查看: 804|回复: 1
[干部选拔] 华为20年干部管理体系精华:管理干部选拔的4大标准和4个独特方法
    2020-8-4 15:07
    发表于 2020-7-24 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    华为干部管理体系持续运营近二十年,过程中没做大的调整,上下都能坚定不移的执行和落地,经久不衰。对中小企业来说,选拔管理层非常重要,尤其中层管理者,作为上级和下级沟通的窗口,直接关系到企业沟通机制是否有效,员工工作是否高效,能否能留得住员工的问题。
    那么,华为干部管理体系背后的逻辑和套路是什么呢?其中有什么值得我们中小企业借鉴的呢?
    5 i3 v' g& I+ b0 ~& i# U! J  m
    + x. G/ @9 d: W: a' z. H
    华为干部怎么选?
    华为以责任结果为导向而不是素质为导向,以此为出发点,建立了一套选拔的方式。
    6 F" A! W5 ?  O
    / D8 L4 R. I" C1 E
    华为干部选拔的4个标准
    在华为不同的业务部门,不同的管理层级,在进行干部选拔的时候,采用的是同一套标准,这套干部选拔的标准,包括4个核心内容:
    1、绩效是必要条件和分水岭
    华为有一句话,茶壶里的饺子你必须得倒出来,你不倒出来我们是不认的。在华为,只有绩效前25%的人可以被选拔干部。
    什么是华为认可的绩效?三条标准:
    第一是最终对客户产生贡献才是真正的绩效;
    第二是关键行为过程要以结果为导向;
    第三条是素质能力不等于绩效。
    这一点也是现在大多数企业选拔管理层的一大依据,工作能力得不到认可,自然也就无法让下属员工信服。所有优秀员工都不可能忍受在一个非常平庸的管理者手下工作。
    2、核心价值观是基础
    这一点马云也曾经强调过,企业真正需要的人才是工作能力强,又与企业价值观一致的人。
    华为的核心价值观主要是三个内容:以客户为中心、以奋斗者为本,长期坚持,艰苦奋斗。员工的价值观一定要与之一致。
    3、能力是关键成功要素
    华为高层干部强调决断力,如果业务方向错了影响公司绩效。中层强调理解力,因为连接战略和执行。基层强调执行力,如果基层执行出了问题,所有战略其实都是空中楼阁。
    4、品德是底线
    华为在选拔干部,不符合品德要求的干部是要一票否决的。
    品德更多侧重在对商业行为准则的遵从上,不是非要你做一个品德高尚的人,只要不违反公司的商业行为底线,不贪污、不腐败,不去收受商业交易当中的好处。还有工作作风方面,不拉帮结派,不捂盖子,耐得住寂寞,受得了委屈。
    华为干部选拔的4个独特做法
    1.“猛将必发于卒伍,宰相必取于州郡”
    华为干部一定是要从基层一线来的,没有基层一线成功实践经验的人员是不能被选拔成干部的。
    任正非说:“不懂战争的人指挥战争,这一定是高成本。”
    角色转变:
    公司总部一定要从管控中心,转变成服务中心、支持中心,机关要精简副职及总编制,副职以下干部要转成职业经理人。拥有决策权的正职,必须来自一线,而且经常转换。以后总部不再从机关副职中选拔正职。
    业务导向:
    总部机关的干部一定要对自己服务的业务有成功的实践经验,并具有快速准确、任劳任怨的服务精神与服务能力。机关的职员也一定要有服务业务的实践经验。
    责任前置:
    公司强调干部的选拔,一定要有基层成功经验。什么叫指挥中心建在听得见炮响的地方?就是在这个项目或战役上的指挥调控权在前线,机关起服务作用,炮弹运不到就要处分机关的责任人,而不是推诿前方报表的问题。
    2.干部流动频繁
    华为提倡干部要不到3年就进行岗位调整,比如说研发的去市场,去供应链,再到采购,必须经过多个业务领域的历练。
    3.干部是公司资源
    华为不允许干部只在某个部门或者系统里面循环,特别中高级的干部,由华为公司总部进行统一的管理,这样能保证干部能够跨领域、跨体系的进行调配。
    4.能上能下
    华为每年都会对干部进行末尾10%的淘汰,高层的干部同样也需要进行淘汰,这在华为都是强制执行的。
    为什么能上能下?主要有几个原因:
    干部的人才密度。
    华为干部人数万人以上,并且都是高素质人才,不会因为部分干部的上下影响了业务发展,这是华为的人才密度带来的优势。
    干部的利益保障。
    在华为,一个中高级干部不当干部了,即岗位调整后利益不会有很大损失,股票分红不会有影响,只是把岗位腾出来而已。
    干部的培养制度。
    华为干部倡导的是之字形发展,除了管理线,还有技术线和专业线。如果你做不了20级的管理者,可以应聘专业领域20级的技术人员。
    0 ]* m1 z. `" S7 ]0 `' }  j, a
    , t+ o0 V1 G8 g) i" y* \! m7 R
    企业要发展,人才是根本。跟华为学管理,要以系统完善的企业管理知识为前提,结合自身实际展开,合格的管理者,都在不断学习,践行理论与实际相结合的重要性。
    3 r! w8 j9 B! G; A
    发表于 2020-7-24 15:01 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-6 17:56 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
