查看: 236|回复: 1
TMS320F2837x开发例程使用手册(2)
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-3 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CCS工程新建、编译和导入
    为了减少视觉疲劳,建议选择Yahei Consolas Hybrid字体,这是一种合成字体,由微软雅黑的中文字体和微软专为程序员开发的Consolas的英文字体合成的,特别适合中英文的编程开发和代码编写。先将光盘tools目录下的YaHei.Consolas.1.12.ttf文件复制到计算机"C:\Windows\Fonts"目录下。
    打开CCS,点击CCS菜单栏下"Window->Preferences",如下图所示:
    2 D' ]* B1 z0 m5 s% o& D7 a* V8 V
    图 38
    分别点击"General->Appearance->Colors and Fonts->Basic->Text Font"和"General->Appearance->Colors and Fonts->C/C++->EDITOR->C/C++ Editor Text Font",再点击"Edit…",在弹出的界面中选择12号常规"Yahei Consolas Hybrid"字体。
    3 I+ Q5 v& M) d' K) X3 p, U7 g
    图 39
    & m& x: P3 c7 r
    图 40
    本平台所有例程均使用TI v6.4.2及以上版本编译工具,请先按照相关软件安装文档安装对应的编译工具。如果出现提示编译工具版本不一致警告信息,但例程可以直接编译和使用,修改编译工具版本配置可以去掉警告信息。步骤如下:
    • 右击工程,选择"Properties"设置,如下图所示:
      ' h  J+ d' l! Y6 _4 v
      e7 J7 k1 k+ q6 {6 x  n. F1 v+ n
    图 41
    • 在弹出的对话框中选择"General->Compiler version-> TI v6.4.2",如下图所示:
      0 }5 x& Z3 j; r4 w( E' W. ?8 K
    " x3 U9 k5 y# g+ k8 }! A5 ?
    图 42
    裸机工程新建
    第一次启动CCS的时候会让你选择一个Workspace,Workspace就是你的工作空间也就是项目文件所在的目录,路径随意不能够包含非ASCII字符(例如:中文)。还有一点需要注意的是,Windows系统对文件路径是不区分大小写的,但是如果你使用的是基于Linux版本的CCS需要注意路径的大小写。
    , R, X/ k, Z# ^. k( w
    图 43
    新建工程
    点击CCS菜单的"File->New->Project-> CCS Project"。如下图所示,
    9 y, `6 g: t! e
    图 44
    接着弹出如下界面:
    9 y3 {$ l- _( d3 D8 h# i8 l
    图 45
    Project name:myled,CCS工程名字,称里面不能够包含非ASCII字符;
    Output type:Executable,输出文件类型,可以选择可执行文件或者静态库,选择Executable编译出来的程序是可以被DSP直接运行的,选择"Static Library"可以供其它应用程序调用的静态库。
    Variant:TMS320F2837xS,CPU型号;
    Connection:Texas Instruments XDS2xx USB Onboard Debug Probe,仿真器类型;
    在"Empty Projects"下方选择"Empty Project(with main.c)"。如下图所示:
    ' d, `6 b# ~9 t) k6 Y
    图 46
    点击Finish就可以完成工程新建了,弹出如下界面:
    4 b1 V8 q& ]3 Y; o/ Q
    图 47
    添加工程文件
    右键工程点击"Add Files…",选择的源文件包括如下:
    • "NonOS\NonOS\Application\LED"目录下
      2 z" z0 F" j) r
    • F2837xS_CodeStartBranch.asm
    • F2837xS_DefaultISR.c
    • F2837xS_GlobalVariableDefs.c
    • F2837xS_Gpio.c
    • F2837xS_Headers_nonBIOS.cmd
    • F2837xS_PieCtrl.c
    • F2837xS_PieVect.c
    • F2837xS_SysCtrl.c
    • F2837xS_usDelay.asm
    • Sci.c
    • SciStdio.c
    • SciStdio.h
      4 |: I2 N; C5 ]$ G3 N/ j
      d7 _) f4 v, z) q3 _" h
    图 48
    添加完文件后弹出如下窗口,选择"Copy files"。
    ' S; I0 H/ A) {
    图 49
    添加完毕后如下图所示:
    . W; X8 o) v3 V2 m1 \, K
    图 50
    配置工程属性
    右键myled工程,点击Properties,在弹出的对话框中添加相应的头文件路径,如下:
    • "${CG_TOOL_ROOT}/include"
    • "../../../F2837xS_common/include"
    • "../../../F2837xS_common/inc"
    • "../../../F2837xS_headers/include"
      6 P& J$ V6 W% J& R3 h4 l2 _
    7 J( V* o* B/ a; J
    图 51
    添加库文件如下图所示:
    / }% g+ x6 F$ @5 \: i
    图 52
    编写程序
    编辑main.c文件,增加用户需要实现的功能代码,如下图所示:
    8 }- V8 p, r6 T- Q3 E7 I
    图 53
    1 q) c$ c$ J  F. T6 A" P
    代码如下:
    #include "F28x_Project.h"
    #include "SciStdio.h"
    void delay_loop(void);
    void Gpio_select(void);
    void main(void)
    InitSysCtrl();
    // GPIO初始化
    Gpio_select();
    // 关中断
    DINT;
    // 初始化Pie控制寄存器
    InitPieCtrl();
    // 不使能中断,清中断标志
    IER = 0x0000;
    IFR = 0x0000;
    // 初始化中断向量表
    InitPieVectTable();
    // 初始化串口
    SCIStdioInit();
    SCIPuts("\r\n ============Test Start===========.\r\n", -1);
    SCIPuts("Welcome to TL2837x LED Demo application.\r\n\r\n", -1);
    while(1)
    // GPIO 翻转
    GpioDataRegs.GPDTOGGLE.bit.GPIO115 = 1;
    // 延时 500ms
    DELAY_US(500000);
    GpioDataRegs.GPDTOGGLE.bit.GPIO116 = 1;
    DELAY_US(500000);
    GpioDataRegs.GPDTOGGLE.bit.GPIO111 = 1;
    DELAY_US(500000);
    GpioDataRegs.GPDTOGGLE.bit.GPIO112 = 1;
    DELAY_US(500000);
    GpioDataRegs.GPDTOGGLE.bit.GPIO113 = 1;
    DELAY_US(500000);
    GpioDataRegs.GPDTOGGLE.bit.GPIO114 = 1;
    DELAY_US(500000);
        EALLOW;
        // 管脚复用设置为 GPIO功能
        GpioCtrlRegs.GPDMUX2.bit.GPIO115 = 0; // led1
        // GPIO 方向设置为输出
        GpioCtrlRegs.GPDDIR.bit.GPIO115 = 1;
        GpioCtrlRegs.GPDMUX2.bit.GPIO116 = 0; // led2
        GpioCtrlRegs.GPDDIR.bit.GPIO116 = 1;
        GpioCtrlRegs.GPDMUX1.bit.GPIO111 = 0; // led1
        GpioCtrlRegs.GPDDIR.bit.GPIO111 = 1;
        GpioCtrlRegs.GPDMUX2.bit.GPIO112 = 0; // led2
        GpioCtrlRegs.GPDDIR.bit.GPIO112 = 1;
        GpioCtrlRegs.GPDMUX2.bit.GPIO113 = 0; // led3
        GpioCtrlRegs.GPDDIR.bit.GPIO113 = 1;
        GpioCtrlRegs.GPDMUX2.bit.GPIO114 = 0; // led4
        GpioCtrlRegs.GPDDIR.bit.GPIO114 = 1;
        EDIS;
    编译和运行程序
    右击工程,在弹出来的对话框中点击"Build Project",即可对当前工程编译并产生可执行.out文件,最后再按照前面章节步骤进行加载,就可以运行编译好的.out文件。
    ' b8 N( J/ f/ V* E) G6 V1 z
    图 54
    通过以上步骤,用户可以学习如何新建工程和在CCS下运行程序了。
    SYS/BIOS工程新建新建工程
    选择"Project"目录下的"New CCS Project…"
    - A5 x3 N" n( J1 K6 B2 E+ h
    图 55
    接着弹出如下界面:
    . y  I- i8 u1 h0 B
    图 56
    确认各项选择无误后,点击Next,开始配置工程属性。
    配置工程属性
    选择对应的XDCtools版本和Platform,点击Finish,完成工程的新建。
    % U0 T; j. ]' A" X
    图 57
    编译和运行程序
    新建工程的目录,如图所示:
    ) x# d2 u% a* f+ z' i
    图 58
    右键点击工程文件,选择"Build Project"
    : m% t1 ?- V+ q5 F4 n% U
    图 59
    ( A. m" D2 B# y3 y# F- T
    成功编译后,控制台打印信息如图所示。
    4 w7 \0 z4 p2 T  p2 O, r- A0 z
    图 60
    * i+ e" `, G( _9 Y. w
    最后按照前面章节步骤进行加载,就可以运行编译好的.out文件,控制台打印信息如图所示。
    0 ?' ?* C  B" v
    图 61
    , _2 H% J: ~  S! ^
    , t; p+ }. U' W% {% s
    0 v9 ]* l3 g! O( W- h1 M* l
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-8-3 14:13 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-25 00:43 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
