查看: 437|回复: 1
吉时利源表万用表常见问题解答:四线测试法是什么
发表于 2020-7-30 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吉时利源表万用表一直备受客户青睐,在使用过程中经常有人问:四线测试法是什么?今天安泰测试就简单给大家分享一下到底什么是四线测试法。
四线测试法是目前为止较好的消除引线电阻引入误差(或将其将至较小的)的测试方案
  • 两线测量法:
  • 传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们常用的手持式万用表。测量时只需要将红黑表笔点在待测电阻的左右两端,万用表会自动添加一个激励电流或激励电压(自动激励大小与选择的档位有关,万用表中激励大小不可调)。添加激励电压的同时,测试被测件两端的电流;或者添加激励电流的同时,测试被测件两端的电压。再通过欧姆定律R=U/I 得到电阻值。如图1所示:
  • ' i8 B$ J+ i/ r/ K, P3 k# d5 j4 U9 ^
    其中:; j& j" c" E7 p8 T& X3 h3 R5 N! q! u
    I为激励电流(测试电流)8 T( R  G/ e7 @: B7 v
    VM为万用表测得的电压
    ( K% V# D* ]' xRLEAD为引线电阻
    8 [) w7 C3 s8 G2 h' pR为被测电阻
    : f6 J1 u9 z/ o3 G0 mHI 和LO为万用表的输出输入端* z% d/ j6 {( F7 s! h( b8 `4 q
    测量结果为R=VM/I, 从图1的工作电路图我们可以得知这个测试结果实际上包含两部分:被测电阻R与两条引线电阻2*RLEAD。典型的引线电阻阻值大致在1毫欧到10毫欧,当然在被测电阻阻值较大的情况下,引线电阻的影响是可以被忽略的;但当被测电阻较小或者测试精度要求较高的情况下,引线电阻这项附加的误差源就不能够被忽略了。
    , ?; p, P: L" O. [9 |: K3 ZRel选项:
    2 X- _  Y6 ?$ j) \! q市面上一些新型的手持式万用表设计有rel选项(台式万用表一般都有),如吉时利台式万用表,其工作原理为:在测试测量之前先将红黑表笔短接,得到引线电阻阻值并记录此数据,稍后测得的电阻值直接减去记录中的引线电阻阻值,用这种数学方法来减小误差,提高测量精度。所得结果为:R=(VM/I) -2*RLEAD,在一般情况下,这种测量方法简便易用,精度又高于两线测量法。但实际测量过程中,引线电阻RLEAD并非定值,随着温度环境的变化,阻值也是会变化的。在Rel功能的数学计算过程中,是以按下rel选项那一时刻点的引线电阻带入计算的,如果测试员对测试测量精度有着更高的要求,建议使用四线法测量。
  • 四线测试法:0 U+ T# M! a( }" R  G6 k2 m: ~6 r4 X) n
    四线测试法是目前为止比较好的消除引线电阻引入误差(或将其将至较小的)的测试方案。其原理是:在两线法的基础上添加一组取样引线,用取样引线的测试结果来代替测试引线的测量结果进行计算,从而得到更准确的电阻值。如图2所示:9 b$ b- d" S$ g2 n/ Z  a1 H) k
    6 K' C2 X1 R* P# t) R) F+ O$ v
    2 r9 H6 i& U$ F5 R. m
    其中:
    7 R5 s' A8 _+ d7 F, _1 K  eI为激励电流8 K2 c9 i1 m0 X" O
    VM为万用表测得的电压# p' A  V& P6 e8 K- e4 _0 s- ?$ Z2 J
    RLEAD为引线电阻+ E, m3 g+ b0 ?2 H9 b
    R为被测电阻$ K: p* r, v! W
    源HI 源LO为万用表的输出激励电流端
    7 c, s! d6 w! @( a5 F/ t: E0 f取样HI 取样LO为取样引线,即输入电压VM端5 W, x0 W$ B. U0 o0 s8 o
    在整个测试过程中取样引线上没有产生压降,所以引线电阻2*RLEAD并没有对测试产生影响。测得的电压VM和被测电阻R上的实际电压基本相同,即测量结果仍为R=VM/I。虽然取样引线上仍然有微小的电流流过,但在实际的测量中是可以被忽略的。与两线测试法相比,用四线测试法测量所得到的电阻值是不含有引线电阻的,故精度高于两线测试法。- ]5 A. x( U6 G# W9 I  l2 y
    以吉时利2000型台式万用表举例:- q1 P. ~# u* g
    - P. A) v- d* m6 Z
    当使用两线测试法,只需要链接input 的HI 和LO端。如图3:" N4 J3 _8 w" H5 f& L
    5 d! f3 v. V% p  ]5 y
    & }0 v- S" f- W" g* A: x
    当使用四线测试法,需要连接input的HI、LO、Sense HI、Sense LO 四个端口(Sense HI 和Sense LO为取样引线接口)。如图4:
    1 i* q8 a) B. p6 `
    1 M; K1 [$ g. A1 n0 ?: c尤其需要注意:取样引线端(Sense HI 和Sense LO)应该尽可能的接近被测电阻的两端,距离越远引入的测试引线电阻就越多。如图5所示,取样引线的接触点与被测电阻之间仍有很长的一段引线,这种连接方法会增加误差。
  • 3 f  F3 d6 U' T! \
此常见问题适用于 Keithley 2001 系列、Keithley 2002 系列、Keithley 2010 系列、DAQ6510、DMM6500万用表, Keithley 2100 系列、Keithley 2110 系列、泰克 4000 系列、Keithley 2700 万用表/数据采集/开关系统等,如果您还有疑问,欢迎咨询安泰测试技术工程师。
, B' Z3 R/ Y( X* Y: D; b+ y
发表于 2020-7-30 11:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-28 04:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
