RFID,也称为非接触IC卡或ID标签,能够检测和识别特定目标,而无需与目标直接接触。RFID自20世纪80年代起就开始使用,最初仅限于海上运输、交通信息系统及其它特殊应用。 自20世纪90年代中期以来,RFID体积加速小型化,现已得到了广泛使用,并且目前已经出现了一些定义RFID频率、通信方法和目的的标准。本文针对批量生产的134.2 kHz RFID接收机IC进行功能测试。 2.测试原理 AFG仿真4位RFID码型,提供触发信号,对134.2 kHz RFID接收机IC进行功能测试。 3.方案适用于 · 设计RFID IC 的半导体公司的电子设计工程师; · RFID 阅读器设计人员。 4.AFG31000系列任意波函数发生器的好处 · 可以使用简便同步的双通道,生成RFID信号和同步触发信号; · 通过PC软件ArbExpress ,编辑数学公式定义RFID 脉冲,多达25项输入和控制的序列/触发/选通模式(选件 SEQ)用于:循环、等待、跳转、转至、外部触发输入、手动触发、定时触发和SCPI命令,以便创建时序灵活、复杂的长波形。此外,还可通过仪器内置的ARB编辑工具ArbBuilder包括创建、编辑和传输任意波形的所有操作,无需连接PC或向PC传输文件; · 噪音本底较低且输出幅度低至1mVpp,可以确保测试的清晰度和保真度; · 凭借已获专利的InstaView™技术,工程师可以实时查看被测器件 (DUT) 上的实际波形,而不需使用示波器和探头,降低了因阻抗不匹配引起的不确定度。 此处以泰克任意波函数发生器AFG31022及泰克示波器 3系列MDO混合域示波器为例,通过AFG31022触发通道触发RFID接收单元,分别通过两个输出通道连接至变压器,生成RFID信号,由示波器采集RFID接收机电学特征。 5.技巧和提示 · 把Frequency CH1=CH2设置成On,启动Align Phase,激活双通道信号发生器的同步模式。 · 如果RFID脉冲是通过数学公式描述的,那么使用ArbExpress的公式编辑器创建波形。 · 把信号周期设置成与RFID信号的时间周期相匹配。 · 为测试接收机对频率变化的灵敏度,调节信号周期或频率。 · 为测试接收机对背景噪声的灵敏度,使用发生器的Noise Add功能。 如果您想了解泰克任意波函数发生器和泰克示波器更多详细内容或者申请样机演示,欢迎咨询安泰测试网。 * Q3 v. f0 L! X/ r( D9 P7 Y5 W
