查看: 1439|回复: 3
pads 2005怎样保持reuse的时候零件不乱
发表于 2010-8-25 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 beyond_68 于 2010-8-25 16:17 编辑 7 I) L9 {: ]3 C- {. }: m7 @6 d$ ?; v( `
) g2 N2 r, ~, y请教高手们!pads 2005用reuse合板子时,零件总是乱的,把别得地方的抓了,不知道怎么办,怎样保持reuse的时候零件不乱?
 楼主| 发表于 2010-8-25 17:08 | 只看该作者
回复 1# beyond_68 * r" e6 B+ k; F$ [9 l
0 x% |. w7 V6 j
* o7 K) K+ f  Z* s- n0 [/ i1 g7 ?
    怎么没高手啊来解答一下
发表于 2010-8-26 08:40 | 只看该作者
Reuse要符合的条件:$ t" h: q: C) f8 I
    + C& w2 k5 |8 F2 S: f% V
    & g" B0 W$ Z+ j9 G6 E
Reuse和被reuse部分必须有相同的以下的部分:
+ Y* z4 z' L1 c8 B7 I    # [# A* V! f0 Z- L
    相同的Part
" Q" V1 l+ G7 U0 u2 B7 ptype、相同或相似的网络、相同的DECAL封装。    对于相同的Part type的要求:# X( h% ~! s* P9 K' \/ Q
    1、 - y& i. d8 M) H9 s) o6 u
必须使用标准库中的Part type以保证有相同的Part type Name。# ]2 j4 S7 p# D8 M& ~/ U
    2、特别指出:相同的Part
' m" R: `. B' ~type包括相同的Logic Family。Logic Family信息在Part Eidtor的环境下,Part Information for 7 G2 R7 Y* q4 g- J1 ]# e1 X
Part的对话框的General的面板中。Logic
- D7 n0 G3 u6 _  S1 X8 k9 `Family的信息有:ANA、BGA、BPF、BQF、CAP、CFP、CLC、CMO、CON、CQF、DIO、DIP、ECL、EDG、FUS、HMO、HOL、IND、LCC、MOS、OSC、PFP、PGA、PLC、POT、PQF、PSO、QFJ、QFP、QSO、RES、RLY、SCR、SKT、SOI、SOJ、SOP、SSO、SWI、TQF、TRX、TSO、TTL、VSO、XFR、ZEN。如果一个器件的Logic + M6 a4 \) x) K! E) H# Q( `
Family的信息不同,在不同的PCB文件之间是无法reuse的。造成很多的工作无法重复利用。9 d. Q/ f3 `  P# U9 u
    解决办法:
& N8 A" [2 h# Y) y7 I0 O& K  6 e  w6 Y# a8 p  b* P
  新建一个全新的Logic Family为UND,以后在建新器件的过程中统一使用它。即:所建的器件没有任何的Logic
4 q8 M8 n" K: y6 X/ r) B% iFamily信息。所有新建的器件的Logic Family信息全部定为UND。其他的过去已经有的器件继续使用其原有的Logic Family信息。
发表于 2014-6-25 14:43 | 只看该作者
请问楼主问题是如何解的呢?多谢!那没用的删除吗??
GMT+8, 2025-8-23 08:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
