查看: 701|回复: 6
EE7.9.5如何改WG2005的文件?
发表于 2020-6-30 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改PCB,是不是要重新建立一个库文件?有没有操作方法?
“来自电巢APP”
发表于 2020-6-30 16:33 | 只看该作者
一般需要建立自己的库文件
发表于 2020-6-30 16:37 | 只看该作者
如果没有新增加的封装,不需要重建。
原理图文件打不开,是如何操作的?  详情 回复 发表于 2020-6-30 17:24
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:24 | 只看该作者
panphp 发表于 2020-6-30 16:37( n( B- M6 @; w( |1 }$ }
如果没有新增加的封装,不需要重建。
5 U$ C( |* D# g( `" _+ Y' f
原理图文件打不开,是如何操作的?9 A: \* P4 F! V( N( o4 e& z5 R
发表于 2020-7-2 09:03 | 只看该作者
, g# ~3 D0 |) }5 O4 r2 [5 x" Y
! X6 T4 V' N) }( @5 G0 RWG2005没用过,但如果是EE2005的话,先用EE2005打开旧工程的原理图,接着把netlist流程改成CDB流程(Use CDB Flow),然后再用Compile CDB 和Package CDB更新旧工程的PCB文件,搞定后保存退出。这样就可以用新版本的EE来打开工程并升级到与新版本配套的工程格式。 当然,用新版本EE打开旧工程之前需要先用新版本EE的Library Manager打开并升级旧工程对应的中心库。一切搞定后就可以用新版本的EE来打开修改工程的原理图和更新PCB文件了。
我还是用WG2005来打开了,两种文件格式不一样。  详情 回复 发表于 2020-7-7 22:54
 楼主| 发表于 2020-7-7 22:54 | 只看该作者
enginev100 发表于 2020-7-2 09:03& c5 }: u; z; L, u  l1 Z; S
WG2005没用过,但如果是EE2005的话,先用EE2005打开旧工程的原理图,接着把netlist流程改成CDB流程(Use CDB ...
4 ]$ m) L- ^; n( t8 ^5 h( z
我还是用WG2005来打开了,两种文件格式不一样。" y6 c. w/ `3 G3 p
GMT+8, 2025-8-11 14:49 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
