    + V6 C( d3 X8 H% E; D
    KEY
    - A& ^0 {! f7 _3 _3 s
    1x系统复位按键,1x非屏蔽中断按键,2x可编程输入按键
    2 b! [# B3 y3 y1 _0 {2 O
    LED. J! k! T+ o# d! w; _
    1x供电指示灯,4x可编程指示灯. ~: `: ?3 h+ Y4 s' L
    JTAG. F+ }5 p4 f- v
    1x 14pin TI Rev B JTAG接口6 i" S0 T+ a3 }0 _
    LCD& p8 [5 h2 h+ b2 C: w* r
    1x LCD触摸屏接口
    0 R( r( ^# v0 L6 H
    BOOT SET0 j; N( ^2 b7 X  |3 F' u: m9 V. A
    1x 5bit启动方式选择拨码开关3 u" F+ f; \- x5 B1 b3 Q) c
    SD
    % E: n. y4 s; T1 C$ `
    1x SD卡接口- |5 U: S9 }* X6 f6 l
    RTC
    " {, P. P2 i$ j$ h+ W% ^6 M
    1x CR1220 RTC座/ G4 A* e. t2 r3 `' j/ J
    SATA  R! Y' Z! G# O
    1x 7pin SATA硬盘接口
    0 x' i( W& M* E6 M
    Ethernet
    ; \8 g6 V- V- q3 v8 R4 _  O! @
    1x RJ45以太网口,10/100M自适应
    - f& Z; _! y% e  q
    USB" _' d, c& r$ w# u/ `
    1x USB 2.0 OTG接口
    % E4 l$ I  l/ w5 `+ a# L
    4x USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB拓展得到- X+ J( b8 u  a- o5 T3 M
    AUDIO- T7 v, A. V/ g0 m& P
    1x 3.5mm LINE IN音频输入接口8 R4 }  E- |- e
    1x 3.5mm MIC IN音频输入接口
    * E3 ~% j9 }( c7 O1 ]
    1x 3.5mm LINE OUT音频输出接口
    4 o. \& U8 w: ~9 U/ K
    VIDEO
    " ~8 L# N- F# X7 W7 |4 `  f
    1x VGA视频输出接口1 U; @2 D9 o! q, U, }
    UART
    ; U9 B/ s8 ~- w7 f
    2x RS232串0 N" W; x6 e0 ?0 O3 q2 V* a5 V
    1x RS485串口(RS485和UART1复用)/ ^, O3 T# ~! o) u% E8 ~1 W# I
    SWITCH. e! \5 }# T2 ~
    1x电源拨码开关
    7 t3 _  n, s0 K( Q8 Q- \
    POWER8 @$ K$ Y( [/ n) v
    1x 5V 2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm
    , b% J3 y7 f- k* {; {
    备注:广州创龙OMAPL138、AM1808、TMS320C6748核心板在硬件上pin to pin兼容。0 `, [' N- x" c& n2 A2 z# g. l
    ( @4 a, b  a. J( O+ a- J) m软件参数( `# H5 t2 _4 p/ n2 U4 m+ i
    7 M2 I7 J: @) W/ L$ ]2 J. a' k- \表 2 软件参数- B/ d* y3 {' I
    DSP端软件支持4 S$ u+ C. [* I& b9 s& H
    裸机、SYS/BIOS操作系统
    1 ]3 q% m* P( I' C- X0 d
    CCS版本号
    4 f" P; ~* Q+ Q, A2 u, b. b
    CCS5.5
    $ }4 R7 {% g6 d( X. R# p" [
    : q+ U% O2 i5 I- d9 q! O
    • 开发资料# n) t# J1 i) s
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供丰富的Demo程序;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
      ; {' e7 S( U* u" B% h  B
    广州创龙提供了大量的开发资料,包含视频教程、中文数据手册,创造了TMS320C6748平台开发的新局面,引领TMS320C6748 DSP处理器学习热潮,已成为TMS320C6748开发者的重要合作企业。
    4 I( [* }8 a: x6 s1 o0 @% S0 r部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:( s" x$ E% L+ P- T3 {& J6 K4 j
    • 基于DSP端的裸机开发例程
    • 基于DSP端的SYS/BIOS开发例程
    • 基于PRU的汇编开发例程
      ; a4 x  m4 f# b2 M3 Y) K# P
    ; M  q- ]9 i1 W电气特性核心板工作环境
    ( F( g% U8 J! k) |+ e
      u/ j% Z, C+ A表 31 K" Q, C* g$ X8 ^' J
    环境参数8 z4 G% b0 K( ]" j% F
    最小值' ~6 d0 }, i. [" M
    典型值5 m* S8 P' s% _- h
    最大值9 a& G& ?3 h1 p/ `
    商业级温度
    3 Z8 u. ]0 K  e' X9 Q5 L+ V
    0°C
    ; _7 q; J! E2 r) d0 V% s. f
    . ^* i4 I9 M/ H: b
    70°C
    : S' Q, D6 q" g' G- c' U
    工业级温度
    + u; ?. X6 \" O
    -40°C, C; D& I* |% o7 }
    : I% S2 f1 ?1 [/ |
    85°C0 P- [' i  d( j4 X6 {; {
    工作电压9 Q6 I, G0 b0 G% s8 A& C7 G6 O0 A
    /! s% }  {0 s! r7 k1 s0 l$ L
    5V$ @0 k. c4 k, ^: r' A- x0 y
    /8 j4 E9 m9 N. p, v) `
    * Y1 h3 A; m) _/ x1 }* k3 v功耗测试+ `7 Y0 |* {7 N
    % U! S# I+ m$ z2 t' h  T/ C7 Y7 N
    表 4  i! e7 A. U2 |5 j4 x, n2 ^* v
    类别
    , q6 B2 S/ R( _; \; I
    典型值电压' C0 O* B& T, L/ Z
    典型值电流
    5 H% I( e: e+ S5 A
    典型值功耗7 H8 t- P" z" ~& P/ g3 C" Q# Y
    核心板" p- D. Q- I% m& d) [' q
    4.94V
    / Q0 k9 t6 q# f7 P
    265mA# ~9 s5 v& }3 V/ b
    1.31W+ u% D! V+ U" s# ^- G( [
    整板
    - L8 f$ ~" M/ ]7 @- ~" r3 {
    4.83V( E' Q, x; V* J# Z
    413mA
    7 W/ l0 E) }7 D% V+ T/ ~
    2.00W/ v" ]1 I  t7 h+ O1 y
    备注:功耗测试基于广州创龙TL6748-EVM开发板进行。
    ' j2 _: b6 N6 ^. e  }+ ~; L9 J
    7 l. C2 O3 |- N6 \; P' v; \ 机械尺寸图" N& z& f9 T& P3 E( a" I7 j
    表 5. T+ C2 p4 B! W& L$ Y
    9 X4 ?5 N2 P' o& E! g0 u: W8 `
    开发板+ H) K* I8 n3 H2 O) j% q/ y
    核心板6 H5 o$ y' |: {- z* O; O/ [
    PCB尺寸; E8 {, e. v" q# [
    180mm*130mm! B/ z; X/ y, _
    55mm*33mm& f* H5 F+ N8 x# o0 {
    安装孔数量
    . P  L$ e* `4 v9 k
    8个
    ' ]2 a3 b! d5 C) W5 Q
    4个
    # t" G! ~, j; y4 @5 T
    ! ?+ P: U+ x) O7 o( H2 e9 d; g" n5 q
    ' \0 Q& ^. y& W; f1 h% r图 11 核心板机械尺寸图
    # Y2 M5 F% E1 t  P0 A0 K  p4 a' h" S0 e# j7 v2 r
    , v4 [6 B  S$ x% O% _3 k
    图 12 开发板机械尺寸图" Z3 z( _2 |) ], e  V. T
    & ]7 {9 q, j& K2 K9 U/ I" v
    发表于 2020-8-10 13:42 | 只看该作者
    TL6748-EVM开发板
    GMT+8, 2025-11-24 23:48 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
