Xilinx Artix-7系列 FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm x 50mm,采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。 SOM-TLA7核心板引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。 Micro SD卡5 b; }9 E0 e1 J5 ?: k0 D
CON8是Micro SD卡接口,主用于外接大容量数据存储,硬件及引脚定义如下图: ![]() ![]()
4 I; m& }/ M2 T3 j' f; q8 r9 ]图 1
+ e' X5 `; ?9 f6 g' B![]() ![]() 9 z8 p7 L4 k: f4 G- ^: p
图 2; U" b/ b, w! ?% N
! N) p% y3 ]. P: `# _ fRS485$ |0 E; Q. b$ ^: p2 X. Q) i7 X Y
CON6为RS485串口,使用3位接线端子,硬件及引脚定义如下图: ![]() ![]()
3 T, f( H9 K" Q1 c4 Q' c# F- }图 3
0 j: \! I) [3 h' t Q/ e![]() ![]() 7 x: b. d7 K9 w$ p5 b
图 4+ J; G5 L" H8 [
3 ?1 a" D7 e ^+ c |
