行为规范,当然指社会主义行为规范,是为了有益为实现人民群众根本利益和意志,而从实际出发、实事求是、依照科学理论、理论联系实际,尊重人们一些习俗,来科学地设定人们(包括自然人和法人)行为的准则、制度和方式方法。简单地说,行为规范就是人们行为应当遵照的科学道理及其不同方式的规定。 行为规范应当包括:社会各层面科学道理、法规、政策、道德、纪律、办事规章、操作规程等类别。 行为规范必须符合科学道理来定立或制定,不符合科学道理的,一定不是正确的行为规范。 现实有些行为或现象“合法却不合理”、“合理却没立法”等,即法制不健全。这就应当依从科学道理,尽快对法律改革创新,使法与科学道理相符合。 违背道理的行为规范,尽管是通过较高效力的程序、并且现行有效,从保证社会秩序角度看,应当遵守,但其毕竟违背科学道理,甚至明显违背常理,对其不仅要尽快改革,而且这违背道理的行为规范设定者,是有相应责任的。 各层面行为规范必须通过一定程序定立。科学道理,当然也是通过一定程序定立的,是通过了“符合客观实际、绝大多数人们认同”这种程序定立的, 所以,科学道理是行为规范之母,当然也是人们应当依照的行为规范。 有益实现人民群众根本利益和意志,是绝大多数人们认同的,与中国共产党和人民政府的全心全意为人民服务宗旨是一致,因此,可称之为行为规范的最高原则,并应当对社会各层面各类别的行为规范,具有派生性。 具有有益实现行为规范的最高原则的派生性,才是正确的行为规范;否则,当然不算是正确行为规范。 现行有效的行为规范,虽然经过一定程序甚至是法定程序制定,但有的因为对行为规范的最高原则符合性上有瑕疵,甚至明显违背,因而这种行为规范具有不正确性,应当对其改革,使其符合有益实现人民群众根本利益和意志之行为规范的最高原则。虽说行为规范是与时俱进的,但这与时俱进是不能脱离行为规范最高原则的。 行为规范的实施,是人们以不同方式的行为,来实行行为规范,使行为规范得到实现。其中,依照较高效力层面行为规范,进行较低效力层面行为规范的设定或制定,当然也是实施行为规范,是以行为规范的设定或制定的方式,来进行行为规范的实施。这行为规范设定或制定的工作结果,是规范相关人们行为的规范性文件,相关人们的行为,要依照这行为规范。所以,行为规范的设定或制定,也是实施行为规范,并且是具有源头性、较高能级行为规范的实施。 ' s4 L+ @ K, M3 n7 a3 A- o
