当想把放大器等的信号输出引到远处时是以降低输出阻抗为日的而被使用的,如图1所示的由品体管构成的射极跟随器电路。此射极跟随器电路容性负载时易发生振荡。特别是使用高速放大器构成如图2所示的负反馈电路时更容易发生振荡,这里有很多在电路的各处插人相位补偿电容的例子. 囡1 基本的射极跟随电路 图2 OP放大器输出上附加的射极跟随电路 图3表示的单独的射极跟随器电路,虽然不至于振荡,但也存在不稳定情况,而且脉冲响应不是很好. 这种射极跟随器电路是直接串联PNP和NPN两个品体管构成的电路。输人输出的绝缘(缓冲效果大)很好,由基极-发射极间 的电压VBE而引起的电平移位具有能够互相抵消的特征。但这种电路的输出接容性负载时,会引人尖脉冲,使动作变得不稳定(此例中输出波形上会产生过冲)。 图3 射极跟随器和容性负载 此时,一般要在输出端和负载间连接用于稳定化的电阻R来加以处理。 那么,为什么加容性负载会产生尖脉冲呢?这是由于射极跟随器的输出阻抗特性随着高频波而变高引起的。输出端上含有等价的电感,和电容CL之间形成了并联共振电路,因此会产生过冲、阻尼振荡等。 尖脉冲的频率用一般的小信号用晶体管可达数十MHz,如不细心观察波形会遗漏。
4 z' `2 U6 N( `4 J% {5 j( L |
