TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
前言TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
: i% Y. \$ L' bSOM-TLA7核心板引出FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。( q% o; p, K( ]& ^' j( B2 p- W- ~$ g
1 G# ^7 K, q9 G: k0 a/ f* w处理器Xilinx Artix-7 FPGA型号为XC7A100T-2FGG484I,逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,在28nm节点实现最低功耗和成本。
- G/ C. u1 |0 ?( E2 }+ [1 P![]()
9 d, `& ]& d4 b6 ]图 1- G, z8 `* w$ V$ h9 \
; c0 d5 g. W; k T
NOR FLASH开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:! m( S7 M9 d# D1 e. d
/ B. w3 H# }( d% w$ p, J, ^
图 2( S" \7 }7 C) [& J: @) F- D
) u4 `, k8 k5 @/ Z3 n, M. j
DDRDDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:7 g& L4 l. d* a; n1 U8 m; m, ?( `
) Y; j) j. L9 U- Q9 {4 j- O: S
图 3
0 J0 B" k2 Q3 E. u% T( \' J& s6 `* e! ?& W& D4 k$ P5 Q
EEPROM采用I2C接口256Mbit大小的工业级EEPROM,硬件如下图:' `7 l( w5 E( b$ k" H
3 h0 O2 b, E8 V! s9 |' o1 y6 ^2 p
图 4
5 }1 N9 R0 |5 w; U6 D$ U1 h
: ~$ O& M3 U5 X* c+ f' O+ j( p. y 电源接口和拨码开关采用12V@3A直流电源供电,CON18为电源接口,SW1为电源开关,原理图如下图所示:" B3 L$ o- D8 I( L K: L3 T
6 c' K) r0 h& S+ _0 s# \" `7 \图 5& [1 g1 W. U% D, @7 O9 a- N
$ E# @; |) l' y# d! ?, o: c6 a![]()
6 W! Q0 X7 U/ o$ d图 6
$ l3 j. o: L w+ o0 C; p. P5 W7 a" e. o' q( t+ c
