查看: 294|回复: 1
怎么测量LC的电阻
发表于 2020-7-23 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 D) W. \) g7 @8 |  Y/ i" P. U) b8 t
我的目标是确定LC的负载电阻,然后我可以为源(匹配)采用相同的值。
: m5 W; t$ }; d& s$ G我的电压源是馈电。
5 L' @+ I  @4 w  C我的问题是:我的电压源阻力是多少?
/ c  W% a& N- ~7 z我不想平行测量LC的电阻和电压源的电阻...
6 r! u: [# H1 o$ s6 @
发表于 2020-7-23 15:39 | 只看该作者
你在测量螺旋线的LC吗?/ X, ]% |! q3 j! P. ?6 |: G$ x
如果是这样,有两种选择:1。将螺旋及其外壳放入EMPro本征模求解器中。
7 w$ D7 I6 M7 ^; W0 N* f5 @LC = 1 /(2πf0)^ 2,其中f0是第一谐振频率。$ R$ h7 x4 a" H4 ^1 z2 K& N
不需要激励。
% m; A* C- P" }# ^* C- b. R2.如果两端未接地,则在螺旋的两端放置一个50欧姆的端口。
; [" u' ?! S) i) |* C获得2x2 S矩阵结果。/ l( C* i8 O# c
将S矩阵变换为Y矩阵和Z矩阵。; m( m# N9 k9 @+ C$ I9 ?1 n+ a" t
从Y11开始你可以获得循环L.从Z11你可以得到C到地面。$ ^! V) L, Z( @
根据您将螺旋解释为电路拓扑的方式,计算可能会有所不同。
; @: X# R' Q  q: K7 P由于我们将S转换为Y和Z矩阵,因此将消除激励电阻。
GMT+8, 2025-9-13 21:00 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
