查看: 1126|回复: 3
制作封装时,找不到热风焊盘,应该如何设置?
发表于 2010-8-19 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作封装时,找不到热风焊盘,应该如何设置?- X; M8 k$ `7 L% H4 P$ Z
谢谢了
发表于 2010-8-31 00:18 | 只看该作者
如果不出负片就建议不采用热风焊盘。
发表于 2010-8-31 12:51 | 只看该作者
回复 2# binnydan
0 O" `. a/ L6 O  c2 o' m# }" j1 _! u; l
9 t/ J" V% |- G, c. V4 b# I. B
    是的,不用负片没必要设置thermal pad和anti pad。
发表于 2010-8-31 13:39 | 只看该作者
做好flash文件,放在焊盘库里,做零件焊盘时调用相应文件即可。建议不管出不出负片,都加上thermal pad和anti pad,这次不用不代表以后不用,为了规范,建议加上thermal pad和anti pad
GMT+8, 2025-11-28 19:14 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
