查看: 1983|回复: 12
请教Assemble drawing 与silkscreen 关系?
发表于 2010-9-1 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在提这个问题的时候,认为简单的,也请高手不要见笑。pads9.1软件以后封装向导制作封装时出现了assemble drawing 外框,那为什么不直接做成丝印呢? . P! j( T% r4 ?8 m( T
assemble drawing作在了Layer _20,如何理解assemble drawing与silkscreen 的关系呢?
发表于 2010-9-1 16:43 | 只看该作者
assemble drawing 是置放零件組合用,silkscreen是零件外觀圖,不太一樣.
发表于 2010-9-1 19:39 | 只看该作者
我用的时候都直接把assemble drawing删了。。。但是还是不知道有什么区别,感觉没有用,高手指点
发表于 2010-9-2 00:45 | 只看该作者
如果做规范的元件库 ASSEMBLY 层是必须的.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wuyuelanse + 5
 楼主| 发表于 2010-9-2 14:17 | 只看该作者
顶起来
3 B# H$ k* F& _# f) |! a
发表于 2010-9-4 02:16 | 只看该作者
ASSEMBLY 是装配层 出GERBER的时候要的
发表于 2011-10-11 12:14 | 只看该作者
lijd97 发表于 2010-9-4 02:16 " H2 B/ L  v9 ~$ B7 f, _0 [
/ o0 g, k( }7 R/ m" j- Z
Assembly 出 Gerber 时是不需要的.
发表于 2011-10-18 09:36 | 只看该作者
装配层,用做定位用的,不想用把20层颜色关掉就行啦
发表于 2011-10-18 13:56 | 只看该作者
assemble drawing 装配层,规范的话需要,摆件不能有assemble drawing 干涉,丝印只是实物标记,有时为了smt 方便,会添加一些标记
发表于 2011-10-18 15:35 | 只看该作者
# L( @4 g# C6 ?& ^8 m" q" L: f: M* F* Z! [! u5 w, o
assembly层是打印出来来给组装和焊接人员看的。功能类似于silkscreen层。为了方便PCBA检查,silkscreen层上的元件序号一般都不会放在零件正下方,而是放在零件旁边,而且放置的时候还要避开焊盘,在一些比较密集的板子上可能没有办法很清楚标明零件的位置,特别是一堆密集的0402的零件。这时候使用assembly层把零件的序号放在零件外框的中间,就可以很快的识别零件的位置。Assembly层还可以做一些其它标注,如零件管脚号,方向,组装备注信息等。
. _" E- v1 Z2 {/ ]( Y; P像我们工厂,在生产一些密集机种的时候需要提供一份assembly层的图纸给SMT以确定零件的正确位置
发表于 2011-10-19 13:14 | 只看该作者
9楼、10楼正解
/ Y- U9 c  R4 Q  Q6 U偶用这层来检查摆放器件时是否有干涉
发表于 2011-10-20 14:03 | 只看该作者
7 t2 N& m5 h5 O; `% {& _2 b# F, N( H( j
1.加丝印的目的大家都很清楚就不多罗嗦了,但看一下下图,
13#
发表于 2012-7-10 21:14 | 只看该作者
没有看明白哦
GMT+8, 2025-11-28 16:38 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
