查看: 355|回复: 3
请教大家S8050做开关,选择多大的电阻合适?
发表于 2020-7-23 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用一个人体感应器控制一个MP3播放器。/ p9 T4 h5 t' I0 N
人体感应器有3个口(+,out,-)out输出高低电平(3.3v,0)
3 _9 O1 ^9 i& ]+ q* l; rMP3播放器接5v电源正常使用。) C' G9 f* q, T  b3 B
网上找了一堆资料是通过三极管控制,大概知道是out接三极管b,中间加电阻。ce做开关接MP3和电源。
+ P& U2 H7 T5 f3 |0 u! J4 F不知道out接B的电阻是多少,要怎么计算?还有MP3要不要接电阻?
9 W, C* M% p( N5 [  @0 {4 F
发表于 2020-7-23 15:20 | 只看该作者
你在测量螺旋线的LC吗?
- J- \6 h+ n7 Z. @; @如果是这样,有两种选择:1。将螺旋及其外壳放入EMPro本征模求解器中。7 s/ A& \5 _$ C) f# A
LC = 1 /(2πf0)^ 2,其中f0是第一谐振频率。/ T4 m  u( k! W8 h0 o; `/ m* H. g0 h
不需要激励。
发表于 2020-7-23 15:23 | 只看该作者
2.如果两端未接地,则在螺旋的两端放置一个50欧姆的端口。) V% Q. f! v, R3 q0 K9 S" Q
获得2x2 S矩阵结果。
" O, H* ]# `' }2 l, ~; w将S矩阵变换为Y矩阵和Z矩阵。2 Y3 o4 ?( I( C4 ^% A, N
从Y11开始你可以获得循环L.从Z11你可以得到C到地面。
; l  ~2 f& H; M9 a根据您将螺旋解释为电路拓扑的方式,计算可能会有所不同。+ @: v( t1 G0 E- d" O2 A6 }. a
由于我们将S转换为Y和Z矩阵,因此将消除激励电阻。
发表于 2020-7-23 18:11 | 只看该作者
学习下
GMT+8, 2025-9-13 21:00 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
