查看: 317|回复: 2
SDRAM复位问题
发表于 2020-7-30 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在DSP+SDRAM系统中,强制使系统硬件复位(比如不喂狗,使看门狗产生复位信号),这时候不掉电,理论上SDRAM里面有些地址空间值是不会改变的吧(除非程序运行过程中使用到了该部分地址空间)。但是现在我的系统中每次复位后,整个SDRAM都被重新初始化了,这个问题应该怎么解决呢?1 E8 o* C4 j3 Y1 t
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-7-30 14:24 | 只看该作者
    SDRAM 也是 DRAM,  这个芯片数据保存, 是需要周期性的刷新的
    2020-8-1 15:16
    发表于 2020-7-31 20:49 | 只看该作者
    进来学习下
    GMT+8, 2025-11-25 01:52 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
