查看: 746|回复: 6
mentor xpedition layout 1:1 居中打印
发表于 2020-7-22 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬好,问一下,mentor xpedition  layout  如何设置  居中打印,1:1, 我这边pdf 打印设置成如下形式,但是在打印预览的是否发现,他是再左上角的位置,不是我期望的,请问图中还能怎样改一下设置,进行打印,谢啦,
  \% Y+ ~1 D. X8 d; O  c" u
4 @% w/ g: B% Z" c
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:26 | 只看该作者
补充一下:
6 g1 x5 U/ |5 d我的PCB板尺寸230MM*130mm, 一张A4纸是可以打印出来的。
) |, z$ ^, L7 {  @当然我可以把打印设置勾选在print view(如图中红色圈里面),但是这个的话,我必须把打印纸设置改成A3了,不然的话,我的PCB版就会变成如下死样子(4张 A4纸才能显示这个PCB,太挫了)。8 g5 Y+ f0 i7 @5 {8 o+ ]4 W
3 @( `) t% G: i! v我想把我的PCB板 (230MM*130mm,)1:1 打印在A4纸上,各位大佬有什么建议,谢啦! n' E: J1 w) J: Q2 ^! {
1 X" I" `, s; \5 `9 V
6 c7 ?7 x+ s/ i/ X" V" M* G8 X
7 E3 j2 r5 l$ W% b
Capture 5.JPG (100.88 KB, 下载次数: 2)
发表于 2020-7-22 15:44 | 只看该作者
点一下 fit board 然后打印试试。' |; }# v. Y( _  X: O. u6 [
或者曲线一下。先打印成pdf 然后再打印。。, x' ~& c/ K  w( ~9 [
没遇到过这种情况
你好,问一下,fit board 在哪? 还是你这边打错了,其实你指的是fit paper ? 如果勾选fit paper的话 , 那就不是1:1 打印了,这种方式会把A4 图纸充满,  详情 回复 发表于 2020-7-22 15:58
 楼主| 发表于 2020-7-22 15:58 | 只看该作者
ugqy 发表于 2020-7-22 15:44
+ Y6 `! `! r0 }+ }% V8 P& M点一下 fit board 然后打印试试。
$ _$ |4 B4 O, X% i或者曲线一下。先打印成pdf 然后再打印。。9 k1 |# A4 l( ?. x+ V! N
没遇到过这种情况
) f8 k) r; @$ t$ s, F  k4 u
- l9 m7 M$ E* b) v3 d: N: ~2 O
, S- _4 c2 J7 j- ^6 i: h' Y
你第2张图片上 第一行第七个 那个绿色图标。  详情 回复 发表于 2020-7-23 17:42
发表于 2020-7-23 17:42 | 只看该作者
jiazifeie0512 发表于 2020-7-22 15:58
% U. G! N/ b/ @, V* N  Y你好,问一下,fit board 在哪? 还是你这边打错了,其实你指的是fit paper ?  如果勾选fit paper的话 , ...
% F+ ], t0 |% k你第2张图片上 第一行第七个 那个绿色图标。
$ q7 v1 t- G7 F/ [& ^2 u* ?
 楼主| 发表于 2020-7-24 08:51 | 只看该作者
试过fit board了 ,如图中显示的那样,但是发现打印预览时,还是跟以前一样,无法居中打印
发表于 2020-7-24 11:04 | 只看该作者
board的原点是放在左下角么。试了几次没出现这种问题。
GMT+8, 2025-8-5 01:46 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
