查看: 19634|回复: 28
紧急求助:OrCAD 16.3 启动时死掉,启动不了!!跪谢!!
发表于 2010-8-26 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装cadence SPB 16.3后一直正常,今天早上突然orcad启动不了了。在启动过程中程序死掉,没有任何提示,只是程序未响应,只能强制结束进程。任务栏能出现图标,启动时能出现选择OrCAD还是cis的框,选择后进入界面,各个图标还是彩色的,就停住了,工作窗口出现不了。
, v5 z/ ?$ e$ @9 p1 b: \6 U用的win7,32位 ,shooters和Aspirin的破解都用过了,一样的问题。正好这周有个大项目,急死了!来到贵论坛,请各位高手帮帮忙!!跪谢!!!!
推荐
发表于 2011-4-20 20:09 | 只看该作者
看来还有同伴们在WIN7上遇到这样的纠结的问题!: q$ b# B6 V7 G+ A, ]/ r4 C
我先说下我的运行环境:WIN7 x32,cadence 16.3~
% i! L: M& @7 \1 r前提是我在WIN7上装好cadence 16.3,完美破解了!(至于源文件可以私聊索要)
3 W$ o% q/ Q2 Z. j1.我刚用cadence 时,就遇到这样的问题:装好后前两次能启动运行,可过两天启动就卡死,任务管理器就提示无响应了。; y/ Y1 @4 v/ l! ?9 S. Y! O+ M
解决办法:在启动cadence的任何功能软件,都会自动启动两个服务: cdsMsgServer和cdsNameServer,然而这两个服务通常会被防火墙给遏止,所以要么在启动cadence之前,把防火墙给关闭后再说;要么就直接在你安的杀毒软件的个人防火墙添加例外允许,这样就不会每次启动cadence都要手动去关防火墙!
  ?& J  \& ^7 K6 Xeg:我安的杀毒软件是ESET的, 如图点击,然后 ,然后 ,第一个圈里是我添加成功的,然后 先命名(可以是被允许的软件名),然后 浏览你要添加的例外允许的cadence各个功能软件(cadence cdsNameServer 、cdsMsgServer别忘了这两个一定要加),然后就成功了!
- K6 ?- d6 @1 J2 V9 N* g- R+ h$ R, {4 V
2.就是在用orcad capture CIS时,在创建网格时出问题,至于这个问题可以看这个以解决的帖子~! ]1 A4 e$ p9 F. P/ [$ f
{急救! cadence 16.3  orcad capture 无法创建网表(create netlist)
$ x9 r5 x- s# _. mhttps://www.eda365.com/forum-viewthread-tid-51355-fromuid-124524.html }
" w: Y6 a, C% E4 n: B; m. d9 t我暂时碰到的、能解决的问题就这些了! 希望大家学习愉快~ 和共享“你帮人人,人人帮你”的精神!
. \* Y, `2 Q' A9 K& w$ O2 {, |: @! x3 H$ m1 d! X8 n" q: g
发表于 2010-8-26 22:29 | 只看该作者
我的WIN7系统下也出现了和你一样的问题,期待高手解决中。但PCB Edit又可以正常运行起来呀
 楼主| 发表于 2010-8-27 00:46 | 只看该作者
对,只是orcad启动不了,别的都正常。卸载后,手工清理了注册表后,再重装暂时能够解决了。但是只用了一天又出现了,总不能天天重装吧!!!
发表于 2010-8-27 13:38 | 只看该作者
我用的是64位win7还没碰见你的情况,win7我是关掉了所有的防火墙和自动更新。
发表于 2010-8-27 13:43 | 只看该作者
楼主可以试试是不是防火墙的问题或是权限的问题,实在不行可以在win7里装个vmware虚个WINXP出来装个Cadence SPB 16.3先用
 楼主| 发表于 2010-8-27 16:55 | 只看该作者
各位回帖看帖的前辈和高手们,万分感谢!小弟特来汇报一下最终结果。
% y1 k  H& E' m+ c' O# k& e经过2天十来遍的重装卸载,问题终于解决了!原来是windows7的用户账户控制台(UAC)造成的。最后一次安装前,我把用户控制台关闭,把win7自带的防火墙彻底关闭,关掉网络,关掉杀毒还有360,然后安装,终于成功了。安装顺序是:先安装license manager,添加环境变量,启动license sever并添加.lic文件,重启,安装16.3,然后直接hotfix014,最后破解,在装hotfix时并没有从进程里结束lmgrd和cdslmd,最终用Aspirin破解成功!完成后启动杀毒和防火墙。启动orcad cis后有了cis configuration选项,也能生成netlist了,到现在用了2小时,能正常启动。希望不要再启动不了。% {2 W) z6 {/ R
个人感觉是用户控制台的权限管理造成的,当然也有可能是防火墙和杀毒的原因。在这里希望能给遇到同样问题的人一点经验吧,毕竟浪费了2个白天时间,熬了3个晚上,太痛苦了!!!
2 D+ t: y+ ~3 ]0 l) t$ f再次感谢各位!!!
发表于 2010-8-28 21:07 | 只看该作者
你很执着,想你学习。
 楼主| 发表于 2010-9-2 13:43 | 只看该作者
使用了5天之后,情况又出现了,OrCAD capture cis又启动不了了,症状和之前一样。这5天里,capture崩溃过几次,但是都能启动。昨天下班关机后,回到家再开机,就又启动不了了。这些天账户控制台一直是关闭的,windows的自带防火墙是打开的,win7自动更新打开的,360的杀毒和安全卫士是开着的。希望有同样情况的兄弟在此留个言,看看到底有多少人在受同样的折磨!!!
发表于 2010-9-5 19:59 | 只看该作者
回复 8# cmtlym
; }" N" r! n! d* R  p7 Y; ]+ b  ^
我也是同样的现象,重装过3次了,每次重装了用几次就这样了,机器配置是E2140/2G/N9500,win7是用win7 loader和谐的,希望有高人来解决这个问题啊,郁闷一个星期了
发表于 2010-9-6 08:14 | 只看该作者
建议还是虚拟机里,搞个XP吧……
win7 搞得太傻瓜了,不会用……
 楼主| 发表于 2010-9-15 12:40 | 只看该作者
回复 9# seemrain
# h( k- `& B+ a8 z  a# p3 t. I. b! e2 Z! u: L, L; K' i
  W- @$ O% w, i' r
    最后一次我又关掉用户控制台,关掉防火墙和自动更新,清理注册表后重新卸载安装了一次,到现在一直能用着。好像是解决了。
13#
发表于 2010-9-15 21:12 | 只看该作者
我好像超级郁闷捏..
5 T$ F: @4 }- U: a: \我的是XP都出现跟楼主一样的情况   我崩溃咯
14#
 楼主| 发表于 2010-9-15 22:22 | 只看该作者
回复 13# lj503
1 H% F7 V+ Y  |: ^, ~( @% `- n6 d0 w- i, Q, I$ A$ [
3 F( J9 }# H) W) K    只能期待和祝愿你早点找到解决办法,然后贴上来和大家共享一下经验!!!
15#
发表于 2010-9-28 09:36 | 只看该作者
我的也是一样,求解啊
GMT+8, 2025-11-22 19:12 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
